用于在计算机上查找和保存已配置的OutlookPST文件的软件
自动定位并列出所有PST文件及其属性
允许在本地计算机上选择性地保存OutlookPST文件
应在计算机中安装MSOutlook以定位PST文件
定位ANSI和UNICODEPST文件:支持两种文件类型
支持所有MSOutlook版本:Outlook2013及以下版本
SysTools PSTLocator的主要功能介绍
列出定位的PST文件
此软件帮助定位OutlookPST文件并将其列出。这样用户就可以分析每个OutlookPST文件的总体细节。该软件能快速定位PST文件,并能以最准确的方式可靠地处理文件。
已配置的PST文件定位
PST Locator有助于在MSOutlook上定位配置的PST文件。即使在Outlook中打开PST文件并且应用程序正在运行时,用户也可以查看其PST文件的当前状态。处理有效PST文件时不会出现故障或错误。
显示PST文件详细信息
找到PST文件后,此软件将显示这些文件以及相关的详细信息。PST文件的这些详细信息将包括:文件大小、PST所在的配置文件名、创建日期、上次修改日期以及找到的PST文件总数。
保存PST文件的选项
当PSTLocator定位并显示PST文件时,用户可以继续将这些文件保存到自己选择的位置。将定位的PST文件保存在所需的位置将使它们在公共位置可用,从而更容易以多个数字管理它们。
显示PST文件总数
找到并列出在一台电脑上找到的所有PST文件后;PSTLocator将显示找到的PST文件总数。通过这种方式,您可以很容易地了解一台计算机上有多少PST文件。
选择性保存PST文件
保存PST文件的选项;“按工具定位”可用于将文件保存在单个位置或文件夹中。您可以选中/取消选中这些框以仅导出和保存选择性PST文件。默认情况下,此软件将一次性导出所有PST文件。
查找和备份PST文件
在所需位置查找和保存配置的PST文件有助于以高级方式管理它们。PSTLocator可以很方便地实现对PST的检测、分析、传输到备份配置。
Windows和Outlook支持
在任何可用的Windows操作系统版本上工作的用户如果想定位OutlookPST,都可以这样做。同样,使用任何MSOutlook版本的用户也可以使用OutlookPST Locator的服务。该软件完全支持所有Windows操作系统和MSOutlook版本。
系统规范
硬盘空间:5MB可用硬盘空间
内存:512MB内存
先决条件
应安装MicrosoftOutlook(未为ExchangeServer配置),并且应为任何有效或虚拟配置文件/账户正确配置。
如果您使用的是Windows8.1/8/7或Vista,请以“以管理员身份运行”的身份启动该软件。
支持的版本
MicrosoftWindows–2000、2003、2008、XP、Vista或Windows7/8/8.1、2008/2012(32位和64位)
MSOutlook–Outlook 2000、2003、2007、2010、2013
常见问题解答
在查找OutlookPST文件时,我必须遵循哪些步骤?
以下步骤将帮助您查找和保存已配置的OutlookPST文件
步骤1–:下载并启动MSOutlook PST Locator软件
步骤2–:单击“保存”保存选定的PST文件
步骤3–:成功保存后,此软件将提示一条消息。
步骤4–:点击“保存”
这个软件与Windows8电脑兼容吗?
该软件与Windows8及以下所有版本完全兼容。
此软件能自动定位ANSI和UNICODEPST文件吗?
是的,此软件搜索ANSI和UNICODEPST文件。所有PST在搜索后都会显示在软件面板中。
此软件正常工作是否需要Outlook?
需要,Outlook必须安装在计算机上,并且还应配置为查找PST文件。
此软件也能找到默认的PST文件吗?
能,此软件定位默认和孤立PST文件,您可以将它们保存在系统上所需的位置。
使用该软件后是否对原始PST文件进行了任何更改?
此软件不会对源PST文件执行任何修改。它只需找到PST文件并将其保存到所需的系统中,以便将它们用作备份。
找到PST文件后,此软件将显示哪些PST文件属性?
此软件将显示PST文件列表,其中包括:PST文件名、配置文件名、PST大小、PST文件的创建日期和上次访问日期。
我想在Windows8电脑上安装这个软件,可以吗?
可以的,您可以很容易地把此软件安装在Windows8电脑上。该软件与所有Windows版本兼容。
审核编辑:刘清
pst
17浏览量
8235 -
windows操作系统
5浏览量
7653
原文标题:SysTools Outlook PST Locator
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
