图形-文档-搜索
ArangoDBOasis如何帮助我?
独自运行任何数据库都需要大量的工作和专业知识。
我们创建了Oasis,因此您不必担心任何问题,只需将您的时间和精力集中在构建优秀的应用程序上!
主要功能和优点
全面管理
图形数据库
文档存储
搜索引擎
本机多模型
Oasis为您提供全面管理的图形数据库、文档存储和全文搜索引擎。
都在一个地方。
当您的应用程序需要发展时,您可以随时使用多模型。
高度安全
访问控制策略
始终处于加密状态
IP允许列表
快照备份
传输时和静止时加密保证您的所有数据在进入磁盘或通过网络发送之前都已加密。
此外,您可以为您的组织、项目或部署分配细粒度的访问控制策略。这会将权限分配给组或单个用户。
弹性标尺
OneShard群集
碎片簇
多租户就绪
有组织的团队合作
您可以随时灵活地扩展所有部署模型(OneShard和Sharded集群),并使用特殊的企业功能对分布式数据进行高效查询。
Oasisas代码
持续集成
自动缩放
Oasisctl
地形
通过复杂的API完全管理Oasis。
使用您喜欢的语言自动化Oasis,使用oasisctl命令行工具编写脚本,或者使用terraform管理您的基础架构GitOps风格。
专家支持
电话支持
客户成功
社区支持
获得构建Oasis和ArangoDBs分布式系统的人员的支持。
您可以为每个部署选择不同的支持计划,从免费版本中的良好支持到OasisEnterprise中响应时间短的单个专家支持。
建立多租户和现代团队
根据需要创建尽可能多的部署,随时弹性扩展以满足不断变化的需求,并无缝地欢迎新客户。
在项目中安排部署,以反映团队或公司内的开发结构。
为部署、项目和个人用户分配细粒度用户访问策略,以协调团队合作,同时满足GDPR、CCPA和其他法规。从第一行代码到大型组织,ArangoDBOasis都有介绍。
审核编辑:刘清
API
2文章
1510浏览量
62359 -
CCP
21浏览量
11263 -
Oasis
5浏览量
3455
原文标题:ArangoDB Oasis:在云中运行ArangoDB的简单方法
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
