多bit跨时钟域
(大疆2020数字芯片)下列关于多bit数据跨时钟域的处理思路,错误的有()
A. 发送方给出数据,接收方用本地时钟同步两拍再使用;
B. 发送方把数据写到异步fifo,接收方从异步fifo里读出;
C. 对于连续变化的信号,发送方转为格雷码发送,接收方收到后再转为二进制;
D. 发送方给出数据,发送方给出握手请求,接收方收到后回复,发送方撤销数据。
答案:A
解析:多bit跨时钟域不能简单使用打两拍,打拍后可能数据错乱;
CDC(Clock Domain Conversion)跨时钟域分单bit和多bit传输,其中:
1. 单bit(慢时钟域到快时钟域):用快时钟打两拍,直接采一拍大概率也是没问题的,两拍的主要目的是消除亚稳态;
其中:
(1)为了更长的平均无故障时间 MTBF( Mean Time Between Failures),需要配合一个 ASYNC_REG 的约束,把用作简单同步器的多个寄存器放入同一个 SLICE,以降低走线延时的不一致和不确定性。
(* ASYNC_REG = "TRUE" *) reg rst_reg_0;
(* ASYNC_REG = "TRUE" *) reg rst_reg_1;
(2)或者:直接在约束文件里进行约束
set_propertyASYNC_REGTRUE[get_cells[listrst_reg_0rst_reg_1]]
2. 单bit(快时钟域到慢时钟域):握手(脉冲展宽)、异步FIFO、异步双口RAM;快时钟域的信号脉宽较窄,慢时钟域不一定能采到,可以通过握手机制让窄脉冲展宽,慢时钟域采集到信号后再“告诉”快时钟域已经采集到信号,确保能采集到;
3. 多bit跨时钟域:异步FIFO、异步双口RAM、握手、格雷码;
(1)使用异步FIFO的IP
实际上是用 FPGA 内部的 BRAM 来搭建,所有的控制逻辑都在 BRAM 内部,是推荐的 FIFO 实现方式。
时序约束简单,进行时序例外约束,只需要 set_clock_groups 将读写时钟约束为异步时钟组即可,简单高效。
set_property -asynchronous -group [get_clocks write_clock] \ -group [get_clocks read_clock]
(2)自己写外部控制逻辑的FIFO
格雷码做异步 FIFO 的跨时钟域处理,计数器和读写控制逻辑在 BRAM 或者 RAM 的外部,除了代码的合理设计以外,还需要进行额外的时序例外约束,不能简单使用 set_clock_groups 约束异步时钟组,还需要考虑外部的读写逻辑的约束。
Xilinx建议这里设置set_max_delay来约束跨时钟域路径,约束的原则是:最大路径延时等于或者略小于目的时钟的一个周期。
写逻辑从cell1到cell2的约束中,cell2的驱动时钟周期为5,如下所示,读逻辑约束进行相应约束。
多bit中,强烈推荐使用异步FIFO的IP来实现,我在实际工程中使用多次,简单方便。
审核编辑:刘清
RAM
8文章
1368浏览量
114650 -
fifo
3文章
387浏览量
43654 -
时钟
10文章
1733浏览量
131458 -
CDC
57浏览量
17800
原文标题:CDC跨时钟域处理及相应的时序约束【set_clock_groups】【set_max_delay】
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
