1 产品描述
超高频一体式系列读取设备是高端一体化UHF RFID读写器产品,其设计搭载了本公司研发的超高频M2210/M2100读写模块和RFID天线,一体式设备F5006读取距离为0~8米,行业多标签算法,可快速识别标签。针对客户的需求,标签可加密设置,其他读写器再读时为乱码,增加了保密性。在同类产品中性能稳定且读取距离远,支持EPC global UHF Class1 GEN2/ISO 18000-6C 空中接口协议。
超高频一体式系列采用ABS工程塑料外壳设计,具有防水防尘、抗干扰能力强及电路上的防雷设计,满足室外全天候工业级产品的设计要求。支持EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C协议,多接口、识别距离远、速度快、准确率高、抗干扰能力强、防护性能优良和安装使用方便等特点。
该系列目前主要有2款产品:
型号 | 版本差异 |
F5006-H | H系列搭配迅远M2210模块 |
F5006-L | L系列搭配迅远M2100模块 |
2 产品优势
1、H系列采用迅远M2210模块,接收灵敏度可达-82dBm;L系列采用迅远M2100模块,接收灵敏度可达-62dBm,性能好,较苛刻的应用环境亦适用;
2、拥有高稳定性,60*24小时高温拷机,不间断稳定运行;
3、多标签密集读取性能卓越,H系列可实现大于800tags/s标签识别率,L系列可实现大于200tags/s标签识别率;
4、提供功能全面的软件开发套件(SDK)及接口,易与RFID软件集成;
5、采用集成化射频芯片,模块性能更稳定,较恶劣的应用环境亦适用;
6、采用载波消除技术,标签读取的准确性好、范围广;
7、为可靠数据捕获而增强的噪音抑制功能;
9、极好的抗干扰性能及电路防雷设计;
10、采用ABS工程塑料盒外壳设计,坚固耐用。
3 产品技术参数
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 工作电压 | DC 12V |
2 | 峰值工作电流 |
H系列:2.0A L系列:700mA |
3 | 工作温度 | -20~65℃ |
4 | 工作湿度 | 5%-95% RH 无凝露 |
5 | 储存温度 | -30~+70℃ |
6 | 标签协议 | EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
7 | 工作频段 | 840~960 MHz |
8 | 支持工作区域 |
China 1,China 2 US, Canada and other regions following U.S. FCC Europe and other regions following ETSI EN 302 208 with & without LBT regulations Japan Korea Malaysia Taiwan |
9 | 输出功率 |
软件可调: H系列:步阶间隔1.0dB,+5dBm-+30dBm L系列:步阶间隔1.0dB,+5dBm-+25dBm |
10 | 输出功率平坦度 | ±0.2dBm |
11 | 接收灵敏度 |
H系列:-82dBm L系列:-62dBm |
12 | 射频端口驻波 | ≤1.5 |
13 | 读取距离 |
F5006-H:0~8米 F5006-L:0~5米 读取距离与标签类型、发射功率以及应用环境有关 |
14 | 多标签读取 |
H系列:≥800tags/s L系列:≥200tags/s |
15 | 接口通讯速率 | 115200bps |
16 | 工作温度检测 | 支持 |
17 | 密集读写器模式DRM | 支持 |
18 | 天线连接保护 | 支持 |
19 | 返回信号接受强度 RSSI |
H系列:支持 L系列:支持 |
20 | 天线类型 | 搭配6dBi圆极化天线 |
21 | 通迅接口 | RS-232、RJ45(100兆以太网络接口)、RS-485(可定制) |
22 | 蜂鸣器 | 有 |
23 | 外观设计 | ABS工程塑料盒外壳设计 |
24 | 外观尺寸 | 129*129*45mm |
25 | 重量(整机) | 1.25KG |
4 简单故障说明及排除
运行灯闪烁提示:
1)启动运行800ms亮,700ms灭;
2)有线网络连接成功(或WIFI网络连接成功,或4G网络连接成功),160ms亮,140ms灭;
3)进入MQTT连接状态闪烁速度在网络连接成功的基础上增加5倍。
蜂鸣器提示:
1)WIFI/4G/有线网络连接成功,蜂鸣器连响3声,时间间隔大概50ms;
2)MQTT连接成功,蜂鸣器连响3声,时间间隔大概20ms;
3)有线网络连接成功后,发生异常断开,蜂鸣器长鸣,500ms间隔;
4)设置参数成功,蜂鸣器连响2声,时间间隔大约50ms;
5)恢复系统设置后,蜂鸣器连响3声,时间间隔大约80ms;
6)上电模块自检失败,连响2声,时间间隔800ms;
7)上电模块自检成功,蜂鸣器响一声,时长200ms;
8)连接模块是罗丹模块,连响3声,时间间隔100ms。
5 产品外观尺寸和安装图
F5006产品图片
F5006产品尺寸
审核编辑:刘清
RFID
388文章
6145浏览量
237800 -
读写器
3文章
657浏览量
38844 -
UHF
1文章
161浏览量
47139
原文标题:迅远一体化UHF RFID读写器F5006 性能稳定读取距离为0~8米
文章出处:【微信号:迅远RFID智能硬件,微信公众号:迅远RFID智能硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
