随着当今医疗设备变得越来越复杂和精密,工程师在设计医疗设备时将面临许多挑战和选择。对于电子互连系统来说,连接器的基本要求是它是否在电缆和设备之间。或其他设备可以安全有效地连接。医疗设备必须在非常恶劣的条件下具有足够的耐用性和可靠性,影响的因素包括液体、灭菌、其他有源设备的干扰和电磁干扰,以及连接器本身的插拔寿命等,这些也会间接影响是否医疗设备在医院和临床使用过程中都能正常工作,因此在医疗设备设计初期,连接器的选择或设计就显得尤为重要。
医疗设备工程师会首先考虑使用现成的连接器,其次是定制解决方案,更多的时候依赖于连接器制造商的建议,这就需要像我们这样的连接器制造商对客户产品的应用和需求有透彻的了解。向客户推荐合适的解决方案。一般首选现成的连接器,因为现成的连接器已经在市场上大量销售和使用,有多种配置可供选择,而且方案成熟且价格合理,并且有 无需在预开发和验证上花费时间和成本。但是,有时需要考虑到客户设备的特殊性,向客户推荐定制的解决方案。比如在医院,一个大的手术室有时会使用不同厂家的设备,如果他们使用的线缆和连接器都是一样的尺寸,那么医护人员就会面临误插设备的风险,所以不适合选择现成的连接器或标准的连接器。
定制选项
定制医疗连接器需要设计团队明确识别和定义完整的要求,例如电气工程师提出的电气性能要求、机械工程师提出的机械要求、安全工程师提出的安全可靠性要求等。综合考虑应用环境等方面。
在定制连接器和电缆时,基本上可以按照一些行业标准来设计,例如:除颤设备,会有GB9706.1或IEC60601-1参考,然后根据客户的实际应用添加一些额外的设计,定制的解决方案还包括设计防止误插的连接器,满足人体工程学和医学美学设计等。
总结
无论您选择标准连接器还是定制解决方案,连接器选择需要遵循以下14点,主要包括载流能力、结构尺寸、阻抗匹配、屏蔽、防误插、可靠性、通用性、使用环境、锁定功能、 插拔频率、成本、带电功率、可用性、综合考虑。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
审核编辑 黄昊宇
医疗器械
19文章
823浏览量
51433 -
连接器
98文章
14488浏览量
136450 -
连接线
1文章
201浏览量
17191 -
医疗
8文章
1822浏览量
58742 -
线束
7文章
973浏览量
25977
