详解MOS管的特性曲线
硬件攻城狮 来源:CSDN技术社区 作者:土豆19891021 2022-08-29 14:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、MOS管的特性曲线
从转移特性曲线可以看出:当Vgs上升到Vth时,MOS管开始导通电流。
从输出特性曲线可以看出:Vgs的大小决定了恒流区即MOS管导通电流的通道宽的大小,也决定了可变电阻区,MOS导通电阻的大小。
通常Vgs越大,通道越宽、导通电阻越小。
工作在开关状态的MOS都是落在可变电阻区。
二、MOS管的开通过程
MOSFET 晶体管的开通动作可分为如下图中所示的 4 个阶段
第一阶段,器件的输入电容从 0V 充电至 VTH。在此期间,大部分栅极电流用于对 CGS 电容器充电。少量电流也会流经 CGD 电容器。随着栅极电压的升高,CGD 电容器的电压将略有下降。这个期间称为开通延时,因为器件的漏极电流和漏极电压均保持不变。
第二阶段,栅极电平从 VTH 升高到米勒平坦电平 VGS,Miller。电流与栅极电压成正比,这是器件的线性工作区(恒流区)。在栅极侧,就像在第一阶段中那样,电流流入 CGS 和 CGD 电容器中,并且 VGS 电压升高。在器件的输出端,漏极电流升高,同时漏源电压保持之前的电平 (VDS,off)。基本不变。
第三阶段,米勒平坦区域。驱动器提供的所有栅极电流都被转移,从而对 CGD 电容器充电,以便在漏源极端子上实现快速的电压变化(下降到接近0)。现在,器件的漏极电流受到外部电路的限制,因此保持恒定。
第四阶段,通过施加更高的栅极驱动电压,充分增加 MOSFET 的导通电流通道宽。VGS 的最终幅值决定了开通期间器件的最终(更小的)导通电阻。所以,在第四阶段中,VGS 从 VGS,Miller 上升至最终值 VDRV。这通过对 CGS 和 CGD 电容器充电来实现,因此现在栅极电流在两个组件之间分流。当这些电容器充电时,漏极电流仍然保持恒定,而由于器件的导通电阻下降,漏源电压略有下降。
三、MOS管的关断过程
第一个阶段,关断延迟,需要将 CISS 电容从初始值放电至米勒平坦电平。在这段时间内,栅极电流由 CISS 电容器自己提供,并流经 MOSFET 的 CGS 和 CGD 电容器。随着过驱电压降低,器件的漏极电压略有上升。漏极的电流保持不变。
第二阶段,MOSFET 的漏源电压从 ID⋅RDS(on) 上升至最终的 VDS,off 电平,在此时间段内,与栅极电压波形中的米勒平坦区域对应,栅极电流完全是 CGD 电容器的充电电流,因为栅源极电压是恒定的。
第三阶段,栅极电压继续从 VGS,Miller 下降至 VTH。绝大部分栅极电流来自 CGS 电容器,因为 CGD 电容器实际上在前一个阶段中就已经充满电了。漏极电压在 VDS,off 处保持稳定。漏极电流下降到接近0 。
第四阶段,对器件的输入电容完全放电。VGS 进一步下降,直至达到 0V。器件的漏极电流和漏极电压保持不变。
四、几点结论
可以理解为:MOS的Id与Vds是分时开通或关断的。Vgs米勒平台区域这段时间 Vds 上升(关断)或下降(开通),Vth~Vmiller 这段时间,Id上升(开通)或下降(关断)。
门极电容Cgs远大于(几十倍)反转电容Cgd,但高压应用中,Cgd要进行米勒等效换算到门极。
整个开关过程,就是对Cgs、Cgd的充放电过程。因此,G极的波形上升、下降时间与Id关系不大,而与Vds有一定关系(Cgd的米勒等效)。
审核编辑:汤梓红
  • MOSFET
  • MOS管
  • 特性曲线
原文标题:详解MOSFET的开通及关断过程
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NMOS特性曲线(一)— 输出特性曲线详解
    输出特性曲线:固定VGS值,且数值大于阈值电压时,MOS晶体的源漏电流IDS随VDS的变化曲线
    的头像 发表于 12-01 14:13 2.5w次阅读
    NMOS<b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>曲线</b>(一)— 输出<b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>曲线</b><b class='flag-5'>详解</b>
    NMOS特性曲线(二)— 转移特性曲线详解
    转移特性曲线:固定VDS值,MOS晶体的源漏电流IDS随栅源电压VGS的变化曲线
    的头像 发表于 12-01 14:15 2.6w次阅读
    NMOS<b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>曲线</b>(二)— 转移<b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>曲线</b><b class='flag-5'>详解</b>
    MOS详解,让你头痛的MOS不在难~!!!
    发表于 06-25 09:57
    浅析MOS的电压特性
    特性对开关电源工程师来说至关重要,下面就对MOS特性做一个简要的分析。  一、MOS的电压
    发表于 10-19 16:21
    电子特性曲线的应用
    电子特性曲线实际上很有用处,熟悉了它们的使用方法会在实际工作中带来很大方便,可求出电子特性手册上没有提供的数据,如一般电子
    发表于 12-12 08:21 138次下载
    三极特性曲线
    三极特性曲线
    发表于 07-14 10:50 1.2w次阅读
    三极<b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>曲线</b>
    晶体特性曲线描绘仪
    晶体特性曲线描绘仪 晶体特性曲线描绘仪电路图的工作原
    发表于 07-25 13:35 2037次阅读
    晶体<b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>曲线</b>描绘仪
    MOS参数详解及驱动电阻选择
    MOS参数详解及驱动电阻选择,很好的资料学习。快来下载学习吧
    发表于 01-13 14:47 0次下载
    MOS特性
    mos特性极好的资料
    发表于 12-29 15:36 0次下载
    三极特性曲线
    三极特性曲线是反映三极各电极电压和电流之间相互关系的曲线,是用来描述晶体三极管工作特性
    发表于 11-27 14:16 5.8w次阅读
    三极<b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>曲线</b>
    MOS表面贴装式封装方式详解
    MOS表面贴装式封装方式详解
    发表于 07-07 09:14 0次下载
    浅谈MOS的输出特性曲线
    恒流区在输出特性曲线中间的位置,电流Id基本不随Uds变化,Id的大小主要决定于电压Ugs,所以叫做恒流区,也叫饱和区。当MOS用来做放大电路时,就是工作在恒流区(饱和区)。
    发表于 09-29 12:34 1.1w次阅读
    详解二极的伏安特性曲线
      通过理论学习我们知道,二极的伏安特性曲线如下。
    的头像 发表于 03-17 15:22 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b>二极<b class='flag-5'>管</b>的伏安<b class='flag-5'>特性曲线</b>
    MOS输入输出特性曲线和三极输入输出特性曲线的参数一样吗?
    的头像 发表于 09-21 16:09 3824次阅读
    CB晶体特性曲线解析
    在本文中,我们将讨论CB晶体特性曲线,如 CB晶体的静态输入和静态输出特性曲线(共基)。
    的头像 发表于 05-05 15:47 3148次阅读
    CB晶体<b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>曲线</b>解析
