使用VCS仿真Vivado IP核时遇到的问题及解决方案
FPGA之家 来源:FPGA之家 作者:FPGA之家 2022-08-29 14:41 次阅读
前年,发表了一篇文章《VCS独立仿真Vivado IP核的一些方法总结》(链接在参考资料1),里面简单讲述了使用VCS仿真Vivado IP核时遇到的一些问题及解决方案,发表之后经过一年多操作上也有些许改进,所以写这篇文章补充下。
在仿真Vivado IP核时分两种情况,分为未使用SECURE IP核和使用了SECURE IP核。
对于没有使用SECURE IP核的IP核仿真,只需要在VCS的命令行加上‘-y’选项,并给出库文件路径。这些库文件在$VIVADO_INSTALLER_PATHdataverilogsrc,其中$VIVADO_INSTALLER_PATH是VIVADO的安装路径,进入对应的版本号,比如2019.2,进入后找到data文件夹依次往下寻找。找到后可以把这些库文件复制到虚拟机,每个文件夹的库文件包含的内容不同,然后如下图:
即可加入对应的库文件夹。IP核仿真结束。
对于使用了SECURE IP核仿真的情况,除了要包含上面的这些库文件外,还要把SECURE IP加入到VCS;
首先,找到SECURE IP文件夹,在$VIVADO_INSTALLER_PATHdatasecureip,将里面的文件复制到虚拟机。每个文件夹包含的功能不同。
之前的文章讲接下来的操作如下:
操作上还是太复杂,这里简化操作如下。首先,VCS在仿真SECURE IP里面的VP文件时,需要加上一句“+verilog2001ext+.vp”,这句话的意思是将VP文件以verilog2001标准执行。出处在:
这是一份日语版本的UG900(参考资料2),但是在最新的UG900 英文版里(参考资料3),并没有这相关的内容;我的猜测是Xilinx不推荐独立仿真的方式,更加主推Vivado和VCS联合仿真,或者使用“export_simulation”等TCL语句将仿真库编译好直接使用的方式。
此外,也不需要我们修改SECURE IP文件夹的vcs_secureip_cell.list.f里面的路径,在makefile文件里使用如下方法:
使用export命令定义XILINX_VIVADO的路径,这样vcs_secureip_cell.list.f会根据这个路径去查找对应的文件。
注意,SECURE IP是加密之后的IP,而VIVADO在2016版本后更换了加密密钥,所以VCS2017之前的版本只能使用VIVADO2017之前的SECURE IP。
此外,还有网友提出问题,VIVADO项目(source)IP核文件夹里,哪些东西是对仿真有用的?
首先,IP核文件夹里的$IP_NAME_stub.v,$IP_NAME是生成IP的名字,这个文件是没有用的,它只有对IP的端口定义;其次,进行功能仿真时,可以选择$IP_NAME_sim_netlist.v,这个文件注释专门写着是为功能仿真准备的,推荐使用这类文件;最后,也可以使用$IP_NAME.v,这个文件大多数情况也可以用来仿真。
注意,如果存在$IP_NAME_sim_netlist.v和$IP_NAME.v时,只能选择一个文件加入仿真,否则会出现redefine的报错。因为IP核文件夹里面可能存在多个verilog文件,推荐删去$IP_NAME_stub.v,保留$IP_NAME_sim_netlist.v和$IP_NAME.v中的一个,然后在VCS命令里将文件夹的verilog都包含进来。
可能有人就会问,既然项目里的IP文件夹包含了verilog文件,为什么还要加入那些库;这些库大部分是作为基础库存在,供各类IP核调用,是它们的相同部分,而项目里的IP文件夹是它们之间不同的部分。
审核编辑:彭静
  • VCS
    VCS
  • 虚拟机
  • Vivado
原文标题:VCS独立仿真Vivado IP核的问题补充
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Vivado生成IP
    vivado生成ip后缺少一大片文件,之前是可以用的,中途卸载过Modelsim,用vivado打开过ISE工程,因为工程中很多IP
    发表于 04-24 23:42
    基于linux系统实现的vivado调用VCS仿真教程
    在linux系统上实现vivado调用VCS仿真教程 作用:vivado调用VCS仿真可以加快工
    的头像 发表于 07-05 03:30 1.1w次阅读
    基于linux系统实现的<b class='flag-5'>vivado</b>调用<b class='flag-5'>VCS</b><b class='flag-5'>仿真</b>教程
    vivado调用IP详细介绍
    大家好,又到了每日学习的时间了,今天咱们来聊一聊vivado 调用IP。 首先咱们来了解一下vivadoIP
    的头像 发表于 05-28 11:42 3.7w次阅读
    Vivado软件仿真DDS的过程中应该注意的问题
    本人需要利用Vivado软件中的DDS生成一个正弦信号。由于后期还要生成线性调频信号,如果直接编写代码生成比特流文件下载到板子上进行验证会使工作的效率大大下降,所有想利用Vivado软件功能
    发表于 07-13 08:32 9834次阅读
    如何使用Synopsys VCS仿真器进行ZYNQ BFM IPI设计仿真
    了解如何使用Vivado中的Synopsys VCS仿真器使用ZYNQ BFM IPI设计运行仿真。 我们将演示如何编译仿真库,为
    的头像 发表于 11-29 06:59 4991次阅读
    如何使用Vivado中的Synopsys VCS仿真器进行仿真
    了解如何使用Vivado中的Synopsys VCS仿真器使用MicrBlaze IPI设计运行仿真。 我们将演示如何编译仿真库,为
    的头像 发表于 11-29 06:57 7496次阅读
    FPGA实现基于Vivado的BRAM IP的使用
      Xilinx公司的FPGA中有着很多的有用且对整个工程很有益处的IP,比如数学类的IP,数字信号处理使用的IP
    的头像 发表于 12-29 15:59 1.2w次阅读
    VCS独立仿真Vivado IP的一些方法总结
    前年,发表了一篇文章《VCS独立仿真Vivado IP的一些方法总结》(链接在参考资料1),里面简单讲述了使用
    的头像 发表于 03-22 10:31 4349次阅读
    SpinalHDL运行VCS+Vivado相关仿真
    本篇文章来源于微信群中的网友,分享下在SpinalHDL里如何丝滑的运行VCSVivado相关仿真。自此仿真设计一体化不是问题。
    的头像 发表于 08-10 09:15 2577次阅读
    FPGA应用之vivado三种常用IP的调用
    今天介绍的是vivado的三种常用IP:时钟倍频(Clocking Wizard),实时仿真(ILA),ROM调用(Block Memory)。
    发表于 02-02 10:14 3645次阅读
    最近,需要使用VCS仿真一个高速并串转换的Demo,其中需要用到Vivado的SelectIO IP以及IDELAYCTRL,IDELAY
    的头像 发表于 06-06 11:09 2864次阅读
    <b class='flag-5'>VCS</b>独立<b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>Vivado</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>核</b>的一些方法总结
    记录VCS仿真IP只有VHDL文件的解决方法
    使用VCS仿真Vivado里面的IP时,如果Vivado
    的头像 发表于 06-06 11:15 2320次阅读
    记录<b class='flag-5'>VCS</b><b class='flag-5'>仿真</b>的<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>核</b>只有VHDL文件的解决方法
    VCS独立仿真Vivado IP的问题补充
    仿真Vivado IP时分两种情况,分为未使用SECURE IP和使用了SECURE
    的头像 发表于 06-06 14:45 1798次阅读
    <b class='flag-5'>VCS</b>独立<b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>Vivado</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>核</b>的问题补充
    如何在Vivado中配置FIFO IP
    Vivado IP提供了强大的FIFO生成器,可以通过图形化配置快速生成FIFO IP
    的头像 发表于 08-07 15:36 4547次阅读
    如何在<b class='flag-5'>Vivado</b>中配置FIFO <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>核</b>
    的头像 发表于 12-05 15:05 1862次阅读
