当我们维修或者机器人无法通电摇动机器人时,有时需要推动机器人才能达到目的。在这种情况下,有时我们需要使用外部电源来释放ABB机器人电机制动器;
2.拆下电机端盖,可以看到一个塑料插头,上面有电机电源线/刹车/PTC。拔下与车身线连接的插头。根据图纸,2/5为制动销(以4轴6700机器人为例)。一般不管正负,都要把DC24V电源分别接到2、5脚,接通电源。这时,你会听到“哔”的一声,表示刹车已合上。但需要注意的是,如果我们测试的第一根车轴没有一般问题,但在拆卸三分之二车轴时,请注意人身安全,手动松开刹车时最好“点刹”。
3.如果松开刹车后轴推不动,我们可以用下面的工具套入电机编码器中间M4的螺纹孔中,然后旋转工具,达到旋转的目的。
编辑:黄飞
举报投诉
机器人
214文章
31602浏览量
224274 -
制动器
112浏览量
15275
原文标题:松开ABB机器人电机抱闸的方法大全
文章出处:【微信号:pcb_repaired,微信公众号:工控维修那些事儿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
伺服驱动器和机器人智能制动阐控制和诊断包括BOM及层图
描述此参考设计提供双通道输出信号控制外部保持制动器,从而可遵循 IEC EN 61800-5-2 实现伺服驱动器的安全制动控制功能。当电源切
发表于 10-22 10:16
传感器在制动器试验台信号采集系统的应用
为测试三种传感器在起重机制动器试验台信号采集系统中的精度,对某电磁铁钳盘式制动器进行性能试验。由测试系统控制可调速主电机产生固定转速,分别用Thermalert MID10LT型非
发表于 10-25 11:27
KUKA焊接机器人伺服电机常见故障及维修处理
可能使电动机或机械件损坏。当完成接线后,在通电之前,必须进行电源线和电动机壳体之间的绝缘测量。3、库卡机器人伺服电机编码器的更换:如库卡机器人
发表于 09-26 16:51
ABB焊接机器人伺服电机维修常见故障相关资料分享
广州市长科自动化设备有限公司提供ABB机器人维修,保养,培训,机器人配套备件维修销售及回收ABB机器人备件,代理销售原装正品
发表于 06-28 08:48
发表于 06-28 09:20
ABB机器人线速度_青岛ABB机器人发生电源故障维修
青岛ABB机器人发生电源故障维修工具:检查ABB机器人DSQC604故障指示灯LED已经亮起时,则表示A
发表于 01-11 13:32
•12次下载
如何使用外部电源来释放ABB机器人电机制动器
