外置N-MOSFET的LED驱动IC FP7195简介
远翔飞凌小哥 来源:远翔飞凌小哥 作者:远翔飞凌小哥 2022-08-29 15:42 次阅读
FP7195 是一个外置 N-MOSFETLED驱动IC。由于 FP7195 采用高压端点电流侦测,而且IC补偿回路采用电流模式,具有优异的动态响应又能简化外部补偿回路。FP7195是用高压制程生产,可提供6.5V~80V宽电压的应用环境。FP7195 同时具有数位调光功能与模拟调光(线性调光)功能。IC内置温度保护机制,当IC内部温度超过保护值,输出电流会开始线性下降。
特色
高精度电流侦测
※DIM脚可同时接受数位调光(PWM)与模拟调光(DC调光)
※输出LED短路保护
※内置过温线性降电流保护功能
※输入欠压保护
※电流模式控制,具有优异的输出动态反应
※输出级可推大瓦数MOS管,可应用在大瓦数应用
※100%工作占空比,零压差
调光说明
FP7195 支援了PWM 数位调光功能与模拟调光,可以控制输出电流 0.1%~100%。把 DIM 脚电压拉低于 0.05V 超过 20ms 后可以让 FP7195 进入低耗电量的休眠模式,只要再把 DIM 脚电压拉超过 0.1V,FP7195 就会再度醒来。如果不使用调光功能请务必给 DIM 脚大于 2.6V 的电压。
※数位调光
FP7195 可支援 PWM 数位调光,只要在 DIM 脚输入 500Hz~200kHz 频率的数位讯号,控制PWM 数位讯号的占空比(Duty cycle)即可控制输出电流0.1%~100%(参考电压 0.1mV~100mV)。PWM 的高电位电压可接受 2.6V~5V,高电位部分进入 IC 后一律会被处理为 2.5V,IC 最后再把讯号处理为DC电压去做调控,PWM 占空比(Duty)与输出电流百分比(ILED(%))换算式如下:
※模拟调光
FP7195 同时也支援模拟调光(DC 调光),只要在 DIM 脚输入 0.1~2.5V,即可控制输出电流0.1%~100%(参考电压 0.1mV~100mV)。DIM 脚电压(VDIM)与电流百分比(ILED(%))换算式如下:
※调光精度
过温保护机制
※温度超过160℃输出电流开始下降。
※温度超过180 ℃会直接降至最小占空比输出,电流趋近于零。
工作占空比说明
FP7195 最大占空比可达 100%,所以在操作时候输入电压可以几乎等于 LED 电压(电路元件会有压降,所以不会输入电压等于 LED 电压),当输入电压低于 LED 电压后 FP7195 会让 MOS 全开,当输入电压掉低于 LED 电压后输出 LED 电流会跟着往下降。一旦输入电压高于 LED 电压后可马上回复正常恒流输出。
审核编辑:汤梓红
  • led
    led
  • 驱动IC
  • DCDC
    DC12V/24V/36V/48V/60V/90V 恒流驱动ic 线性调光深度千分之三 调光平滑
    `FP7195是一个外置 N-MOSFETLED 驱动 IC。 由于
    发表于 11-14 11:07
    低压大功率驱动电源方案 LED恒流驱动芯片FP7195 驱动电流10A
    `一:方案名称: 【磁吸轨道灯照明方案】 低压大功率驱动电源 LED恒流驱动芯片FP7195效率高达97%二:方案品牌:远翔FEELING(雅欣)三:方案描述:
    发表于 04-08 16:24
    【磁吸轨道灯照明方案】LED恒流驱动芯片FP7195调光无频闪 驱动电流可达10A 外围电路少适用各种LED电源
    N-MOSFETLED驱动IC。 由于FP7195采用高压端点电流侦测,而且IC补偿回路采用电
    发表于 04-09 11:29
    #调光电源芯片方案#PWM调光/模拟调光无频闪LED驱动芯片FP7195
    无噪音,支持PWM调光、模拟调光、RGB调光、0-10V调光,广泛应用于摄影补光灯、便携灯、智能家居(调光)市场、车灯、洗墙灯、舞台灯等低压应用。方案描述:FP7195是一个外置N-MOSFET
    发表于 08-17 17:28
    内部转模拟调光芯片FP7195调光测试
    FP7195 支援了 PWM 数位调光功能与模拟调光,可以控制输出电流 0.1%~100%。把 DIM 脚 电压拉低于 0.05V 超过 20ms 后可以让 FP7195 进入低耗电量的休眠模式
    发表于 11-07 14:48
    FP7195是什么?有何作用
    FP7195 是一个外置 N-MOSFETLED 驱动 IC。由于
    发表于 01-06 07:21
    【教育照明无频闪调光方案】无频闪LED降压恒流驱动IC芯片FP7195 调光线性度好调光深度低 调光频率1K以上都兼容
    方案】无频闪LED降压恒流驱动IC芯片FP7195 调光线性度好调光深度低 调光频率1K以上都兼容方案品牌远翔Feeling(雅欣)描述FP7195
    发表于 06-16 13:55
    远翔DC-DC智能家居照明LED无频闪调光恒流驱动芯片FP7195【调光范围0.1%-100%;调光频率0.1-2000K】
    N-MOSFETLED 驱动 IC。 由于 FP7195 采用高压端点电流侦测,而且 IC
    发表于 07-12 18:00
    FP7195外置N-MOSFETLED驱动IC数据手册免费下载
    发表于 03-04 08:00 50次下载
    <b class='flag-5'>FP7195</b><b class='flag-5'>外置</b><b class='flag-5'>N-MOSFET</b>的<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>IC</b>数据手册免费下载
    FP7195降压恒流规格书
    FP7195 是一个外置 N-MOSFET 的LED驱动IC。由于
    发表于 07-27 15:38 3次下载
    FP7195应用手册模拟调光无频闪IC
    FP7195是一个外置N-MOSFETLED驱动IC。 由于
    发表于 07-27 15:35 7次下载
    FP7195大功率异步降压恒流芯片手册
    FP7195是一款大功率异步降压恒流芯片 外置N沟MOS驱动,与肖特基和电感形成回路组成降压架构
    的头像 发表于 02-13 11:50 2680次阅读
    FP7195大功率零压差全程无频闪调光DC-DC恒流芯片,千分之一调光深度
    的头像 发表于 05-08 09:15 1587次阅读
    <b class='flag-5'>FP7195</b>大功率零压差全程无频闪调光DC-DC恒流芯片,千分之一调光深度
    远翔DC-DC智能家居照明LED无频闪调光恒流芯片FP7195
    N-MOSFETLED驱动IC。由于FP7195采用高压端点电流侦测,而且IC补偿回路采用电流
    的头像 发表于 07-12 18:06 2280次阅读
    远翔DC-DC智能家居照明<b class='flag-5'>LED</b>无频闪调光恒流芯片<b class='flag-5'>FP7195</b>
    FP7195應用說明書V06
    FP7195是一个外置N-MOSFETLED驱动IC。由于
    发表于 10-15 14:26 15次下载
