rk3588相当于高通QCS8250处理器,rk3588和QCS8250两者性能较为接近、市场定位几乎也一致。
瑞芯微rk3588采用ARM架构,采用先进的8nm制程工艺,集成了四核Cortex-A76和四核Cortex-A55(共8核),以及单独的NEON协处理器,支持8K视频编解码,提供了许多功能强大的嵌入式硬件引擎,为高端应用提供了极致的性能,同时提供了丰富的功能接口,可满足不同行业的产品定制需求。
高通QCS8250是一款商用SoC处理器,主要面向AloT场景。QCS8250集成高性能Kryo 585 CPU、Adreno 650 GPU、独立NPU和DPU处理器,非常适合计算密集型相机和边缘人工智能的应用开发,并且支持物联网(IoT)的Wi-Fi6和5G数据传输。可用于视频协作、智能摄像头、互联医疗保健、智能零售等场景。
瑞芯微RK3588和高通QCS8250都是面向AIoT应用的通用型SoC,二者市场定位一致,性能接近,也是目前AIoT领域性能最强的芯片。总的来讲RK3588和QCS8250都是ARM架构的处理器,二者主要性能基本一致,不过高通历来都是榨干处理器的潜力,因此性能偏高,而瑞芯微深耕行业定制多年,有着更丰富的拓展接口。
举报投诉
高通
78文章
7759浏览量
200540 -
瑞芯微
27文章
892浏览量
54723 -
RK3588
8文章
601浏览量
7670
热点推荐
瑞芯微RK3588 RKNN模型推理环境部署与功能测试技巧(上)
触觉智能(RK方案商)分享瑞芯微RK3588RKNN端侧模型的开发环境搭建方法与测试方法。【测试环境说明】开发板系统:Ubuntu22.04开发环境:Ubuntu22.04虚拟机演示设备:触觉智能
技术分享 | RK3588如何搭建preempt_rt+ethercat
说明:使用的RK3588的分支版本是linux-6.1-stan-rkr6内核版本是6.1.99,文件系统是DebianGNU/Linux12,把瑞芯微的SDK更新
RK3588的GMAC 时钟怎么一直没有?
使用RK3588芯片,linux6.6内核,将自己设计的phy芯片驱动起来后,ifconfig 查看有eth0,phy 芯片驱动正常,但是RK3588芯片一直没有产生GMAC时钟信号,其他配置均正确,通过命令查看时钟配置也都正确的,但是为什么一直没有这个clock出来呢?
发表于 03-26 22:47
RK3588操控终端
RK3588操控终端全国产化无人装备手持操控终端,搭载工业级瑞芯微RK3588J芯片,适配麒麟等自主操作系统,从硬件核心到软件应用实现 100% 国产化,彻底摆脱外部技术依赖。设备标配16G
发表于 02-28 09:42
调试RK3588必看!这个临时设备树文件,藏着你要的所有配置答案
做RK3588 芯片开发的小伙伴,肯定在kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/目录下见过一个“长名字文件
RK3588采集Cameralink图像快速搭建系统办法
: CL-U3,便携式应用。
瑞芯微的RK3588开发板很多,种类各式各样。如何快速搭建一套自己的基于RK3588的嵌入式Cameralink图像采集处理方案呢。下面推荐一下。
快速原型机的搭建方案如下:
(1
发表于 12-19 10:07
【技术分享】RK3588如何搭建xenomai3+ethercat
说明使用的RK3588的分支版本是linux-6.1-stan-rkr6内核版本是6.1.99把瑞芯微的SDK更新到linux-6.1-stan-rkr6这个版本即可。编译xenomai3的内核请参考上一篇技术分享:技术分享|RK3588如何增加Xenomai3实时补丁修
开发者必备,10 分钟搞定 RK3588 PCIE 拆分!
前言:在嵌入式开发中,PCIe接口的灵活配置直接影响设备扩展能力与性能发挥。RK3588作为旗舰芯片,其PCIe拆分机制更是让硬件设计与软件调试拥有了更多可能性。今天这篇技术笔记,就带大家快速吃透
瑞芯微RK3588与RK3576技术参数详解
电子发烧友网报道(文/李弯弯)瑞芯微不久前表示,2025年上半年AIoT市场延续蓬勃发展趋势,因应AI在端侧应用发展需求,公司旗舰产品RK3588、次新产品RK3576等带领AIoT各产品线继续
RK这2款旗舰芯片RK3588 PK RK3576,谁是最优选
在 AI 边缘计算领域,瑞芯微的 RK3588 和 RK3576 都是备受瞩目的处理器。在中国半导体产业的版图中,瑞芯微作为国内 SoC 芯片领跑者,凭借其在处理器芯片设计领域的深厚积累和持续创新
发表于 07-10 18:24
OpenHarnomy5.1下对RK3588的编译环境搭建
拉取的是OpenHarmony5.1的代码,直接编译RK3588会报“相机“的错误。有没有大佬有成功编译的呢,这里请教一下
发表于 06-12 17:20
RK3576 vs RK3588:为何越来越多的开发者转向RK3576?
电子RK3576低功耗、低成本、墨水平板优化
IoT/嵌入式设备RK3576能效比高,长期运行稳定
高端工控/边缘计算RK3588四通道内存,高带宽需求
发表于 05-30 08:46
rk3588相当于高通多少
