RK3566是一款面向物联网应用的SoC,采用A55架构处理器,搭载G52图形处理器。rk3566支持4K H.264/H.265/VP9等多种格式高清解码,支持多路视频源同时解码,如支持8~10路1080P30 H264/H265。RK3566支持HDR10,色彩、动态范围具有优良的表现 支持图像后处理,解交织,去噪,色彩增强,超分辨率。
RK3566采用全新独立JPEG解码处理器,高效并发处理多小图解析,支持1080p 60fps的H.264及H.265格式编码,支持动态码率、帧率、分辨率调节等功能。可提供8M@30fps处理能力,可分时复用满足双摄需求。支持HDR功能,让逆光或强光照射条件下的图像也清晰。
晶晨S922X芯片主系统CPU基于big.LITTLE架构,集成四核ARM Cortex-A73 CPU集群和双核Cortex-A53集群,统一二级缓存,提升系统性能。每个 CPU 内核都包含单独的NEON SIMD协处理器,以提高软件媒体处理能力。
GPU采用的是ARM Mali-G52 MP6,处理所有OpenGL ES 3.2 Vulkan 1.0和OpenCL 2.0图形程序,以及 2.5D 图形处理器处理额外的缩放、alpha、旋转和色彩空间转换操作。
rk3566对比s922x图如下:
处理器
68文章
19349浏览量
230295 -
cpu
68文章
10882浏览量
212229 -
RK3566
147浏览量
4897
