基于红外光谱法的汽车机油掺杂白糖检验
莱森光学 来源:莱森光学 作者:莱森光学 2022-08-30 09:38 次阅读
随着经济的快速发展,我国汽车保有量不断增加,同时也带动了汽车维修行业的蓬勃发展,截至2016年,我国汽车维修行业的产值达8000亿元,汽车维修企业达50多万家。但与汽修行业快速发展不相匹配的是汽修人员自身素质的良莠不齐,以及汽修行业立法的不健全,汽车维修人员为了获得更多的额外收益而欺诈消费者的行为时有发生,如在汽车机油中添加白糖、向防冻液里撒盐、在刹车油里兑酒精、用火碱清洗发动机等恶劣行为,严重地侵害了消费者的经济利益。汽车维修人员趁车主不注意向汽车发动机内加入白糖,白糖在机油中受热变为黏糊状,致使发动机损坏而不能正常运行。在处理这类犯罪行为的过程中,有关物证的检验是定罪量刑的重要依据。目前对于糖的检验研究多采用高效液相色谱法、气相色谱法等色谱方法,色谱法检验糖类物质往往需要对待测物质进行衍生化处理,操作复杂,而红外光谱法不需要进行衍生化处理,操作简单,可以对待测化合物的化学官能团进行分析,但是采用红外光谱法检验糖的报道很少,更没有文献对从汽车机油中提取出来的糖及糖变化生成的产物进行过报道。本文对白糖在机油中受热情况进行模拟实验,并利用扫描电子显微镜、光学显微镜、红外光谱仪等技术手段对残留物的形态和化学成分变化情况进行研究,以期为汽车维修侵财案中发动机油中掺杂白糖的物证检验问题建立科学的检验方法。
1材料与方法
1.1实验样品
白砂糖、绵白糖、汽车机油。
1.2模拟实验
1.2.1模拟机油加热条件下
实验向两支50mL的圆底烧瓶分别加入320mg白砂糖和绵白糖,再分别加入15mL机油、一粒磁子,经磁力搅拌器加热、球型冷凝管回流,转速1000r/min。室温下搅拌34h,白糖不溶解,颜色状态保持不变,逐渐升高体系温度,当150℃时白糖开始熔化,1h后白糖变为红色无定形状黏稠液体,机油由亮黄色变为橙红色。冷却至室温后用蒸馏水萃取,将水相部分在100℃以下蒸干,室温下晾干。
1.2.2模拟机油加热沸腾条件下
实验向两支50mL的圆底烧瓶分别加入320mg白砂糖和绵白糖,再分别加入15mL机油、一粒磁子,经磁力搅拌器加热、球型冷凝管回流,转速1000r/min。150℃下加热1h后,白糖变为红色无定形状黏稠液体,升高体系温度至170℃,1h后白糖由红色无定形状黏稠液体变为黑色黏稠液体。机油剧烈冒泡,由橙红色变为黑色浑浊液体。冷却至室温后抽滤,用蒸馏水、甲醇、氯仿、乙醚各洗涤3次,将滤渣在室温下晾干。
2结果与讨论
2.1白糖浸机油前后的晶型分析
利用扫描电子显微镜对白糖浸没汽车机油前后的晶型进行分析。白砂糖浸油前为四棱台状六面体,粒径1.64mm。常温下在机油中浸泡6h取出白砂糖,用滤纸擦干机油并晾干,白砂糖晶型不变,没有出现腐蚀现象,如图1所示。绵白糖浸油前为四棱台状六面体,粒径233μm。常温下在机油中浸泡6h后取出,用滤纸擦干机油并晾干,绵白糖晶型不变,没有出现腐蚀现象如图2所示。上述实验结果表明,常温下白糖与机油不发生化学反应。
a:白砂糖标准样品浸油前b:白砂糖标准样品常温下浸油6h后
图1 白砂糖在机油中浸泡前后的扫描电子显微镜图像
a:绵白糖标准样品浸油前b:绵白糖标准样品常温下浸油6h后
图2 绵白糖在机油中浸泡前后的扫描电子显微镜图像
2.2白糖在机油中受热前后的状态变化分析
利用光学显微镜(反射方式测量,物镜倍率20X)对白砂糖在3种状态下的颜色状态进行观察:白砂糖在常温条件下为无色晶体;150℃时在机油中受热变为红色无定形状黏稠液体,冷却后变为红色固体;170℃时变为黑色黏稠液体,冷却后变为黑色坚硬固体,如图3所示。
a:白砂糖标准样品b:150℃时白砂糖在机油中下加热分离得到的产物c:170℃时白砂糖在机油中加热分离得到的产物
图3 白砂糖在3种状态下的显微镜图像
利用光学显微镜(反射方式测量,物镜倍率20X)对绵白糖在3种状态下的颜色状态进行观察:绵白糖在常温条件下为无色晶体;150℃时在机油中受热变为红色无定形状黏稠液体,冷却后变为红色固体;170℃时变为黑色黏稠液体,冷却后变为黑色坚硬固体,如图4所示。
a:绵白糖标准样品b:150℃时绵白糖在机油中下加热分离得机油中加热分离得到c:170℃时绵白糖在到的产物的产物
图4 绵白糖在3种状态下的显微镜图像
2.3白糖在机油中受热前后的红外光谱分析
2.3.1白砂糖在机油中受热前后的红外光谱分析
a:白砂糖标准样品;b:白砂糖在150℃机油中加热分离得到的产物;c:白砂糖在170℃机油中加热分离得到的产物
图5 白砂糖的红外光谱图像
表1 白砂糖标准品及其受热产物的红外吸收峰
利用红外光谱仪对白砂糖及其在机油中受热分离得到的产物进行分析图像如图5所示,出峰位置比对分析结果如表1所示。
如图5a所示的白砂糖标准样品红外光谱图中,3561cm-1处的尖锐强吸收峰为-OH(游离)伸缩振动吸收峰,3390cm-1处的强宽吸收峰为-OH(缔合)伸缩振动吸收峰,3012cm-1、2970cm-1处的吸收峰为C-H伸缩振动吸收峰,2983cm-1处的吸收峰为-CH2中C-H反对称伸缩振动吸收峰,2942cm-1处的吸收峰为C-H对称伸缩振动吸收峰,1461cm-1处的吸收峰为-CH3/-CH2变形振动吸收峰,1430cm-1、1347cm-1、1279cm-1处的吸收峰为C-H摇摆振动吸收峰,1389cm-1、1239cm-1处的吸收峰为O-H变形振动吸收峰,1128cm-1、989cm-1处的吸收峰为C-O伸缩振动吸收峰,1068cm-1、941cm-1处的吸收峰为C-C伸缩振动吸收峰,908cm-1、849cm-1处的吸收峰为亚甲基中C-H扭曲振动吸收峰,869cm-1、682cm-1、582cm-1、472cm-1处的吸收峰为O-C-C变形振动吸收峰,732cm-1处的吸收峰为吡喃糖环的变形伸缩振动吸收峰,640cm-1处的吸收峰为呋喃糖环的变形伸缩振动吸收峰,555cm-1处的吸收峰为O-C-O变形伸缩振动吸收峰。谱图与蔗糖的红外谱图一致,说明白砂糖的成分为蔗糖。
如图5b所示的白砂糖在机油中加热到150℃分离得到的固体产物红外光谱图像显示,3390cm-1处的强宽吸收峰为-OH(缔合)伸缩振动吸收峰,2926cm-1处的吸收峰为-CH2反对称伸缩振动吸收峰,1641cm-1处的吸收峰为C=C伸缩振动吸收峰,1075cm-1、1036cm-1处的吸收峰为C-O-C伸缩振动吸收峰,640cm-1处的吸收峰为呋喃糖环的变形伸缩振动吸收峰,555cm-1处的吸收峰为O-C-O变形伸缩振动吸收峰。相比于白砂糖标准样品,732cm-1处的吸收峰消失,640cm-1处的吸收峰依然存在。这说明150℃机油中,白砂糖中的吡喃糖环比呋喃糖环更不稳定,发生了开环反应,而呋喃糖环依然存在;1641cm-1处的吸收峰说明白砂糖在机油中受热发生了脱水反应,产物中有C=C生成。
如图5c所示的白砂糖在机油中加热到170℃分离得到的产物红外光谱图像显示,3390cm-1处的强宽吸收峰为-OH(缔合)伸缩振动吸收峰,2926cm-1处的吸收峰为-CH2反对称伸缩振动吸收峰,1714cm-1处的吸收峰为C=O伸缩振动吸收峰,1665cm-1、1624cm-1处的吸收峰为C=C伸缩振动吸收峰,1075cm-1、1036cm-1处的吸收峰为C-O-C伸缩振动吸收峰。相比于150℃下白砂糖的受热产物,640cm-1、555cm-1处的吸收峰消失,这说明170℃机油中,白砂糖中呋喃糖环继吡喃糖环之后发生了开环反应;1665cm-1、1624cm-1处出现吸收峰,说明随着温度升高,脱水反应进一步加剧,产物中C=C增加;1714cm-1处出现吸收峰说明受热产物中新生成了C=O。
2.3.2绵白糖在机油中受热前后的红外光谱分析
利用红外光谱仪对绵白糖及其在机油中受热分离得到的产物进行分析图像如图6所示,出峰位置比对分析结果如表2所示。
a:绵白糖标准样品;b:绵白糖在150℃机油中加热分离得到的产物;c:绵白糖在170℃机油中加热分离得到的产物
图6 绵白糖的红外光谱图像
表2 绵白糖标准品及其受热产物的红外吸收峰
如图6a所示的绵白糖标准样品红外光谱图中,3390cm-1处的强宽吸收峰为-OH(缔合)伸缩振动吸收峰,3561cm-1处的尖锐强吸收峰为-OH(游离)伸缩振动吸收峰,3012cm-1、2971cm-1处的吸收峰为C-H伸缩振动吸收峰,2988cm-1处的吸收峰为-CH2中C-H反对称伸缩振动吸收峰,2941cm-1处的吸收峰为C-H对称伸缩振动吸收峰,1460cm-1处的吸收峰为-CH3/-CH2变形振动吸收峰,1430cm-1、1346cm-1、1279cm-1处的吸收峰为C-H摇摆振动吸收峰,1387cm-1、1239cm-1处的吸收峰为O-H变形振动吸收峰,1128cm-1、989cm-1处的吸收峰为C-O伸缩振动吸收峰,1068cm-1、942cm-1处的吸收峰为C-C伸缩振动吸收峰,908cm-1、849cm-1处的吸收峰为亚甲基中C-H扭曲振动吸收峰,869cm-1、682cm-1、582cm-1、472cm-1处的吸收峰为O-C-C变形振动吸收峰,732cm-1处的吸收峰为吡喃糖环的变形伸缩振动吸收峰,640cm-1处的吸收峰为呋喃糖环的变形伸缩振动吸收峰,555cm-1处的吸收峰为O-C-O变形伸缩振动吸收峰。该谱图与蔗糖的红外谱图一致,说明绵白糖的成分为蔗糖。如图6b所示的绵白糖在机油中加热到150℃分离得到的产物红外光谱图像显示,3390cm-1处的强宽吸收峰为-OH(缔合)伸缩振动吸收峰,2926cm-1处的吸收峰为-CH2反对称伸缩振动吸收峰,2880cm-1处的吸收峰为-CH3反对称伸缩振动吸收峰,1767cm-1、1722cm-1处的吸收峰为C=O伸缩振动吸收峰,1641cm-1处的吸收峰为C=C伸缩振动吸收峰,1051cm-1处的吸收峰为C-O-C伸缩振动吸收峰,640cm-1处的吸收峰为呋喃糖环的变形伸缩振动吸收峰,555cm-1处的吸收峰为O-C-O变形伸缩振动吸收峰。相比于绵白糖标准样品,732cm-1处的吸收峰消失,640cm-1处的吸收峰依然存在,说明吡喃糖环发生了开环反应,呋喃糖环相对稳定,依然存在。1641cm-1处的吸收峰说明绵白糖在机油中受热发生了脱水反应,产物中有C=C生成。1767cm-1、1722cm-1处的吸收峰说明产物中有C=O生成。如图6c所示的对绵白糖在机油中加热到170℃分离得到的产物红外光谱图像显示,2961cm-1为-CH3反对称伸缩振动吸收峰,2926cm-1为-CH2反对称伸缩振动吸收峰,2857cm-1为-CH2对称伸缩振动吸收峰,1714cm-1为C=O伸缩振动吸收峰,1665cm-1、1620cm-1为C=C伸缩振动吸收峰,1463cm-1为-CH3/-CH2变形振动吸收峰,1377cm-1为-CH3对称变形伸缩振动吸收峰,1081cm-1、1026cm-1为C-O-C伸缩振动吸收峰。相比于150℃下白砂糖在机油中的受热产物,640cm-1、555cm-1处的吸收峰消失,说明170℃下在机油中,绵白糖中呋喃糖环继吡喃糖环之后发生了开环反应,受热产物中不再存在糖环;1665cm-1、1620cm-1处出现吸收峰,说明脱水反应进一步加剧,产物中C=C增加。
3结论
白糖在机油中受热会逐渐熔化,转化为红色黏稠无定形态液体,继续受热变为黑色黏稠无定形态液体,冷却后会变成黑色坚硬固体。掺杂白糖的机油品质会受到破坏,由亮黄色透明状液体变为橙红色液体,继而变成黑色浑浊液体。白糖受热产物的胶黏附着、机油品质的破坏会损坏发动机,直接造成车主的经济损失。白糖在机油中受热,发生开环反应,吡喃糖环先消失,呋喃糖环后消失;脱水反应逐渐加剧,C=C、C=O生成。本研究通过实验得到了白糖在浸入机油前后的晶型图像、白糖在机油中受热产物的光学显微镜图像及红外光谱数据,这些实验数据可为此类案件的物证鉴定提供一定的理论依据。
莱森光学(深圳)有限公司是一家提供光机电一体化集成解决方案的高科技公司,我们专注于光谱传感和光电应用系统的研发、生产和销售。
审核编辑 黄昊宇
  • 高光谱
  • 红外光谱法
    红外光谱仪的原理和工作机制
    红外光谱技术是一种非破坏性的分析技术,它通过测量物质对近红外光的吸收或散射特性来获取物质的化学信息。这种技术因其快速、无损、操作简便和成本效益高而被广泛应用于各种领域。 近红外光谱的基本原理 近
    的头像 发表于 12-06 10:32 373次阅读
    红外光谱仪校准方法 近红外光谱仪与紫外光谱仪区别
    红外光谱仪校准方法 近红外光谱仪(NIR)是一种用于分析物质成分的仪器,它通过测量物质对近红外光的吸收来获取信息。校准是确保光谱仪测量结果准确性的重要步骤。以下是近
    的头像 发表于 12-06 10:31 146次阅读
    如何使用便携式矿物红外光谱仪进行野外勘测
    在地质勘探领域,便携式矿物红外光谱仪成为了野外勘测的得力工具。它能够快速、准确地识别矿物种类,为地质学家和勘探人员提供重要的信息。那么,究竟如何使用便携式矿物红外光谱仪进行野外勘测呢?本文将为你详细
    的头像 发表于 10-31 17:13 154次阅读
    如何使用便携式矿物<b class='flag-5'>红外光谱</b>仪进行野外勘测
    高分辨率红外光谱仪详解
    随着激光技术在工业加工、通信、测量以及医疗科研等领域的广泛应用,快速测量和分析激光器的光谱已成为一种迫切需求。LiSpec-NIR4000Pro高分辨率红外光谱仪是莱森光学(LiSen Optics
    的头像 发表于 09-24 17:15 367次阅读
    高分辨率<b class='flag-5'>红外光谱</b>仪详解
    HDWG-G1型SF6定量检漏仪的真空电离(ESI)红外光谱法(NDIR)的使用详情
    一、使用概述HDWG定量检漏仪以真空电离红外光谱法为核心,高精度采样AD,高速ARMCPU,使得采样数据更真实、更可靠。仪器采用触摸彩色液晶显示屏显示,界面友好美观、易于操作。目前一些同行还在
    的头像 发表于 09-10 10:22 228次阅读
    HDWG-G1型SF6定量检漏仪的真空电离<b class='flag-5'>法</b>(ESI)<b class='flag-5'>红外光谱法</b>(NDIR)的使用详情
    红外光谱的新曙光
      BLAZE ®科学级 CCD 相机的突破性技术大幅提升近红外量子效率,实现卓越的定量光谱测量。Teledyne Princeton Instruments 的BLAZE 光谱相机配备两个革命性
    的头像 发表于 09-03 06:21 231次阅读
    近<b class='flag-5'>红外光谱</b>的新曙光
    通过结合发射和吸收光谱法比较激光等离子体的激发温度
    的方法,通过结合发射光谱和吸收光谱,精确比较和测量激光等离子体的激发温度。 传统的发射光谱法和吸收光谱法各有其优点和局限。发射光谱法通过分析
    的头像 发表于 06-12 06:36 356次阅读
    傅里叶变换红外光谱仪技术在光伏材料性能表征中的应用与优化
    傅里叶变换红外光谱仪在光伏领域应用广泛。美能FTIR4000傅里叶红外光谱仪利用迈克尔逊干涉仪技术,将光源转化为干涉光并照射样品,通过傅里叶变换获得光谱图。该仪器配备高灵敏度DLATGS检测器和多层
    的头像 发表于 06-08 08:33 514次阅读
    傅里叶变换<b class='flag-5'>红外光谱</b>仪技术在光伏材料性能表征中的应用与优化
    南方科技大学成功研制室温片上微型红外光谱
    红外光谱仪在工业和实验室中有着重要的应用价值。然而,传统红外光谱仪(如光栅分光式、傅里叶变换式红外光谱仪)体积庞大、造价高昂且需要液氮制冷,这极大地限制了红外光谱仪在便携式设备上等更广
    的头像 发表于 05-10 09:08 624次阅读
    南方科技大学成功研制室温片上微型<b class='flag-5'>红外光谱</b>仪
    水质怎么用光谱法监测的# 水质
    光谱
    siyb
    发布于 :2024年05月09日 09:11:57
    便携式矿物分析红外光谱
    ,尤其是便携式红外光谱仪,已经成为地球科学家的重要工具。这类设备不仅改善了矿物探测的效率,也极大地提升了现场分析的能力。 什么是红外光谱分析? 红外光谱分析是一种利用物质吸收红外光的特
    的头像 发表于 05-07 15:49 477次阅读
    便携式矿物分析<b class='flag-5'>红外光谱</b>仪
    红外光谱仪的原理 近红外光谱仪的采样方式
    红外光谱仪(Near Infrared Spectrometer,NIRS)是一种用于测量物质近红外光谱的仪器。它利用物质在近红外光波段的吸收特性来获取样品的信息,广泛应用于农业、生命科学、环境
    的头像 发表于 02-04 16:52 1974次阅读
    傅里叶红外光谱仪的用途 傅里叶红外光谱仪的工作原理及基本结构
    傅里叶红外光谱仪(Fourier Transform Infrared Spectrometer,FTIR)是一种广泛应用于化学、生物、材料科学等领域的仪器设备。它通过测量样品在红外光区的吸收、散射
    的头像 发表于 02-01 13:43 2273次阅读
    红外光谱仪是干什么用的 近红外光谱仪使用方法
    红外光谱仪是一种用于测量物质在近红外波段的吸收和散射性质的仪器。近红外光谱仪的原理基于光的互作用和物质的分子结构之间的相互关系,能够提供物质分子的结构、成分和浓度等信息。近红外光谱
    的头像 发表于 01-25 13:43 2478次阅读
    光谱一致性检验用于工艺和品质监控
    一致性检验在工艺和品质监控中具有广泛作用,例如:食品加工过程中成分是否发生变化、药品混合是否均匀、河道水质是否发生突变、石化产品生产工艺是否稳定、原料是否符合进料标准、油品是否发生变质等。 近红外光谱
    的头像 发表于 12-27 14:14 404次阅读
    <b class='flag-5'>光谱</b>一致性<b class='flag-5'>检验</b>用于工艺和品质监控
