氨气(Ammonia),是一种无机化合物,化学式为NH3,分子量为17.031,密度 0.7710 g/L,相对密度0.5971(空气=1.00)。是一种无色、有强烈的刺激气味的气体。氨气能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,能在水中产生少量氢氧根离子,呈弱碱性。在常温下加压即可使其液化(临界温度132.4℃,临界压力11.2兆帕,即112.2大气压),沸点-33.5℃,也易被固化成雪状固体,熔点-77.75℃,溶于水、乙醇和乙醚。在高温时会分解成氮气和氢气,有还原作用。有催化剂存在时氨气可被氧化成一氧化氮。氨气常用于制液氮、氨水、硝酸、铵盐和胺类等。氨气可由氮和氢直接合成而制得,能灼伤皮肤、眼睛、呼吸器官的粘膜,人吸入过多,能引起肺肿胀,以至死亡。
为什么冷库氨气NH3会泄漏?
主要有下面几个原因:
由于冷库设备老化;
运营管理没有加强,其技术力量薄弱和操作的工人疏忽大意,零部件阀门老化引起氨液泄漏;
系统的可靠性安全性,意外事故导致系统的液氨液泄漏。
其中:
设备原因
阀门处泄漏:通常由于阀门的轴心松动,气密性不好,氨气顺着轴心外泄。
焊缝老化:经过长期的使用,一些管道上的焊缝老化,造成氨气泄漏。
法兰垫圈老化:管道中的设备油易腐蚀法兰中橡胶垫圈,造成垫圈老化而漏气。
操作原因
压缩机缸盖顶开:由于工人操作不当,液氨或设备油进入压缩机缸内,引起缸内压力过大,从而将缸盖顶开发生泄漏事故。
堆垛倒塌时,砸坏蒸发管:有时由于堆垛堆放不牢,物品结冰硬化后,突然倒塌造成蒸发管破裂,气体泄漏。
装卸时,铲车铲断蒸发管:铲车在冷库房内工作,有时不小心会将墙壁上的蒸发管铲断而造成泄漏。
误关阀门,导致管路爆裂:如压缩机在正常运转,而误将压缩机到冷凝器一段的阀门关闭,就会这一段的管路爆裂,从而发生泄漏。
注意:根据《GB50072-2010冷库设计规范》氨制冷机房应该设置氨气浓度报警装置
引用《GB50072-2010冷库设计规范》文档
所以冷库安全隐患解决——可使用氨气浓度报警装置。
主要应用位置如下:
氨气浓度报警装置安装主要位于压缩机、液氨存储区、液氨气化区。
液氨存储站,内含卸料压缩机、储氨罐、液氨供应泵、液氨蒸发槽、氨气缓冲槽(稳压槽)、氨气稀释槽等设备。
在储氨罐、液氨供应泵、液氨蒸发槽、氨气缓冲槽(稳压槽)、氨气稀释槽等需安装氨气浓度报警装置。
特别是液氨储存罐区需安装氨气浓度报警装置和喷淋装置。当系统发现现场氨罐温度超过28度或氨罐压力超过1.8兆帕以后认为存在氨气泄露危险或者可能已经泄露,就启动喷淋装置减少危险。氨气浓度报警装置通过4-20mA或者RS485信号输出和工业DCS连接,通过远程计算机可以监控现场是否有氨气泄露,也可以通过编程DCS启动喷淋。同时氨气浓度报警装置还通过报警输出继电器同消防系统进行连接。不论发生了火灾或者气体严重泄露均可启动喷淋装置。
氨气浓度报警装置采用先进的进口氨气传感器,工采网推荐使用英国alphasense 四电极电化学氨气传感器(NH3传感器) - NH3-B1和日本figaro 氨气传感器(NH3传感器) - TGS826 。氨气传感器NH3-B1主要用于检测大气中氨气的浓度,NH3-B1是四电极电化学氨气传感器,线性电流输出,信号易于处理,灵敏度高,适合应用于氨气气体变送器,各种氨气检测场合。
氨气传感器(NH3传感器)TGS826对氨气有着很高的灵敏度,可以检测到空气中低至30ppm浓度的氨气,使用简单的电路,就可以将电导率的变化转换成与该气体浓度相对应的信号输出。
氨气浓度报警装置是什么:
氨气浓度报警装置也称作氨气NH3气体变送器/探测器,它是可以使用在国家规定的1区或2区危险场所。氨气浓度报警装置的主要功能是现场探测和测量环境中氨气NH3气体的实时浓度值,采用中文/英文显示,可以实时查询气体报警器的量程,单位,报警点等参数,也可以实时查询现场的氨气气体浓度,报警器状态等信息。报警器也可以检测其他绝大多数的有毒有害、易燃易爆的气体,并可转换成相应的数据显示以及标准数字信号和(4~20)mA标准电流信号输出,实现与DCS等设备的连接。用户还可选用本公司生产的气体报警器控制器来集中观察,组成功能强大的气体报警控制系统。
氨气浓度报警装置严格遵循国家标准设计而成,具有高稳定性,低功耗,抗干扰性强等特点;报警器是按照GB15322-1《气体第1部分:测量范围为0-100%LEL的点型气体报警器》、JJG693-2011《气体检测报警器》、GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》、GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》、GB 4208-2008 《外壳防护等级(IP代码)》等国家要求严格设计制造,并通过了国家级防爆和性能检验。
氨气浓度报警器维护
注意:气体传感器的使用寿命一般为2~3年(视使用环境而定),传感器使用寿命到期或无法标定后,需更换传感器,且必须更换为同一类型传感器。
智能型传感器的更换步骤为:
1)切断电源,逆时针方向转动并取下探测器上盖;
2)将连接传感器的线从插座上拔出,然后轻轻转动传感器气杯,从而取下传感器气杯;
3)将新的传感器气杯扭入,然后把传感器线插入插座,确认传感器已紧贴电路板且无松动。
4)顺时针方向拧紧报警器上盖(不可过分用力以免损坏报警器),更换完毕。
其他更具体的信息欢迎大家工采网官网在线咨询技术工程师!!.
审核编辑 黄昊宇
传感器
2552文章
51216浏览量
754562 -
氨气NH3
2浏览量
1241
