F5001是一款高性能桌面式UHFRFID读写器产品,其设计搭载了本公司研发的超高频M2100读写模块和近场天线,F5001采用MINIUSB接口通讯及供电,可选配USBKeyboard/韦根/2路IO输入/2路IO输出功能(四选一,标配为USBKeyboard),双USB设计,可方便客户实现各种不同格式的虚拟键盘输出,读取距离为0~0.8米。
F5001采用塑料外壳设计,外形简洁美观、小巧轻便、坚固耐用、读写速度快、准确度高,特别适合桌面式的应用需求。
2产品优势
1、接收灵敏度可达-62dBm,高性能;
2、低功耗,且性能卓越;
3、提供功能全面的软件开发套件(SDK)及接口,易与RFID软件集成;
4、采用集成化射频芯片,模块性能稳定,携带方便即插即用;
5、采用载波消除技术,标签读取的准确性好、范围广;
6、为可靠数据捕获而增强的噪音抑制功能;
7、抗干扰性能好;
8、采用塑料盒外壳设计,外观小巧轻便,且坚固耐用。
3
产品技术参数
序号 |
名称 |
1 |
工作电压 |
2 |
工作温度 |
-25℃~+65℃ |
3 |
工作湿度 |
5%RH-95%RH(无凝露) |
4 |
储存温度 |
-40℃~+85℃ |
5 |
标签协议 |
EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
6 |
工作频段 |
840~960 MHz |
7 |
支持工作区域 |
China 2,USA,Japan,Korea(可定制:China 1,Europe) |
8 |
输出功率 |
软件可调,步阶间隔1.0dB,+5dBm-+25dBm |
9 |
输出功率平坦度 |
±0.2dB |
10 |
接收灵敏度 |
-62dBm |
11 |
≤1.5 |
12 |
读距离 |
0~0.8m(与标签类型、发射功率以及应用环境有关) |
13 |
写距离 |
0~0.2m (与标签类型、发射功率以及应用环境有关) |
14 |
接口通讯速率 |
115200bps |
15 |
工作温度监测 |
支持 |
16 |
天线类型 |
近场天线 |
17 |
通讯接口 |
标配:MINI USB; 选配:韦根; |
18 |
信号接口 |
内置有两路输入两路输出; |
19 |
蜂鸣器 |
有 |
20 |
外观设计 |
塑料盒外壳设计 |
21 |
外观尺寸 |
130*82*11mm |
22 |
重量 |
0.09KG |
4产品外观
产品图片
5接口说明
RFID
388文章
6189浏览量
238423 -
读写器
3文章
668浏览量
38927
原文标题:迅远高性能桌面式发卡器UHF RFID读写器F5001
文章出处:【微信号:迅远RFID智能硬件,微信公众号:迅远RFID智能硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
