晶振的负载电容和频偏的计算方法总结
zlw_liang 来源:zlw_liang 作者:zlw_liang 2022-08-30 11:18 次阅读
负载电容的计算方法:
在做电路设计的时候,很多工程师不知道晶振的负载电容改如何计算,在设计的时候,很多人都凭借的经验加个20PF,或者22PF,18PF。
晶振的两个引脚与芯片(如单片机)内部的反相器相连接,再结合外部的匹配电容CL1、CL2、R1、R2,组成一个皮尔斯振荡器(Pierce oscillator)。如下图所示:
上图中,U1为增益很大的反相放大器,CL1、CL2为匹配电容,是电容三点式电路的分压电容,接地点就是分压点。以接地点即分压点为参考点,输入和输出是反相的,但从并联谐振回路即石英晶体两端来看,形成一个正反馈以保证电路持续振荡,它们会稍微影响振荡频率,主要用与微调频率和波形,并影响幅度。 X1是晶体,相当于三点式里面的电感,R1是反馈电阻(一般≥1MΩ),它使反相器在振荡初始时处于线性工作区,R2与匹配电容组成网络,提供180度相移,同时起到限制振荡幅度,防止反向器输出对晶振过驱动将其损坏。
这里涉及到晶振的一个非常重要的参数,即负载电容CL(Load capacitance),它是电路中跨接晶体两端的总的有效电容(不是晶振外接的匹配电容),主要影响负载谐振频率和等效负载谐振电阻,与晶体一起决定振荡器电路的工作频率,通过调整负载电容,就可以将振荡器的工作频率微调到标称值。
负载电容的公式如下所示:
C_L=C_S+(C_D×C_G)/(C_D+C_G )
其中,CS为晶体两个管脚间的寄生电容(Shunt Capacitance)
CD表示晶体振荡电路输出管脚到地的总电容,包括PCB走线电容CPCB、芯片管脚寄生电容CO、外加匹配电容CL2,即CD=CPCB+CO+CL2
CG表示晶体振荡电路输入管脚到地的总电容,包括PCB走线电容CPCB、芯片管脚寄生电容CI、外加匹配电容CL1,即CG=CPCB+CI+CL1
一般CS为1pF左右,CI与CO一般为几个皮法,具体可参考芯片或晶振的数据手册
(这里假设CS=0.8pF,CI=CO=5pF,CPCB=4pF)。
比如规格书上的负载电容值为18pF,则有
则CD=CG=34.4pF,计算出来的匹配电容值CL1=CL2=25pF
频偏的计算方法
我们描述频偏的时候一般是以ppm作为单位来描述的,ppm是百万分之一的意思也就是10^-6。假如我们有一个晶振,它的频率标值是12MHZ,但是我们测试到的是11.99998MHZ。那么Foffset=12-11.99998=0.00002MHZ。
ppm=(0.00002/12)*10^6=1.67。
一般在选中晶振的时候选中精度相对好点的。类似STM32这样的芯片其实ppm<30的时候 基本可以接受。
审核编辑:汤梓红
  • 单片机
  • 晶振
  • 负载电容
    如何正确计算并使用的外接负载电容
    。晶体振荡器()是电子设备中常用的频率源,其性能的稳定性很大程度上取决于外接负载电容的选择。然而,直接使用
    发表于 08-09 15:40
    一点一点的了解负载电容
    的谐振频率和输出幅度,一般客户向我们询问时我们都会问他们所需负载电容是多少。
    发表于 11-12 16:44
    负载电容的正确匹配方法
      负载电容的正确匹配方法,松季电子介绍首先要分清楚是
    发表于 11-28 14:44
    负载谐振频率测量方法
    电器工作不正常.把电能转换成其他形式的能的装置叫做负载.负载谐振频率测量方法: 1. 物理负载
    发表于 04-28 17:11
    负载电容的重要性
    时我们都会问他们所需负载电容是多少.因为
    发表于 05-18 20:38
    请问如何选择AM4378负载电容频偏?选择多少比较合适?
    本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-5 14:42 编辑 板子上有3颗无源,分别供给4378的主时钟,RTC时钟和以太网PHY芯片时钟不知道这三个
    发表于 06-04 02:18
    负载电容外匹配电容计算振振荡电路设计经验总结
    发表于 02-25 06:02
    无源(Crystal)的负载电容
    是工作条件,即电路设计时要满足负载电容等于或接近数据手册给出的数值才能使按预期工作。
    发表于 01-12 11:35 29次下载
    无源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>(Crystal)的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>电容</b>
    MCU匹配电容计算
    很多硬件面试官都会问一些"看似比较偏"的技术问题,比如,的匹配电容计算方法。电工阿Q往往一脸茫然。
    的头像 发表于 01-09 09:54 2834次阅读
    频偏过大的原因及解决方案
    频偏过大的原因及解决方案  频偏是指
    的头像 发表于 11-17 11:31 2492次阅读
    负载电容测试原理与测试方法
    负载电容测试原理与测试方法 晶体振荡器(也称为
    的头像 发表于 12-18 14:09 945次阅读
    负载电容和等效电阻的概念、作用以及计算方法
    的头像 发表于 01-03 15:47 2244次阅读
    聊一聊频偏负载电容计算方法
    无源指所有谐振器系列,成本低,内部没有独立的起电路,需要外部电路配合,并精准匹配外部电容才能输出电信号。
    的头像 发表于 05-08 14:32 953次阅读
    聊一聊<b class='flag-5'>频偏</b>和<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>计算方法</b>
    有源需要加负载电容吗?
    我们要明确负载电容的概念。负载电容是指的两条引线连接IC块内部及外部所有有效
    的头像 发表于 05-18 08:34 1000次阅读
    有源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>需要加<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>电容</b>吗?
    电容计算公式
    电容计算涉及到几个不同的方面,包括匹配电容、旁路电容
    的头像 发表于 11-05 16:09 532次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>计算</b>公式
