从单个用户界面监视、诊断和优化多个平台的关系数据库性能
组织依靠数据库的可靠性和速度来支持任务关键型应用程序。Precisefor Databases为数据库管理员提供了针对MicrosoftSQL Server、Oracle数据库、IBMDb2和SAP SybaseASE的低影响监控和对数据库和事务性能的直观深入了解。
跟踪数据库事务的性能
主动发现并修复事务性能问题
确保最终用户的数据库和应用程序可用性
Precise forDatabases可确保数据库以最高效率运行。它捕获、测量和关联系统所有关键组件的性能指标。然后,在数据库及其相关应用程序注意到数据库和事务性能问题之前,它会检测并纠正这些问题的根本原因。
支持多种数据库平台
监视MicrosoftSQL Server、Oracle数据库、IBMDb2和SAP SybaseASE。对于这些数据库平台中的每一个,Precise界面的外观和行为都相同,以最小化学习曲线。
以较低的开销连续频繁地采样
Precise forDatabases每秒对受监控的数据库采样一次或更频繁,开销低(通常为1%),无干扰,通过基于网络的控制台提供访问,并且对生产环境安全。
查看调查结果
查看大部分时间花在数据库中的位置。查看最消耗的SQL事务以及最消耗的数据库对象。深入了解最重要的发现,以有效地分析和诊断性能问题,并查看专家建议。
调整对象
当无法通过检查活动对象的性能来更改访问对象的SQL语句的文本时,请调整数据库对象。
向DevOps做贡献
扩展到Precise,让应用程序可以查看常见应用程序(如web、Microsoft.NET和Java)的端到端技术堆栈。重点跟踪深入数据库的SQL。
监控
支持多种数据库平台
从单个工具监视MicrosoftSQL Server、Oracle数据库、IBMDb2和SAP SybaseASE。
持续收集交易
不间断地跟踪事务,以避免遗漏性能问题和趋势。
经常提供样本数据
以最快1秒或更频繁的高粒度获取数据库环境的实时视图。
与应用程序上下文相关
将事务与用户、数据库、设备、文件和访问的对象关联起来,以获得适当的上下文。
向下钻取
找出性能问题的根本原因
从概述仪表板中,深入了解事务的详细信息以快速隔离问题。
查看完整的基础架构路径
结合应用程序上下文和性能详细信息,通过基础架构跟踪查询。
解决锁和闩锁
识别实时和历史锁和闩锁,查看整个阻塞链以快速解决问题。
语句
查看执行计划
显示实际执行计划,以根据成本和复杂性有效地改进SQL查询。
获取调整建议
查看专家的调整建议,这些建议是主动的,可用于改进语句、对象和索引。
模拟假设情景
执行假设分析以预测建议的更改对其他SQL查询的潜在影响。
灵活调整性能
智能调优过程通过定期分析性能数据来检测性能恶化。
规模
使用单一的、合并的、基于网络的控制台
从任何网络浏览器访问基于网络的控制台中的仪表板,以便于部署。
通过联合管理实例
从单个专用框架计算机远程监视整个数据库环境。
使受监控的数据库受到低影响
Precise是无代理的,在生产系统上不安装任何东西(如服务和对象)。
部署简单的体系结构
减少占地面积,简化安装和升级,消除生产系统的风险。
云
在云虚拟机上安装
为云虚拟机(如AmazonEC2和AzureVM)上的数据库安装并运行Precise。
在云虚拟机上监视SQLServer
连接到在云虚拟机(如AmazonEC2和AzureVM)上运行的数据库。
使用单一工具管理混合环境
通过在本地和云中使用相同的工具来节省时间,以最小化学习曲线。
连接到托管云数据库
通过监视数据库即服务AmazonRDS for SQL Server和MicrosoftAzure SQL数据库来扩展云功能。
审核编辑:刘清
SAP
1文章
385浏览量
21681 -
SQL
1文章
768浏览量
44182 -
数据库
7文章
3827浏览量
64528
原文标题:Precise for Databases:多平台关系数据库性能监控
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
云数据库是哪种数据库类型?
数据库数据恢复—通过拼接数据库碎片恢复SQLserver数据库
数据库数据恢复—SQL Server数据库出现823错误的数据恢复案例
