1产品特点:
国际流行外观尺寸,精致模具,高品质控制芯片及阻容器件,性能稳定,抗干扰佳,电压表多量程设计,方便DIY,省电的液晶显示。多种背光显示效果供选择,方便匹配你的产品,是指针类仪表的理想升级替代品。
2主要技术指标:
1电源:DC5V±5%(其它电源可选) | 2功耗≤20mA带背光 | 3超量程千位显示1或-1后三位不显示 |
4工作温度:-10~60℃ 湿度:85%以下 | 5显示8大小13*7mm | 6测量速率约2.5次/秒 准确度:0.2%±2个字 |
7 支持0-20mA 0-10V等模拟信号输入 | 8最大显示±1999 | 9外形尺寸:72*36*20mm建议开孔尺寸:68.5*34.5mm |
10极性自动转换,可以显示负号 | 11内置校准电位器 | 12背光颜色:翠绿,蓝色,白色三种可选 |
3尺寸与接线端子图:
4 量程说明:
IN8035直流电压电流表 常用量程: 允许输入满量程的120% 注:如一个直流20V电压表只能测量20V之内电压,但不可以测电流。 |
满量程 | 分辨率 | 输入电阻 | 量程扩展说明 |
±199.9mV | 100uV | 100MΩ(内阻) |
1:表格列出量程可以直接信号接入测量,当电流大于2A以上需外接分流器来扩展量程,最大可配2000 A/75mV分流器来测量2000A之内的大电流.特殊量程可以定制。 例:如用户需要测量50A的直流电流,那么就需要50A/75mV分流器配合直流0-75mV显示0-50.0的数字表头来实现测量。 2:测量电压高于700V必须采用机外分压。 例:如测量直流2000V高压,采用2000V/100V分压器分压配合直流0-100V输入显示0-1999的数字表来扩展测量。 |
±1.999V | 1mV | 3 MΩ/100MΩ(内阻) | ||
±19.99V | 10mV | 3MΩ | ||
±199.9V | 100mV | 3MΩ | ||
±700V | 1V | 3 MΩ/25MΩ | ||
±199.9uA | 100nA | 1KΩ | ||
±1.999mA | 1uA | 100Ω | ||
±19.99mA | 10uA | 10Ω | ||
±199.9mA | 100uA | 1Ω | ||
±1.999A | 1mA | 0.1Ω | ||
仪表采用XH 5芯白色插座配五芯连接线,仪表电源可以订制DC:12V /24V /48V等 仪表可内置隔离模块。起浮地作用。 |
5 应用举例: 6 注意事项:
例:某电器标称额定工作电压为直流24V电流为8A 我们采用数字表去监测电流电压值 1选择IN8035-DC-200V IN8035-DC-10A/75mV各一只 2辅助电源;DC5V/100mA稳压电源2个 |
1仪表为直流供电时,推荐系统供电电源负与信号负不相连。 2测量电流时仪表必须独立供电,如用户被测信号负与电源负不能分开时,仪表内部必须加装DC/DC隔离模块,否则可能导致烧表测量不准, 跳字等现象。 3电流信号大于2A以上(直通)接线时,必须采用较粗导线将产品接线图上相连的两组端子分别短接后,再接线。 4使用前,仪表需通电预热15分钟 。 5输入导线不易过长,如被测信号输出端较长时请用双绞屏蔽线 6若信号伴随高频干扰,应在线里使用高频过滤器。 7宜使用环境温度0~50℃相对湿度85%以下。 8长时间存放未使用时,请每3个月至少通电一次不小于4小时。 |
公司专业生产数显电压电流仪表,温度温控仪表,单相三相多功能电力仪表,数显计数器,计时仪,数显转速表,频率表,电阻表,湿度仪表,功率表,变送器,导轨式单三相电能表,承接非标仪表开发生产业务。 |
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
电流表
2文章
227浏览量
26116 -
数显
1文章
24浏览量
19200
整流输出的电压与直流电有什么不同
整流输出的电压与直流电的区别是一个复杂且深入的话题,涉及到电力电子学、电路理论、电磁学等多个领域。 整流输出电压的基本概念 整流输出电压是指通过整流器将交
电流表电压表无示数的原因
引言 电流表和电压表是电气工程中不可或缺的测量工具。它们能够测量电路中的电流和电压,为电路设计、调试和维护提供重要数据。然而,在实际使用过程中,有时会出现
PZ系列智能直流电能表安装使用说明书 V1.7
PZ系列智能直流电能表是针对直流屏、太阳能供电、电信基站、充电桩等应用场合而设计的,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向
发表于 07-13 09:24
•0次下载
示波器测量直流电压和直流电流的原理
示波器是电子测量领域中的重要工具,其功能强大,能够测量和分析各种电信号。在电子电路设计和调试过程中,直流电压和直流电流的准确测量是不可或缺的。本文将详细介绍示波器测量直流电压和直流电流
电流表的作用是什么?如何将直流电流表改为交流电流表?
电流表是一种电气仪器,主要用于测量电路中的电流。其重要性在于它能够帮助我们深入了解电路的工作状态,对于电路的设计、维护、故障排除以及性能评估等方面都具有不可替代的作用。
请问ADE7753测量直流电压电流需要初始化那些寄存器?
你好,请问ADE7753测量直流电压电流需要初始化那些寄存器?看文档总提到波形寄存器,测量电压电流的值是不是要从波形寄存器读啊,还是直接读寄存器IRMS,VRMS就可以了?
发表于 12-27 08:17
