MOS管开关时的米勒效应基本原理
倩倩 来源:长沙硕博电子 作者:长沙硕博电子 2022-08-30 15:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
米勒平台形成的基本原理
MOSFET栅极驱动过程,可以简单的理解为驱动源对MOSFET的输入电容(主要是栅源极电容Cgs)的充放电过程;当Cgs达到门槛电压之后, MOSFET就会进入开通状态;当MOSFET开通后,Vds开始下降,Id开始上升,此时MOSFET进入饱和区;但由于米勒效应,Vgs会持续一段时间不再上升,此时Id已经达到最大,而Vds还在继续下降,直到米勒电容充满电,Vgs又上升到驱动电压的值,此时MOSFET进入电阻区,此时Vds彻底降下来,开通结束。
由于米勒电容阻止了Vgs的上升,从而也就阻止了Vds的下降,这样就会使损耗的时间加长。(Vgs上升,则导通电阻下降,从而Vds下降)
米勒效应在MOS驱动中臭名昭著,他是由MOS管的米勒电容引发的米勒效应,在MOS管开通过程中,GS电压上升到某一电压值后GS电压有一段稳定值,过后GS电压又开始上升直至完全导通。为什么会有稳定值这段呢?因为,在MOS开通前,D极电压大于G极电压,MOS寄生电容Cgd储存的电量需要在其导通时注入G极与其中的电荷中和,因MOS完全导通后G极电压大于D极电压。米勒效应会严重增加MOS的开通损耗。(MOS管不能很快得进入开关状态)
所以就出现了所谓的图腾驱动!!选择MOS时,Cgd越小开通损耗就越小。米勒效应不可能完全消失。
MOSFET中的米勒平台实际上就是MOSFET处于“放大区”的典型标志。
用用示波器测量GS电压,可以看到在电压上升过程中有一个平台或凹坑,这就是米勒平台。
米勒平台形成的详细过程
米勒效应指在MOS管开通过程会产生米勒平台,原理如下。
理论上驱动电路在G级和S级之间加足够大的电容可以消除米勒效应。但此时开关时间会拖的很长。一般推荐值加0.1Ciess的电容值是有好处的。
下图中粗黑线中那个平缓部分就是米勒平台。
删荷系数的这张图 在第一个转折点处:Vds开始导通。Vds的变化通过Cgd和驱动源的内阻形成一个微分。因为Vds近似线性下降,线性的微分是个常数,从而在Vgs处产生一个平台。
米勒平台是由于mos 的g d 两端的电容引起的,即mos datasheet里的Crss 。
这个过程是给Cgd充电,所以Vgs变化很小,当Cgd充到Vgs水平的时候,Vgs才开始继续上升。
Cgd在mos刚开通的时候,通过mos快速放电,然后被驱动电压反向充电,分担了驱动电流,使得Cgs上的电压上升变缓,出现平台。
t0~t1: Vgs from 0 to Vth.Mosfet没通.电流由寄生二极管Df.
t1~t2: Vgs from Vth to Va. Id
t2~t3: Vds下降.引起电流继续通过Cgd. Vdd越高越需要的时间越长.
Ig 为驱动电流.
开始降的比较快.当Vdg接近为零时,Cgd增加.直到Vdg变负,Cgd增加到最大.下降变慢.
t3~t4: Mosfet 完全导通,运行在电阻区.Vgs继续上升到Vgg.
平台后期,VGS继续增大,IDS是变化很小,那是因为MOS饱和了。。。,但是,从楼主的图中,这个平台还是有一段长度的。
这个平台期间,可以认为是MOS 正处在放大期。
前一个拐点前:MOS 截止期,此时Cgs充电,Vgs向Vth逼进。
前一个拐点处:MOS 正式进入放大期
后一个拐点处:MOS 正式退出放大期,开始进入饱和期。
当斜率为dt 的电压V施加到电容C上时(如驱动器的输出电压),将会增大电容内的电流:
I=C×dV/dt (1)
因此,向MOSFET施加电压时,将产生输入电流Igate = I1 + I2,如下图所示。
在右侧电压节点上利用式(1),可得到:
I1=Cgd×d(Vgs-Vds)/dt=Cgd×(dVgs/dt-dVds/dt) (2)
I2=Cgs×d(Vgs/dt) (3)
如果在MOSFET上施加栅-源电压Vgs,其漏-源电压Vds 就会下降(即使是呈非线性下降)。因此,可以将连接这两个电压的负增益定义为:
Av=- Vds/Vgs (4)
将式(4)代入式(2)中,可得:
I1=Cgd×(1+Av)dVgs/dt (5)
在转换(导通或关断)过程中,栅-源极的总等效电容Ceq为:
Igate=I1+I2=(Cgd×(1+Av)+Cgs)×dVgs/dt=Ceq×dVgs/dt (6)
式中(1+Av)这一项被称作米勒效应,它描述了电子器件中输出和输入之间的电容反馈。当栅-漏电压接近于零时,将会产生米勒效应。
Cds分流最厉害的阶段是在放大区。为啥?因为这个阶段Vd变化最剧烈。平台恰恰是在这个阶段形成。你可认为:门电流Igate完全被Cds吸走,而没有电流流向Cgs。
注意数据手册中的表示方法
Ciss=Cgs+Cgd
Coss=Cds+Cgd
Crss=Cgd
审核编辑 :李倩
  • 电容
  • MOS管
  • 米勒平台
原文标题:知识分享|MOS管开关时的米勒效应
文章出处:【微信号:SonnePower,微信公众号:长沙硕博电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MOS加下拉电阻的原因是什么?
    ​ 在电子电路设计中,MOS(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)作为核心的开关与放大器件,广泛应用于电源管理、电机驱动、DC-DC转换、微控制器外围电路等诸多场景。不少初学者在设计
    的头像 发表于 02-27 09:37 394次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>加下拉电阻的原因是什么?
    搞懂MOS,你必须知道的米勒效应
    栅极和漏极间电压变化而迅速变化,同时会影响栅极和源极电容的充电。 二、理解米勒效应 米勒效应是指MOS
    发表于 01-19 07:55
    单片机遥控开关mos介绍
    松开,灯光被关闭。如果我们不停地切换开关,灯光就会闪烁;如果切换速度更快,因为人眼的视觉暂留效应,灯光就不闪烁了。此时我们还能通过调节这个开关的时间来调光,这就是PWM波调光,以上就是MOS
    发表于 01-04 07:59
    高频MOS米勒平台的工作原理与实际影响
    在高频开关电路设计中,很多工程师都会遇到这样的问题,明明给MOS栅极加了足够的电压,MOS却要延迟一段时间才能完全导通,甚至出现栅极电压
    的头像 发表于 12-03 16:15 2083次阅读
    高频<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>中<b class='flag-5'>米勒</b>平台的工作原理与实际影响
    合科泰MOS在PWM驱动场景的应用
    在各类电子设备的功率控制核心中,PWM驱动功率MOS技术发挥着至关重要的作用。这项技术通过脉冲宽度调制信号精确控制功率MOS开关状态,
    的头像 发表于 11-04 15:38 951次阅读
    PD快充MOS高性能低内阻SGT工艺场效应管HG5511D应用方案
    MOS 管内阻,可有效减少充电器在工作过程中的功耗与发热,提升使用安全性与稳定性。 低开关损耗:通过优化 MOS 的极间电容(如 Ciss 参数),能够降低
    发表于 11-03 09:28
    中低压MOS:功率电子领域的“高效开关”核心
    在电力电子系统中,从手机充电器到工业电机驱动,从智能家居设备到新能源汽车低压辅助系统,都离不开一款关键器件——中低压MOS。作为电压等级在100V及以下的功率场效应晶体管(MOSFET),中低
    的头像 发表于 10-20 10:53 2028次阅读
    中低压<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>:功率电子领域的“高效<b class='flag-5'>开关</b>”核心
    mos管用作开关时的连接方法
    本文解析了MOS作为开关的正确连接方法,包括其基本原理和连接技巧。通过比较NMOS和PMOS的接法差异,工程师发现负载位置的关键性选择对导通可靠性至关重要。最后,通过实例分析,强调了
    的头像 发表于 06-29 09:18 3841次阅读
    <b class='flag-5'>mos</b>管用作<b class='flag-5'>开关</b>时的连接方法
    破解MOS高频振荡困局:从米勒平台抑制到低栅漏电容器件选型
    MOS(场效应管)的本质在栅极(G)电压对漏极(D)与源极(S)间导电沟道的精准控制,作为开关器件成为电子应用的核心。原理是当栅源电压(Vgs)超过阈值电压(Vth),沟道形成,电流
    的头像 发表于 06-18 13:43 1449次阅读
    破解<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>高频振荡困局:从<b class='flag-5'>米勒</b>平台抑制到低栅漏电容器件选型
    如何避免MOS开关过程中的电压尖峰?
    MOS(金属氧化物半导体场效应晶体管)在开关过程中易产生电压尖峰,可能引发器件损坏或电磁干扰问题。为有效抑制电压尖峰,需从电路设计、器件选型、布局布线及保护措施等多维度进行优化,以下
    的头像 发表于 06-13 15:27 1970次阅读
    开关器件应用辨析:可控硅能否替代MOS
    在电力电子系统中,可控硅(晶闸管)与MOS(场效应管)均属于关键开关器件。针对工程师常提出的"是否可用可控硅直接替换MOS
    的头像 发表于 06-11 18:05 2482次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b>器件应用辨析:可控硅能否替代<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>?
    MOS缓启动电路 NMOS 与 PMOS区别? #MOS #电子 #缓启动 #米勒平台 #电源
    MOS
    微碧半导体VBsemi
    发布于 :2025年06月06日 16:55:36
    如何准确计算 MOS 驱动电流?
    驱动电流是指用于控制MOS开关过程的电流。在MOS的驱动过程中,需要将足够的电荷注入或抽出MOS
    的头像 发表于 05-08 17:39 4841次阅读
    如何准确计算 <b class='flag-5'>MOS</b> <b class='flag-5'>管</b>驱动电流?
