电极中的各种材料及其基本用途特性
锂电联盟会长 来源:锂电联盟会长 作者:锂电联盟会长 2022-08-30 15:43 次阅读
一、材料理化性能定义及描述
比表面积(m2/g):指材料单位质量粒子所具有的表面积。(测试方法:计算单位重量的材料所吸附的氩气体积)。粒径(µm):材料颗粒大小的描述,指材料粒子的直径大小。D50则描述材料平均粒径大小。振实密度(g/cm3):材料通过一定机械振动所得单位质量所振实下去的体积。
另外,还有材料本身结构、外观型态、放电容量、容量效率、杂质含量等也是各项材料性能制约因素。
二、电极中的各种材料及其基本用途特性
1、导电剂类
碳墨类导电剂,属无定形碳,导电性能良好,有强吸附性,比表面积大,约为60-100 m2/g,其本身没有容量。人造石墨类导电剂,导电性较碳墨类稍差,但比表面积较小,为10-30m2/g,本身有容量,约为290mAh/g,其加工性能较好。另外还有天然石墨类,因其本身导电性良好,也可作为导电剂,又因本身容量较高,也可作为负极材料。而纳米级碳纤维,导电性能良好,加工性能良好,但价格昂贵。
2、电极材料
就一般锂离子二次电池而言正极材料:钴酸锂,本身克容量135-150mAh/g,压实密度3.65-4.00g/cc,LiCoO2为正极的锂离子电池具有开路电压高、比能量高(理论比能量1068Wh/kg,理论容量274mAh/g)、循环寿命长、能快速放电的特点,但价格贵。负极材料:人造石墨、中间相碳微球、天然石墨改性类等等。普通人造石墨:克容量290-310mAh/g,压实1.45-1.55g/cc。中间相碳微球:克容量310-320mAh/g,压实1.55-1.65g/cc。天然石墨改性:克容量320-340mAh/g,压实1.55-1.65g/cc。
3、胶类
对于俗名为PVDF的高分子胶来说,其化学名为聚偏氟乙烯,其粘度的大小受分子量、官能团位置及加工工艺影响。一般来说,对于相同加工工艺、相同官能团位置,则其分子量越大其粘度越高,但随着粘度的增高,其对浆料的沉降现象也就更为明显。而CMC和SBR则为水性体系中所配合使用的胶。CMC(羧甲基纤维素纳):白色或微黄色粉末,本身有粘接性能,但在水性体系中其最基本作用还是分散材料及SBR。SBR(丁苯橡胶乳 ):白色带浅蓝色乳状液体,高分子化合物,与CMC混合使用,其粘接性能较好。
三、电池表现良好性能需要满足的几个条件
对于材料来说,要使其表现出良好的性能,无非要达到以下几个条件:1、材料本身结构的完美性,颗粒大小的均一性,颗粒外观的平滑性; 2、活性物分子在电极中的均一散布; 3、活性物分子与导电剂的良好接触; 4、顺畅地传导网络; 5、与电解液良好的浸润程度; 6、针对各种材料性能的良好工艺条件。
四、搅拌方法及顺序
1、搅胶
PVDF:按照所要配置的浓度称取足量的PVDF干粉,放入干燥烘箱内,以70-80度恒温烘烤60-120min,再称取足量的NMP入配胶容器中,将容器固定,再匀速分散地将PVDF干粉加入容器中,边搅动边溶解,直到加完PVDF干粉,将容器尽量密封,搅拌3-4h,待干粉完全溶解,可慢搅以除去胶中的气泡或是将其溶液倒入固定容器中,密封静置一段时间即可。此胶忌水,其浓度一般为12%。
CMC:方法步骤基本同上,只是该溶液体系为水性,其溶剂为去离子水而非NMP,且该溶液体系浓度一般为2-3.5%。
2、搅油性材料
将材料取足量于160度真空烘箱真空烘烤4h,取出材料待其冷却后再行搅拌,一般步骤如下:
2.1 加入导电剂SP,用足量NMP将其润湿,并快搅10-20min。
2.2 向第一步中加入其它导电剂,快搅10-20min。
2.3 加入活性物及胶,用勺子搅拌,后将其置于搅拌器上高速搅拌,直至看到浆料表面较为光滑,转而将其固定于搅拌器上搅拌2h(此步要求浆料要高速稠搅,达到分散之目的)。
2.4 调节其固含,慢搅30min以便除尽汽泡。
2.5 取下浆料,过滤。
3、搅水性材料
3.1 加入导电剂SP,用少量NMP将其润湿,并搅拌10-20min。
3.2 向第一步中加入其它导电剂、活性物及CMC与适量的H2O,用勺子搅拌,后将其置于搅拌器上高速搅拌,直至看到浆料表面较为光滑,再将其固定于搅拌器上搅拌1.2-1.5h(此步要求浆料要高速稠搅,达到分散之目的)。
3.3 向第二步中加入适量的H2O调节稀稠。
3.4 向上一步浆料中加入足量的SBR,中速搅拌至SBR完全溶解,大概30min左右。(加SBR时要求低温慢速)
3.5 加入浆料含水量10-15%NMP(含第1步中加的NMP),慢搅除气泡,30min左右。
3.6 取下浆料,过滤。
五、实验过程中常见问题、解决方案及影响
1、烘料目的、时间及温度。电极材料:为除去其中的水份、油脂及尘灰,烘烤条件一般为160度4H。胶:主要除水份,烘烤条件一般70-80度烘烤60-120min。草酸:除水份及结晶水,烘烤条件一般70-80度烘烤30-60min。
2、导电剂的使用原则。导电剂一般混合使用,采用取长补短法则。
3、导电剂添加量对电池的影响。导电剂加少对容量、循环、平台、高低温放电性能及大电流放电、安全性能、内阻等均有影响。
4、配料时加料顺序之区别与优劣。导电剂与胶添加顺序、草酸添加顺序、NMP在水性料中的添加顺序等等。
5、胶加少及加错对电池性能的影响。
6、配料时急速冷却有何影响。
7、在油性负极配置中为何加草酸以及草酸的加法与及量如何。加草酸有两个目的:除去铜箔表面氧化层及在铜箔表面形成腐蚀沟,增加浆料对铜箔的附着性。其用量一般为PVDF用量的2%。
8、CMC、SBR在水性料中的作用及注意事项。CMC与SBR均有粘接性,在浆料中配合使用,其中CMC在此时主要起分散作用,SBR则主要起粘接作用。
9、配水性负极为何加NMP以及用量方法如何。水性负极中添加NMP主要是增加负箔表面张力,使浆料表看来更为光滑,且为了避免拉浆时的收边现象。不过,加料时应注意:SBR与NMP均为高分子有机物,快速或高温均能使两种材料发生反应,出现果冻状且伴有气体产生,表现为浆料中的小气孔。
10、固含、粘度和胶种类之间关系。
11、拉浆时烘箱温度高低如何。拉浆进温度过低极片未完全烘干致后序掉粉,温度过高,极片掉粉或出现明显裂纹、及有收边现象。
12、拉浆面密度不均匀或偏大偏小。拉浆面密度不均匀分为几个方面:极片前后面密度不一致,两边面密度不一致,极片搅料不均匀导致拉浆时面密度不一致,材料本身性能不稳定致拉浆面密度不稳定,另外还有极片面密度偏大或是偏小。
13、对辊压力调试。从两个方面来说,一是从粒子的微观结构来讲,二是从电极外观来说(起皮、掉粉、压皱)。
14、制片过程中与制片完后极片烘烤条件设制。极片烘烤目的是为了去除水份,但对其温度及时间却有控制,在制片过程中极片烘烤温度为130度,而在制片完成后极片烘烤温度为90度。
15、极片的储存条件。制片完成后,极片要储存在密封干燥环境中。
审核编辑:彭静
  • 锂离子
  • 电极
  • 开路电压
原文标题:收藏!锂电基本制作及注意事项
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    太诱贴片电容的介电材料分类及其特性
    太诱贴片电容作为电子元件的重要组成部分,其性能在很大程度上取决于所使用的介电材料。介电材料不仅决定了电容的容量、稳定性,还影响着电容的温度特性、频率响应以及使用寿命。 太诱贴片电容的
    的头像 发表于 02-27 14:27 96次阅读
    太诱贴片电容的介电<b class='flag-5'>材料</b>分类<b class='flag-5'>及其</b><b class='flag-5'>特性</b>
    基于LMP91000在电化学传感器电极故障检测的应用详解
    LMP91000 的特性和相比于传统电路的优点;基于LMP91000 对传感器故障状态检测进行了测试,对应测试结果进行初步分析。最后给出了可以检测各种电极故障状态的参考算法。 1 电化学传感器
    发表于 02-11 08:02
    固态电池电极与界面研究新进展:固态大牛最新Chem. Rev.综述
    成果简介 固态电池(SSBs)有望提供更高的能量密度和安全性,但与传统使用液体电解质的电池相比,固态电池内部电极材料及其界面的演变和退化行为具有独特性,这成为其性能提升的一大障碍。在过去十年
    的头像 发表于 02-10 10:44 306次阅读
    固态电池<b class='flag-5'>电极</b>与界面研究新进展:固态大牛最新Chem. Rev.综述
    热电偶的材料及其影响
    热电偶是一种温度测量设备,它利用两种不同金属或合金材料的热电效应来测量温度。热电偶的工作原理基于塞贝克效应(Seebeck effect),即当两种不同金属的导体或半导体被焊接在一起,形成两个接点
    的头像 发表于 01-02 10:21 294次阅读
    不同材料间的焊接冶金特性
    超声波压焊技术,焊丝材料主要包括金、铜、铝及其合金线,而焊接母材则主要涉及铝、金、铜等芯片端材料,以及铜、银、镍和金等框架或基板表面材料
    的头像 发表于 12-06 10:05 316次阅读
    不同<b class='flag-5'>材料</b>间的焊接冶金<b class='flag-5'>特性</b>
    集成电路的互连线材料及其发展
    尤其是当电路的特征尺寸越来越小的时候,互连线引起的各种效应是影响电路性能的重要因素。本文阐述了传统金属铝以及合金到现在主流的铜以及正在发展的新型材料———碳纳米管作为互连线的优劣,并对新型光互连进行了介绍。
    的头像 发表于 11-01 11:08 1382次阅读
    会议邀请 | Aigtek诚邀您莅临第七届中韩电介质材料及其应用会议!
    由中韩电介质材料及其应用会议委员会主办,宁波大学与桂林理工大学共同承办的“第七届中韩电介质材料及其应用会议”将于2024年10月18日-21日在浙江宁波-开元名都大酒店召开,届时Aigtek安泰电子
    的头像 发表于 10-10 08:00 372次阅读
    会议邀请 | Aigtek诚邀您莅临第七届中韩电介质<b class='flag-5'>材料及其</b>应用会议!
    信号继电器的特性用途
    信号继电器是一种电子设备,广泛应用于自动控制系统,主要用于控制低功率或弱信号电路的高功率电路。其作为一种自动开关装置,通过电磁感应原理实现信号的放大、隔离、转换和记录,具有多种特性和广泛的
    的头像 发表于 09-27 16:07 1172次阅读
    电路板设计要考虑的PCB材料特性
    高TG阻抗板 在电路板设计,PCB材料特性对电路板的功能、信号完整性和整体可靠性有着重要影响。以下是几个关键的PCB材料特性,设计师们在
    的头像 发表于 09-10 16:15 703次阅读
    电路板设计<b class='flag-5'>中</b>要考虑的PCB<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>特性</b>
    安泰高压放大器在极化特性及在材料科学的应用
    材料科学的极化特性是指材料中电荷分布的变化现象。这一特性不仅对材料的电学性质产生深远影响,而且
    的头像 发表于 09-04 14:49 471次阅读
    安泰高压放大器在极化<b class='flag-5'>特性</b>及在<b class='flag-5'>材料</b>科学<b class='flag-5'>中</b>的应用
    直流双臂电桥的用途及测量范围?
    直流双臂电桥是一种高精度的电阻测量仪器,广泛应用于科学研究、工业生产和精密测量等领域。 一、直流双臂电桥的用途 电阻测量 直流双臂电桥最基本的用途是测量电阻。它可以测量各种类型的电阻,包括固定电阻
    的头像 发表于 07-26 11:14 1775次阅读
    叉指电极上覆盖敏感材料的阻值计算
    覆盖的敏感材料厚度超出叉指厚度时计算电阻,是否可以视作叉指电极指间电阻多个周期串联后与超出叉指厚度部分敏感材料电阻并联
    发表于 07-05 14:48
    电极材料相同的原电池有哪些
    在原电池中,电极材料的选择对电池的性能和应用领域有重要影响。当电极材料相同时,原电池的工作原理和特性会有所不同。
    的头像 发表于 05-21 16:19 1623次阅读
    什么是电磁波?吸波材料与屏蔽材料的区别
    电磁屏蔽和导热材料及器件处于产业链的中游,上游是塑料粒、硅胶块、金属材料和布料及其他等基础原材料,下游是通讯设备、计算机、手机终端、汽车电子、家用电器和国防军工等终端用户。
    发表于 04-18 09:30 3924次阅读
    什么是电磁波?吸波<b class='flag-5'>材料</b>与屏蔽<b class='flag-5'>材料</b>的区别
    华为公布一项名为“钠电池复合正极材料及其应用”的发明专利
    近日,华为于4月2日公布一项名为“钠电池复合正极材料及其应用”的发明专利,该专利技术可实现复合正极材料包括内核和包覆内核的包覆层,内核包括层状钠正极活性材料,包覆层材料的脱钠电势高于内
    的头像 发表于 04-07 10:54 1256次阅读
