如何实现这些类型的图像处理方法
倩倩 来源:机器视觉沙龙 作者:机器视觉沙龙 2022-08-30 16:18 次阅读
// 使用成像软件,可以组合多张图像,显示更多细节。常用的两种方法是图像拼接和景深合成。图像拼接是将多张图像拼接成较大图像的过程。这种类型的图像通常称为镶嵌图或全景图。景深合成是指拍摄一系列相同场景的图像,将这些图像进行叠加,融合成为单张图像。这个过程可以使每张单一图像都处于焦点区域,从而形成一张整体聚焦的图像。这篇文章介绍了如何实现这些类型的图像处理方法以及开始采用这些方法需要满足的条件。
1
图像拼接
有两种主要方法可以将图像数据融合成较大的图像。第一种方法是使用一台相机拍摄并组合拍摄的图像。第二种方法是使用组合相机拍摄一系列图像,最好同时拍摄,然后将这些图像融合成一张较大的图像。这种图像组合被称为镶嵌图,镶嵌图一词源于一张由多种材料组合而成的艺术图片。在数字成像中,镶嵌图是指使用软件拼接在一起的一组图像。
重 叠
图像拼接至少需要两张图像才能构建一张镶嵌图。图像拼接就像拼图游戏,如果两张图像有匹配的部分,就可以拼接起来。匹配两张图像的图像数据量称为重叠或重叠图像数据。重叠是指每张图像中彼此匹配的像素数。这意味着,每张图像都有特定区域与另一张图像重叠,并减少每张图像内的唯一像素。在以往的解决方案中,最多需要重叠80%的图像才能实现合适的效果。 在图2中,两张拼接的图像与所成像的部分景观有一些重叠。这两张图像拼接在一起,清楚地表明哪些区域不包含唯一信息。这说明了校准不当可能引起的问题。将实时传感器数据与确定性触发结合使用,可确保最小的重叠,增加可以从镶嵌图中的每张图像收集的最大数量的唯一数据。
为什么图像拼接可以提高航空成像的质量?
由于像素宽度非常重要,将相机组合在一起将像素宽度有效加倍,可能有助于提高成像质量。并排安装两台相机时,需要很高的精度,以最大程度地减少构成镶嵌图像的重叠。图3中显示了一个2000万像素相机和一组正确同步的900万像素相机之间的区别。
如需了解重叠如何在航空成像中发挥重要作用,请阅读白皮书《在航空成像中使用单台相机还是多台相机》(下载链接:https://www.lumenera.com/media/wysiwyg/documents/casestudies/Using_Single_vs_Multi_Cameras_in_Aerial_Imaging-White_Paper.pdf)。该白皮书介绍了航空成像系统中多台相机的使用情况,通过使用双目成像来组合多张图像。这种类型的成像策略可以增加视觉系统可以捕获的有效像素宽度,但生成正确的镶嵌图需要确保正确对齐、同步和图像重叠。
对 齐
多台相机共同使用的相机位置对整个视觉系统至关重要。在航空成像等应用中,添加第二台或第三台相机可以极大地提高整个视觉系统的分辨率,因此必须对齐相机,从而在相机之间产生适当的重叠量。如果重叠过多,视觉系统会降低分辨率并实际缩小镶嵌图。
2
景深合成
景深合成并不是在相机或目标移动时拍摄图像以创建更大的图像,而是在分辨率和尺寸相同的情况下,改进图像数据。可以拍摄一系列图像并通过算法或手动方式从每张图像中选取焦点所在区域,从而形成深焦取景,实现图像数据升级。 使用景深合成后,整张图像看起来会更清晰。这种类型的图像处理对于具有大量深度但需要分析全部内容的图像至关重要。景深合成的原始成分来自相机在不同焦点处拍摄的一系列图像。可以是任意数量的图像。 景深合成一般平均需要大约六张图像才能获得一个比较好的焦点范围,以便从后往前捕获焦点目标。但是,捕获的焦点目标会因相机的实际设置、光圈(最重要)和被成像目标的实际深度而不同。图4显示了在不同焦点处拍摄的一组图像,合并后形成一张完全聚焦的清晰图像。
图像质量的重要性
防止图像数据质量下降的最佳方法是以RAW格式捕获图像,而非使用.JPEG等格式的文件。RAW图像使用无损数据压缩技术。采用该技术,文件体积会更大(通常大2-6倍),但会保留更多的细节。这种类型的文件可以有多种文件类型,扩展名为.DNG、.TIF等。标准原始图像格式为.TIF,但许多相机制造商会采用自己拥有的图像格式。Teledyne Imaging提供的软件支持TIF和其他无损压缩格式,例如Windows位图。
图像的位深度也可以从典型的8位相机输出增加到12或14位。如需了解位深如何影响图像数据的更多信息,请访问我们的博文《深入了解位深》(文章链接:https://www.lumenera.com/blog/bit-depth)。如果位深度较高,可以进行图像处理,对图像数据进行更多控制,例如降噪和锐化。在图像后期处理过程中控制更多参数有助于图像拼接和景深合成等应用。
审核编辑 :李倩
  • 图像处理
  • 图像
原文标题:巧用景深合成&图像拼接技术,轻松get高质量图像
文章出处:【微信号:机器视觉沙龙,微信公众号:机器视觉沙龙】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于FPGA实现图像直方图设计
    简单,单采用FPGA来实现直方图的统计就稍显麻烦。若使用Xilinx和Altera的FPGA芯片,可以使用HLS来进行图像的加速处理。但这暂时不是我的重点。 用C语言实现直方图统计:u
    的头像 发表于 12-24 10:24 113次阅读
    基于FPGA<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>图像</b>直方图设计
    傅立叶变换在图像处理中的作用
    傅里叶变换在图像处理中发挥着至关重要的作用。以下是傅里叶变换在图像处理中的几个主要作用: 一、图像增强与去噪 去噪 :
    的头像 发表于 12-06 16:55 456次阅读
    盛显科技:拼接处理器连接大屏方法是什么?
    拼接处理器作为大屏幕显示系统的控制核心,负责将信号源的图像精准地按照用户的要求传送到输出的大屏幕上,并通过系统中的控制服务器对整个显示系统进行高效管理。那么您知道拼接处理器连接大屏方法
    的头像 发表于 12-05 21:55 177次阅读
    盛显科技:拼接<b class='flag-5'>处理</b>器连接大屏<b class='flag-5'>方法</b>是什么?
    FPGA在图像处理领域的优势有哪些?
    单元和可编程互联线,可以实现高度并行的数据处理。在图像处理任务中,如图像处理、特征提取和
    发表于 10-09 14:36
    盛显科技:投影融合处理器如何实现图像处理和融合?
    处理器如何实现图像处理和融合吗?下面盛显科技小编为您介绍: 投影融合处理器通过以下步骤实现
    的头像 发表于 09-26 18:14 356次阅读
    盛显科技:投影融合<b class='flag-5'>处理</b>器如何<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>图像</b>的<b class='flag-5'>处理</b>和融合?
    图像处理器是什么意思
    质量、提取有用信息或实现特定应用需求的目的。图像处理器在现代科技领域具有广泛的应用,包括但不限于数字摄影、电视、监控系统、医学影像、计算机视觉等,为用户提供了丰富的视觉体验和应用功能。
    的头像 发表于 08-14 09:28 874次阅读
    DSP教学实验箱_数字图像处理操作_案例分享:5-13 灰度图像二值化
    一、实验目的 学习灰度图像二值化的原理,掌握图像的读取方法,并实现在LCD上显示二值化前后的图像。 二、实验原理
    发表于 07-25 15:03
    机器人视觉技术中图像分割方法有哪些
    和分析。本文将详细介绍图像分割的各种方法,包括传统的图像处理方法和基于深度学习的方法。 阈值分割
    的头像 发表于 07-04 11:34 1020次阅读
    FPGA设计经验之图像处理
    系列:基于 FPGA 的图像边缘检测系统设计(sobel算法) FPGA设计中 Verilog HDL实现基本的图像滤波处理仿真 需要的可以参考一下,欢迎一起交流学习。话不多说
    发表于 06-12 16:26
    基于FPGA的实时边缘检测系统设计,Sobel图像边缘检测,FPGA图像处理
    的主要特征提取手段 。由于实时视频图像的边缘检测需要处理的数据量非常大,所以采用一般的软件方法实现起来处理速度慢,无法满足实时性的要求。 随
    发表于 05-24 07:45
    荣耀终端有限公司“图像处理方法及装置”专利公布
    荣耀终端有限公司已获批“图像处理方法及装置”专利,该项技术主要运用于电子设备领域,旨在解决传统成像存在的图像质量缺陷,提升用户视觉体验。
    的头像 发表于 05-23 09:46 386次阅读
    荣耀终端有限公司“<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>方法</b>及装置”专利公布
    今天给大侠带来FPGA设计中用Verilog HDL实现基本的图像滤波处理仿真,话不多说,上货。 1、用matlab代码,准备好把图片转化成Vivado Simulator识别的格式,即每行一
    发表于 05-20 16:44
    焊缝检测方法有几种类型
    ,焊缝激光检测作为一种高精度、高效率的技术,正在成为焊接质量控制的重要工具。 1. 视觉检测 视觉检测是最常见的焊缝检测方法之一。通过相机和图像处理软件,对焊缝进行实时监测和分析。这种方法
    的头像 发表于 05-08 14:09 612次阅读
    焊缝检测<b class='flag-5'>方法</b>有几种<b class='flag-5'>类型</b>?
    基于TOF深度相机的图像处理专利获授权
    该专利主要涉及图像处理技术领域,特别是针对基于TOF深度相机的图像处理方法和存储媒介进行了深入研究。其核心内容包括:首先,采集每个像素的初始
    的头像 发表于 04-15 10:04 422次阅读
    基于TOF深度相机的<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>处理</b>专利获授权
    使用图像处理库OpenCV从摄像头获取数据并在PyQt5上显示出来
    OpenCV能够处理图像、视频、深度图像等各种类型的视觉数据
    的头像 发表于 01-05 17:32 2606次阅读
    使用<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>处理</b>库OpenCV从摄像头获取数据并在PyQt5上显示出来
