tiny4412编译与移植U-Boot
1.uboot简介
U-Boot 是一个主要用于嵌入式系统的引导加载程序,可以支持多种不同的计算机系统结构,包括PPC、ARM、AVR32、MIPS、x86、68k、Nios与MicroBlaze。这也是一套在GNU通用公共许可证之下发布的自由软件。
U-Boot本质是一个裸机程序,是一种普遍用于嵌入式系统中的开源的Bootloader,作用是用来引导操作系统,以及给开发人员提供测试调试工具。主要负责基本硬件初始化,导启动内核启动。
2.选择U-Boot理由
① 开放源码;
② 支持多种嵌入式操作系统内核,如Linux、NetBSD, VxWorks, QNX, RTEMS, ARTOS, LynxOS, android;
③ 支持多个处理器系列,如PowerPC、ARM、x86、MIPS;
④ 较高的可靠性和稳定性;
⑤ 高度灵活的功能设置,适合U-Boot调试、操作系统不同引导要求、产品发布等;
⑥ 丰富的设备驱动源码,如串口、以太网、SDRAM、FLASH、LCD、NVRAM、EEPROM、RTC、键盘等;
⑦ 较为丰富的开发调试文档与强大的网络技术支持;
3.U-Boot主要功能
系统引导支持NFS挂载、RAMDISK(压缩或非压缩)形式的根文件系统;支持NFS挂载、从FLASH中引导压缩或非压缩系统内核;
基本辅助功能强大的操作系统接口功能;可灵活设置、传递多个关键参数给操作系统,适合系统在不同开发阶段的调试要求与产品发布,尤以Linux支持最为强劲;支持目标板环境参数多种存储方式,如FLASH、NVRAM、EEPROM;
CRC32校验可校验FLASH中内核、RAMDISK镜像文件是否完好;
设备驱动串口、SDRAM、FLASH、以太网、LCD、NVRAM、EEPROM、键盘、USB、PCMCIA、PCI、RTC等驱动支持;
上电自检功能SDRAM、FLASH大小自动检测;SDRAM故障检测;CPU型号;
4.U-Boot工作模式
uboot分为启动加载模式和下载模式。启动模式即为正常工作模式,嵌入式产品发布时必须工作在启动模式,此时uboot可以完成操作系统引导,可以将操作系统从flash中拷贝到sram中运行,整个过程自动完成;下载模式即可完成系统更新,可以通过各种通讯方式将PC端数据拷贝到嵌入式产品中。
5.U-Boot启动流程
uboot多数BootLoader都分为stage1和stage2两大部分,U-boot也不例外。stage1主要存放依赖于CPU架构代码,通常是汇编程序。stage2则通常用C语言来实现,这样可以实现复杂的功能,而且有更好的可读性和移植性。
- stage1作用
stage1代码通过存放在start.S中,和CPU架构相关,例如tiny4412的.S文件存放路径:uboot_tiny4412-sdk1506\arch\arm\cpu\armv7。
![pYYBAGMOIoqAWweoAAFTzdNj8LY073.png#pic_center](https://file.elecfans.com//web2/M00/66/AB/pYYBAGMOIoqAWweoAAFTzdNj8LY073.png#pic_center)
stage1汇编代码实现功能为:
1.定义程序入口,一般入口存放在rom的0x0位置。
2.设置异常向量,初始化内存控制器。
3.拷贝rom中的程序到ram中,初始化堆栈。
4.将指针指向到ram中执行。
stage2作用
stage2存放的为C语言代码,这也是整个uboot的主程序。该代码注意实现功能为:
1.完成基本硬件初始化,如初始化flash;
2.初始化系统内存分配函数。
3.如果目标系统拥有 nand 设备,则初始化 nand 设备。
4.如果目标系统有显示设备,则初始化该类设备。
5.初始化相关网络设备,填写 ip地址等。
6.进入命令循环(即整个 boot 的工作循环),接受用户从串口输入的命令,然后进行相应的工作。
![poYBAGMOIouADhqSAAKDrRuD-iI902.png#pic_center](https://file.elecfans.com//web2/M00/66/10/poYBAGMOIouADhqSAAKDrRuD-iI902.png#pic_center)
tiny4412 从SD卡启动,数据在SD卡中存储格式:
tiny4412从SD卡启动系统,数据存放是从第一个扇区开始。
![pYYBAGMOIouAVB6FAACzR0PdcWM111.png#pic_center](https://file.elecfans.com//web2/M00/66/AB/pYYBAGMOIouAVB6FAACzR0PdcWM111.png#pic_center)
![poYBAGMOIoyAXa7oAAGWhxo-BOU978.png#pic_center](https://file.elecfans.com//web2/M00/66/10/poYBAGMOIoyAXa7oAAGWhxo-BOU978.png#pic_center)
1~16扇区存放bl1.bin文件,由三星提供。大小为固定8KB。
17~49扇区存放bl2.bin文件,该扇区用来存放uboot的前14KB代码。
49~705扇区存放完整uboot文件。
705~1025扇区存放tzsw.bin签名文件。
从1025扇区开始存放内核镜像文件,连续写12288个扇区。
再往后则是根文件系统rootfs
- 系统启动流程
在开发板上电时,首先运行的是Exynos本身自带的64KB的flash中的程序,读取签名文件,加载uboot前14kb代码到Exynos本身的256KB的SRAM中运行,实现基本硬件初始化(如初始化外扩内存),接着将完整Uboot拷贝到外扩内存中,将PC指针指向外扩内存。完成flash初始化、网卡初始化,读取内核、加载根文件系统,引导操作系统启动,最终uboot结束本次工作,将CPU使用权交接操作系统,至此,系统启动成功。
6.U-Boot移植与烧写
PC端系统:ubuntu18.04
交叉编译器:arm-linux-gcc
#解压uboot源码
[wbyq@wbyq src_pack]$ tar xvf /mnt/hgfs/ubuntu/software_pack/uboot_tiny4412-sdk1506.tar
[wbyq@wbyq uboot_tiny4412-sdk1506]$ make distclean
[wbyq@wbyq uboot_tiny4412-sdk1506]$ make clean #清空配置
[wbyq@wbyq uboot_tiny4412-sdk1506]$ make tiny4412_config #配置开发板
Configuring for tiny4412 board...
[wbyq@wbyq uboot_tiny4412-sdk1506]$ make -j8 #编译源码
![pYYBAGMOIo2AXpppAAOORkA_tKQ451.png#pic_center](https://file.elecfans.com//web2/M00/66/AB/pYYBAGMOIo2AXpppAAOORkA_tKQ451.png#pic_center)
6.1 ubunut编译uboot报错
报错:libz.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
解决办法:sudo apt-get install lib32ncurses5 sudo apt-get install lib32z1
6.2 make menuconfig报错
错误1:make menuconfig’ requires the ncurses libraries。缺少ncurses库。
解决办法:sudo apt-get install libncurses5-dev
错误2:
![poYBAGMOIo2ABVfuAAE_hMncDjM489.png#pic_center](https://file.elecfans.com//web2/M00/66/10/poYBAGMOIo2ABVfuAAE_hMncDjM489.png#pic_center)
将窗口放大即可。
6.3 烧写uboot到SD卡
[wbyq@wbyq uboot_tiny4412-sdk1506]$ cd sd_fuse/
[wbyq@wbyq sd_fuse]$ make //编译生成mkbl2
[wbyq@wbyq sd_fuse]$ cd tiny4412/
//插上SD卡,烧写U-boot
[xsw@xsw tiny4412]$ sudo ./sd_fusing.sh /dev/sdb
![pYYBAGMOIo6ANymFAAFPGX-Rtj8511.png#pic_center](https://file.elecfans.com//web2/M00/66/AB/pYYBAGMOIo6ANymFAAFPGX-Rtj8511.png#pic_center)
6.4 开发板运行uboot
将SD卡插到开发板上,选择从SD卡启动,插上串口线。
![poYBAGMOIo6ANjPzAAFcUOKYimk326.png#pic_center](https://file.elecfans.com//web2/M00/66/10/poYBAGMOIo6ANjPzAAFcUOKYimk326.png#pic_center)
移植
1文章
384浏览量
28209 -
u-boot
121浏览量
38347 -
编译
663浏览量
33091
U-Boot介绍
U-boot的基本介绍
![<b class='flag-5'>U-boot</b>的基本介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C4/wKgaomSxDC-AIi1QAACKegMzhAU876.png)
u-boot的Makefile分析
嵌入式U-BOOT的启动流程及移植
如何进行U-BOOT的移植
![如何进行<b class='flag-5'>U-BOOT</b>的<b class='flag-5'>移植</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/96/53/o4YBAF0DaxCAVgi2AAR2mo0Xipo773.png)
基于nanoPC-T3的U-Boot移植过程梳理
剖析基于nanoPC-T3的U-Boot移植过程
![剖析基于nanoPC-T3的<b class='flag-5'>U-Boot</b><b class='flag-5'>移植</b>过程](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
U-boot的QSPI驱动移植方法及验证方法
![<b class='flag-5'>U-boot</b>的QSPI驱动<b class='flag-5'>移植</b>方法及验证方法](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/06/poYBAGQ4uJyAR2S0AAFCsQC4t40453.png)
