常用流量计各有特点,在选用流量计时应扬长避短,根据以下原则选择适合本项目的流量计。
(1)安全生产原则。第一是测量方式的可靠性,即取样或节流装置在生产中不会发生机械强度或电气回路故障而引起事故;二是测量仪表无论在正常工作还是在故障情况下都不能对生产系统的安全性产生影响。高温高压下、冲蚀较严重的场合,不能使用结构强度低的靶式、涡轮流量计,也不能使用需要插入安装的流量计。
(2)满足工艺需求要求原则。根据相关工艺参数(流量、密度、黏度、管道的直径)计算出雷诺数,当雷诺数小于2300时,流体处于层流流态;当雷诺数大于2300且小于4000时,流体处于过渡流流态;当雷诺数大于4000时,流体处于紊流流态。工程上的流体大部分处于紊流流态,绝大部分的流量计量仪表也是针对紊流流态的流体进行设计的,所以对于处于层流流态和过渡流流态流体的流量计量需要选用特殊的流量计。
流量计在其量程比范围内才能保证精度,选型时应注意流量范围,选择合适量程比的流量计。常用流量计量程比:科氏质量流量计,100:1;转子流量计,10:1;超声波流量计,100:1;涡街流量计,10:1;涡轮流量计,10:1;靶式流量计,15:1;孔板流量计,3:1;电磁流量计,100:1,V锥型流量计,10:1,容积式流量计,10:1。
(3)安装要求原则。流量计精度,受其前后直管段长度影响,选型时应结合管道专业的三维模型,按照前后直管段长度相关要求进行流量计的选择,常用流量计对上游、下游直管段的要求如表1所示,其中D为流量计直径。
(4)价格原则。科氏质量流量计、容积式流量计和超声波(管段式)流量计是比较昂贵的流量计,转子和孔板流量计价格较低,而涡轮、涡街、靶式、超声波(外夹式)、V锥型等流量计的价格在250mm(10寸)以内都相差不远,250mm(10寸)以上的流量计应尽量选用价格便宜的孔板流量计。
流量计
10文章
1458浏览量
53446 -
测量仪表
1文章
240浏览量
21890
