了解一下AlSiC作为IGBT的底板还有哪些优点
工程师邓生 来源:艾邦半导体网 作者:艾邦半导体网 2022-08-31 09:28 次阅读
IGBT 作为一种功率半导体器件,广泛应用于新能源汽车、白色家电、轨道交通、清洁发电、智能电网等领域。IGBT模块内部结构主要由芯片、陶瓷覆铜基板、键合线、底板、散热器、导热胶、焊料层、有机硅凝胶、塑封外壳等组高功率IGBT散热问题一直是制约IGBT发展的主要难点之一。
IGBT模块中的底板发挥着形成导热通道、保证导热性能、增强模块机械性能的作用。底板材料一般用铜或者铝基碳化硅(AlSiC)。今天我们就来了解一下AlSiC作为IGBT的底板还有哪些优点。
1、AlSiC的性能特点
铝碳化硅(AlSiC)是铝基碳化硅颗粒增强复合材料的简称,又称碳化硅铝或铝硅碳。铝碳化硅早期应用于美军机雷达芯片衬底,用于替代钨铜;替代后散热效果优异,并且使雷达整体减重10公斤,这使AlSiC材料得到了重视。
由于其独特的优势,使得AlSiC在IGBT底板应用的渗透率快速提升:
1) AlSiC具有高导热率(170~200W/mK),是一般封装材料的十倍,可将芯片产生的热量及时散发,提高整个元器件的可靠性和稳定性。
2)AlSiC是复合材料,其热膨胀系数等性能可通过改变其组成而加以调整,可调的热膨胀系数(6.5~9.5×10-6/K),AlSiC的热膨胀系数与半导体芯片和陶瓷基片实现良好的匹配,能够防止疲劳失效的产生,甚至可以将功率芯片直接安装到AlSiC底板上。
3) AlSiC很轻,只有铜材的1/3,和铝差不多,但抗弯强度却和钢材一样好。这使其在抗震性能方面表现优秀,超过铜底板。
4) AlSiC的比刚度是所有电子材料中最高的,是铝的3倍,是W-Cu和Kovar的5倍,是铜的25倍,另外AlSiC的抗震性比陶瓷好,因此是恶劣环境(震动较大,如航天、汽车等领域)下的首选材料。
5) AlSiC可以大批量加工,但加工的工艺取决于碳化硅的含量,可以用电火花、金刚石、激光等加工。
6) AlSiC可以镀镍、金、锡等,表面也可以进行阳极氧化处理。
7) 金属化的陶瓷基片可以钎焊到镀好的AlSiC底板上,用粘结剂、树脂可以将印制电路板芯与AlSiC粘合。
8) AlSiC本身具有较好的气密性。但是,与金属或陶瓷电子封装后的气密性取决于合适的镀层和焊接。
9) AlSiC的物理性能及力学性能都是各向同性的。
2、AlSiC底板的制备方法
合理选择制备工艺对复合材料的性能至关重要,在电子封装中,SiC 体积占比为 55%~80%的 AlSiC才能满足要求。AlSiC 基板的制备方法由SiC预制件制备和熔融铝合金液浸渗两步组成。其中,SiC预制件的制备是制备AlSiC复合材料的首要也是最重要的环节。目前预制件的制备方法主要有模压成型、美国AFT公司的粉末注射成形和美国CPC公司的Quickeset注射成形技术。模压成型法适用于一些结构简单的构件,成型模具制造简单、操作方便、周期短、无污染、效率高,便于实现自动化生产 ,较适用于SiC预制件的制备。熔融铝合金液浸渗方法主要有:挤压铸造、真空压力浸渗、真空辅助压力铸造和无压浸渗。
3、AlSiC底板在IGBT的应用
底板与散热器直接相连,最主要的作用是散热。对于底板材质,需要考虑热导率以及线膨胀系数(与芯片、陶瓷基板之间热膨胀系数的匹配)。
AlSiC充分结合了碳化硅陶瓷和金属铝的不同优势,具有高导热性、与芯片相匹配的热膨胀系数、密度小、重量轻,以及高硬度和高抗弯强度,因此,在高功率电子封装方面,AlSiC材料以其独特的优势成为不可替代的材料。
如图所示,铜具有良好的导热能力,目前常用铜底板来实现快速散热,但铜的热膨胀系数接近IGBT芯片的三倍,如果长期在震动环境下使用,如轨道机车、电动汽车、飞机等,其可靠性会大幅下降。而 AlSiC 热导率虽不如铜,但热膨胀系数更接近芯片及陶瓷基板,能够有效改善模块的热循环能力,英飞凌试验证明,采用AlSiC材料制作的IGBT底板,经过上万次热循环,模块工作良好如初,焊层完好。
目前AlSiC底板相关生产企业有:苏州思萃、西安明科、西安创正、西安法迪、富仕多、西安晶奕、北京宝航、湖南浩威特、苏州汉汽航空、泰格尔、CPS、日本精密陶瓷、SAM等。
审核编辑:刘清
  • 散热器
  • IGBT
  • 功率半导体
  • AlSiC
原文标题:铝碳化硅(AlSiC)基板在IGBT中的应用
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    “碰一下”支付背后的4G技术
    不知道你是否有留意,近期,在线下支付场景中,多了个支付宝“碰一下”支付的设备,只需要“解锁手机—碰一下—确认”即可完成支付,对比打开付款码支付,步骤确实更加简洁。
    的头像 发表于 01-03 16:27 274次阅读
    了解一下‌振弦式渗压计
    在现代水利与土木工程中,准确测量结构物或土体内部的渗透水压力较为重要。振弦式渗压计,作为种高效、可靠的测量工具,正逐渐成为工程师们的得力助手。
    的头像 发表于 12-07 14:19 220次阅读
    请问一下还有比TLV3501更加高速的比较器吗?
    请问一下还有比TLV3501更加高速的比较器吗,还有,TI有哪些比较高速的比较器推荐
    发表于 08-23 07:01
    igbt焊机驱动电压怎样测量
    Transistor)是种绝缘栅双极型晶体管,具有高输入阻抗、低导通压降、快速开关速度等特点,广泛应用于电力电子领域。IGBT焊机是种利用IGBT
    的头像 发表于 08-07 15:58 929次阅读
    欢创播报 支付宝“碰一下”正式发布
    1 支付宝“碰一下”正式发布 近日,在支付宝开放日上,支付宝宣布升级条码支付体验,推出“支付宝碰一下”,用户无需展示付款码,解锁手机碰一下商家收款设备,最快步完成支付。据介绍,“碰
    的头像 发表于 07-11 11:32 902次阅读
    欢创播报  支付宝“碰<b class='flag-5'>一下</b>”正式发布
    行车记录仪和应急启动电源?“超级电容”了解一下
    行车记录仪和应急启动电源?“超级电容”了解一下应急启动电源+超级电容高倍率锂电的应急启动电源,般都会附带充电宝、照明等功能,生怕自己被冷落。而超级电容的优势恰恰是应急启动电源最需要的,尤其对于北方
    的头像 发表于 03-15 09:55 1272次阅读
    行车记录仪和应急启动电源?“超级电容”<b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>一下</b>
    文读懂何为IGBT
    IGBT(绝缘栅双极晶体管)作为种高效能的功率半导体元件,在能源转换和控制领域的作用日益凸显。01作为能量转换与管理的核心,IGBT结合了
    的头像 发表于 03-12 15:34 2502次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文读懂何为<b class='flag-5'>IGBT</b>
    超级电容了解一下行车记录仪和应急启动电源?
    超级电容了解一下行车记录仪和应急启动电源?它们无例外都采用了“高倍率”锂电池,特点是放电功率比普通锂电高很多,缺点是比普通锂电还要短命(充放电循环次数更低)。你以为它的结局就是“过劳死”吗?不!从
    的头像 发表于 03-11 08:59 1465次阅读
    超级电容<b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>一下</b>行车记录仪和应急启动电源?
    IGBT IPM的优点有哪些
    IGBT IPM结合了IGBT的高效能和高电流承载能力以及IPM的智能化控制与保护特性,其优点可以总结如下: 集成度高: IGBT IPM将多个IG
    的头像 发表于 02-23 10:50 763次阅读
    什么是IGBT的退饱和?为什么IGBT会发生退饱和现象?
    什么是IGBT的退饱和?为什么IGBT会发生退饱和现象? IGBT种高性能功率半导体器件,结合了MOSFET和BJT的优点。它在高电压和
    的头像 发表于 02-19 14:33 4643次阅读
    用方波驱动IGBT合适吗?
    为交流电压,它具有开关速度快、控制精度高和可靠性强等优点。那么,方波驱动IGBT是否合适呢?让我们详细、具体、细致地探讨一下。 首先,方波的特点是快速的边沿转换。这使得方波信号非常适合用来驱动
    的头像 发表于 02-06 16:28 1124次阅读
    SPWM是怎么控制IGBT变频变压的?
    实现对输出波形的变频变压控制。 首先,我们来了解一下SPWM的基本原理。SPWM中文译为正弦脉冲宽度调制。它是种将个固定频率且幅值恒定的三相正弦波信号与
    的头像 发表于 02-06 16:17 1285次阅读
    IGBT负载短路的几种后果
    由于短路会导致负载电阻降低或短路,使得电流突然增大。IGBT作为开关管,其额定电流通常有限,该突然增大的电流可能会超过IGBT管的额定电流,导致IGBT管过电流而被破坏。
    的头像 发表于 02-06 10:26 2015次阅读
    今天我们来了解一下中性点接地电阻柜维护方法
    今天我们来了解一下中性点接地电阻柜维护方法。 首先,定期检查中性点接地电阻柜的性能。在运行过程中,应密切关注柜内所有电器的温度、电流、电压等参数,确保它们不出现异常情况。同时,还要定期对中性点接地
    的头像 发表于 01-31 17:26 339次阅读
    研华工控机加电后底板上的电源指示灯,只亮了一下就立即熄灭,无法正常供电
    研华工控机加电后底板上的电源指示灯,只亮了一下就立即熄灭,无法正常供电。 (1) 检查机箱内是否有螺丝、金属碎片等异物,如果有,可能导致短路,需要将其清除; (2) 检查有关电源线是否正确连接,确保
    的头像 发表于 01-19 14:58 1091次阅读
