石墨烯树脂涂料的制备及石墨烯分散性研究
倩倩 来源:深圳市赛姆烯金科技有限 作者:深圳市赛姆烯金科 2022-08-31 09:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
石墨烯作为一种新型功能材料,添加到涂料中可以增强|生能,目前已被应用于防腐涂料、防污涂料和导电涂料等领域。石墨烯在水以及有机溶剂中的分散性并不好,国内外不同的课题组,通过以胆酸钠、十二烷基苯磺酸钠、十二烷基硫酸钠、聚羧酸活性剂等作为分散剂121或将石墨烯表面接枝改性吲等方法,使得石墨烯在涂料中能够分散均匀。石墨烯分散均匀性对涂料性能的影响较大,石墨烯复合涂料在研究的过程中,主要通过透射电镜翻或紫外分光光度计嘲观察石墨烯在分散剂中的分散程度,然而这并不能代表其在产品中的分散情况。在材料中用扫描电镜观察石墨烯在断面的分布,或通过透射电镜来观察对比石墨烯在UV固化树脂中的形态,从而用来判断石墨烯的加入是否能增加材料的复合能力。通过文献查阅,发现石墨烯在树脂中的加入量通常小于1%。
实验方法
将石墨烯浆料配比到树脂涂料中,通过超声震荡进行分散,再使用50微米的线棒刮涂到马口铁上,在70℃的烘箱中烘干。
分别使用高速搅拌器在2500r/min转速下搅拌1min和使用超声振荡仪在23℃振荡30min,对石墨烯一环氧树脂涂料进行处理,在400倍放大条件下观察石墨烯的分散性。
分别使用粒径为50微米、80微米和100微米的线棒对涂料进行刮涂,并使用光学显微镜进行观察。在两个烧杯中分别取40g环氧树脂,其中一个烧杯中加入1g油性石墨烯浆料。将两个烧杯常温超声30min,加入固化剂2g,搅拌均匀,用50微米线棒进行刮涂,在显微镜下放大400倍,使用光学显微镜分别对纯环氧树脂涂料和石墨烯一环氧树脂涂料进行观察,得到光学显微镜观察图。
使用红外光谱分别对纯石墨烯泡沫与石墨烯油性浆料刮片进行全扫描,得到红外谱图,并进行对比分析。
使用石墨烯浆料、树脂和稀释剂,在常温下超声30min,并用50微米的线棒刮涂到马口铁板上,制备了不同石墨烯含量(0.5%和1.0%)的环氧树脂涂料,将制备好的试样置于金相显微镜的载物台上。采用显微镜的测微目镜对显微镜视场中石墨烯颗粒清晰度进行调节。测量时应选择随机性的视场。
结果与分析
1、石墨烯涂料的显微镜观察
石墨烯涂料混合后在400倍放大倍数下拍摄图像见下图。从图中可以看出,在相同的配比下,使用超声振荡仪进行混合,涂料中的石墨烯分散得更加均匀。
2、石墨烯浆料与石墨烯的红外图
石墨烯浆料和石墨烯的红外谱图见下图。如图所示为石墨烯浆料与石墨烯的红外图。2923cm-1处的吸收峰是-CH振动峰,1717cm-1处的吸收峰是C=O键的伸缩振动,1618cm-1是C=C键的吸收峰,在1022cm-1处有强烈的吸收峰,其为C-O伸缩振动峰,l403cm-1为羟基或羧基中的C-OH伸缩振动峰。石墨烯浆料比氧化石墨烯多出的1403cm-1的峰,可能是溶剂丙二醇甲醚官能团引起的。
3、石墨烯粒径分布
对石墨烯含量为0.5%(使用电压为4.4V,曝光时间为140ms)和1.0%的涂料(使用电压为4.4V,曝光时间为150ms)放大500倍进行观察,得到光镜原图,并分别使用0~145和0-110的灰度进行图像分析。对下图中石墨烯粒径进行统计分析,得到粒径柱状分布图。从图中可以看出,两种含量下,14~25微米的颗粒数是最多的,其次是26~100微米的颗粒,且从分散性分析,5个点的规律比较接近;含量为0.5%时,存在0.5微米的颗粒,但数量较少;含量为1.0%时,存在101~150微米的颗粒,数量也较少,这可能是当石墨烯含量较高时,浆料中有一部分石墨烯颗粒团聚。
结果与分析
对同一批石墨烯树脂涂料,在相同的电压、曝光时间下利用光学显微镜进行观察,并在相同的灰度下使用分析软件进行粒径分析。对石墨烯树脂涂料中不同位置的石墨烯粒径分布进行统计分析,判断石墨烯在涂料中的分散性。该方法能够对不同粒径的表层石墨烯进行识别,并计算出其最大的外接圆直径,根据不同位置石墨烯的粒径大小分布,判定石墨烯的分散性和团聚程度。光学显微镜具有应用普遍性,该方法能够很好的进行推广和应用。
审核编辑 :李倩
  • 光学
  • 石墨烯
原文标题:科普 | 石墨烯树脂涂料的制备及石墨烯分散性研究
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    激光共聚焦显微镜如何实现CVD石墨实时质量控制
    激光共聚焦显微镜(CLSM)的反射模式为此提供了实用解决方案。它能在几秒内完成高对比成像,实现非破坏石墨检测与实时质量评估,有效连接实验室研发与卷对卷(R2R)生产。#P
    的头像 发表于 05-12 18:03 107次阅读
    激光共聚焦显微镜如何实现CVD<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>实时质量控制
    锁相放大器在观察石墨自发对称破缺的量子输运测量的应用
    上海交通大学人工结构及量子调控教育部重点实验室证明了结晶多层石墨研究由库伦相互作用驱动的各种对称破缺的理想平台。石墨中的电荷载流子的相
    的头像 发表于 02-09 16:27 298次阅读
    锁相放大器在观察<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>自发对称<b class='flag-5'>性</b>破缺的量子输运测量的应用
    高压功率放大器在三维石墨应变传感网络研究中的应用
    实验名称: 高分辨三维石墨应变传感网络及其自监测变形器件 研究方向: 针对复杂变形场下的高精度感知需求,研究基于三维石墨
    的头像 发表于 01-26 10:55 435次阅读
    高压功率放大器在三维<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>应变传感网络<b class='flag-5'>研究</b>中的应用
    用于氧化石墨的多模态表征与激光还原图案化的共聚焦显微技术
    氧化石墨(GO)是制备导电还原氧化石墨(rGO)的重要前驱体,在柔性电子、储能等领域应用广泛。激光还原因无掩模、局部精准的优势成为GO图
    的头像 发表于 12-16 18:03 572次阅读
    用于氧化<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>的多模态表征与激光还原图案化的共聚焦显微技术
    基于四点探针法测量石墨薄层电阻的IEC标准
    石墨在实验室中被成功分离以来,其基础研究与工业应用迅速发展。亟需建立其关键控制特性的标准测量方法。国际电工委员会发布的IECTS62607-6-8:2023技术规范,确立了使用四点探针法评估
    的头像 发表于 11-27 18:04 429次阅读
    基于四点探针法测量<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>薄层电阻的IEC标准
    基于微四探针(M4PP) 测量的石墨电导性能评估
    石墨作为原子级薄二维材料,具备优异电学与机械性能,在防腐、OLED、传感器等领域应用广泛。随着大面积石墨生长与转移技术的成熟,如何实现其电学性能的快速、无损、高分辨率表征成为推动其
    的头像 发表于 10-16 18:03 636次阅读
    基于微四探针(M4PP) 测量的<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>电导性能评估
    石墨量子霍尔效应:载流子类型依赖及其计量学应用
    石墨因其零带隙能带结构和高载流子迁移率,在量子霍尔效应研究中具有独特优势。然而,基于碳化硅衬底的石墨(SiC/G)器件中,n型与p型载流
    的头像 发表于 09-29 13:47 928次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>量子霍尔效应:载流子类型依赖<b class='flag-5'>性</b>及其计量学应用
    高精度TLM测量技术:在金属-石墨接触电阻表征中的应用研究
    石墨作为最具代表的二维材料,凭借其卓越的电学性能在高性能电子器件领域展现出巨大应用潜力。然而,金属-石墨接触电阻问题一直是制约其实际应
    的头像 发表于 09-29 13:46 950次阅读
    高精度TLM测量技术:在金属-<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>接触电阻表征中的应用<b class='flag-5'>研究</b>
    量子霍尔效应(QHE)的界面耦合诱导与双栅调控:石墨-CrOCl异质结的机制研究
    量子霍尔效应(QHE)作为凝聚态物理中的经典现象,其拓扑保护的边缘态在精密测量和量子计算中具有重要价值。近年来,石墨因其独特的狄拉克锥能带结构成为研究QHE的理想平台。然而,界面耦合对QHE的调控
    的头像 发表于 09-29 13:46 1119次阅读
    量子霍尔效应(QHE)的界面耦合诱导与双栅调控:<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>-CrOCl异质结的机制<b class='flag-5'>研究</b>
    石墨超低方阻的实现 | 霍尔效应模型验证
    石墨因其高载流子迁移率(~200,000cm²/V·s)、低方阻和高透光(~97.7%),在电子应用领域备受关注。然而,单层石墨的电学
    的头像 发表于 09-29 13:44 1070次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>超低方阻的实现 | 霍尔效应模型验证
    EastWave应用:光场与石墨和特异介质相互作用的研究
    本案例使用“自动计算透反率模式”研究石墨和特异介质的相互作用,分析透反率在有无石墨存在情况下的变化。光源处于近红外波段。  模型为周期结
    的头像 发表于 08-13 15:36 528次阅读
    EastWave应用:光场与<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>和特异介质相互作用的<b class='flag-5'>研究</b>
    一文了解什么是石墨拉曼光谱表征技术
    拉曼光谱因其快速、无损、高空间分辨率的特性,已成为石墨(包括单层、多层及氧化石墨)层数、缺陷、结晶质量与掺杂状态的首选表征手段。本文以GB/T30544.13-2018《纳米科技术
    的头像 发表于 08-05 15:30 1449次阅读
    一文了解什么是<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>拉曼光谱表征技术
    浙江大学:研究石墨基嗅觉传感阵列实现细菌和病毒性呼吸道感染的快速区分
    研究团队通过气敏受体调控策略构建了超灵敏高识别度的石墨的嗅觉传感器。研究表明还原氧化石墨(r
    的头像 发表于 05-28 17:34 2778次阅读
    浙江大学:<b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>基嗅觉传感阵列实现细菌和病毒性呼吸道感染的快速区分
    人工合成石墨片与天然石墨片的差别
    在电子设备散热领域,导热石墨材料的选择直接影响产品的性能和可靠。作为国内导热材料领域的领军企业,合肥傲琪电子科技有限公司深耕行业十余年,其研发的人工与天然石墨片广泛应用于消费电子、航空航天等领域
    发表于 05-23 11:22
    石墨增强生物基凝胶导热和导电性能研究
    域的研究开发、工艺优化与质量监控.石墨增强生物基凝胶导热和导电性能研究【1、长春工业大学化学与生命科学学院2、长春工业大学化学工程学院3、吉林省石化资源与生物质综
    的头像 发表于 05-21 09:54 732次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>增强生物基凝胶导热和导电性能<b class='flag-5'>研究</b>
