LogAnalyzer(日志分析器)是HostMonitor的一个辅助应用程序,它包含在高级主机监视器软件包中。高级主机监视器的Professional、Advanced和Enterprise 许可证中包含了Log Analyzer的许可证。Starter许可证持有者可以单独订购Log Analyzer。
以下字段在日志表中命名为
此选项定义表中包含测试信息的实际字段(HostMonitor的ODBC 日志记录可以以不同方式配置)。
测试名称
指定存储测试名称的字段名。
测试方法
提供存储有关测试方法的信息的字段名。
测试 ID
指定存储测试ID 的字段名称。
通常日志分析器收集的信息将TestID视为具有高优先级的测试属性(测试名称可以由操作员更改,而测试ID 永远不会更改)。
特别是这意味着即使您多次重命名测试项目,您也会在报告中看到单个项目。日志分析器将显示最新使用的测试名称,但会使用所有记录的名称收集测试统计信息。此外,如果您有 2个同名的测试项目,日志分析器将显示2 个使用测试ID分隔统计信息的项目。
当您“忘记”指定TestID字段时,日志分析器会向您发出警告,但它允许您保存和使用此类配置文件。如果您在不使用TestID 字段的情况下设置ODBC日志配置文件,日志分析器将以不同的方式处理此类日志提供的数据。它将使用测试名称和测试方法收集统计信息。例如,当更改为测试指定的端口或更改测试名称时,报告将显示单个TCP 测试的多个项目。
日期/时间
提供存储有关事件日期和时间的信息的字段名称。如果表的单个字段包含有关日期和时间的信息,请为两个选项键入相同的名称。字段的类型可以是日期、日期时间、时间戳,也可以是文本字段(不推荐)。
状态
提供包含状态信息的字段名称。它可以是将状态存储为文本的文本字段,例如“主机活跃”、“无应答”等。也可以是数字字段,其中数字代表某种状态:
回复
指定存储测试回复值的字段的名称。它可以是文本或数字字段。
如果日期字段是文本字段
如果存储事件日期和时间的字段是文本类型(不是日期时间或时间戳),请标记此选项。
未指定日期筛选条件时
在未指定日期筛选条件时,此选项允许您指定应分析的“默认”时间间隔。您可以选择以下三项之一:
分析所有数据
分析本周数据
分析本月数据
请注意:当表格的日期时间字段是时间戳或日期时间类型(不是文本字段)时,此选项可用。如果该字段是文本类型,则将分析整个表格。
添加自定义筛选条件
在这里,您可以提供将在SQL语句的“where”部分中使用的附加过滤器。例如,您可以使用此过滤器来选择有关某些特定测试项目的信息(testname='main router')
测试
测试按钮执行SQL查询并检查结果,在出现问题时显示警告/错误消息。这对于验证您的设置很有用。
要使用配置文件进行操作,请使用位于对话窗口上部的4 个按钮:
新建
创建新的配置文件
复制
复制选定的配置文件。如果您想对现有日志配置文件进行微小修改,这很有用
重命名
更改配置文件名称
删除
移除选中的配置文件
设置日志配置文件后,您可以使用“文件”菜单的“加载ODBC 日志”或“附加ODBC日志”项来分析数据。也可以在自动模式下加载数据(有关详细信息,请参阅本手册的脚本部分)。
筛选
以下选项允许您分析特定时间段的测试结果。例如,日志分析器可以在工作时间内计算2 个月的统计数据(活跃/停止率、平均回复等)。
日期筛选
此选项允许您指定日期“窗口”。将仅计算指定日期的统计数据。
显示日志中的所有记录
日期筛选被禁用,日志文件中的所有记录将显示并计入统计信息
显示指定范围内的记录
只有在指定日期范围内的日志记录才会被显示并考虑用于统计。您可以提供开始
日间筛选
除了日期筛选之外,日志分析器还提供“日间”筛选。您可以选择以下3 项之一:
显示所有记录(24/7)
禁用日间筛选,所有记录将显示并计入统计信息
仅包括指定时间
只有在指定时间内的日志记录才会被显示并考虑统计。您可以为工作日和周末指定单独的时间间隔。如果您指定0059 间隔,则将计算所有记录。如果您指定0000 间隔,则当天的所有记录都将被忽略。
排除指定时间
排除指定间隔内的日志记录-不显示这些记录,也不将它们包括在统计信息中。您可以为工作日和周末指定单独的时间间隔。如果您指定0059间隔,则当天的所有记录都将被忽略。如果您指定0000 间隔,将计算所有记录。日期和/或结束日期。
使用假期清单
此选项告诉Log Analyzer以与处理周末清单相同的方式处理假期清单(包括或不包括某些时间间隔)。
注意:日志分析器允许您检查假期列表,但是日志分析器不允许您更改此列表。使用HostMonitor 或RCC GUI 修改列表(菜单Profiles -> Schedules ->Holidays)。如果Log Analyzer安装在不同的系统上,那么您需要从安装HostMonitor 的系统中复制holiday.lst 文件。
审核编辑:刘清
SQL
1文章
768浏览量
44177 -
TCP
8文章
1374浏览量
79148 -
分析器
93浏览量
12530 -
ODBC
12浏览量
9559
原文标题:Advanced Host Monitor软件包辅助组件之日志分析器(2)
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
