问题描述
模拟高并发的场景,会出现批量的 TIME_WAIT 的 TCP 连接:短时间后,所有的 TIME_WAIT 全都消失,被回收,端口包括服务,均正常。即,在高并发的场景下,TIME_WAIT 连接存在,属于正常现象。线上场景中,持续的高并发场景:
一部分 TIME_WAIT 连接被回收,但新的 TIME_WAIT 连接产生;
一些极端情况下,会出现大量的 TIME_WAIT 连接。
Think:上述大量的 TIME_WAIT 状态 TCP 连接,有什么业务上的影响吗?Nginx 作为反向代理时,大量的短链接,可能导致 Nginx 上的 TCP 连接处于 time_wait 状态:
每一个 time_wait 状态,都会占用一个「本地端口」,上限为 65535(16 bit,2 Byte);
当大量的连接处于 time_wait 时,新建立 TCP 连接会出错,address already in use : connect 异常
// 统计:各种连接的数量
$ netstat -n | awk '/^tcp/ {++S[$NF]} END {for(a in S) print a, S[a]}'
ESTABLISHED 1154
TIME_WAIT 1645
Tips:TCP 本地端口数量,上限为 65535(6.5w),这是因为 TCP 头部使用 16 bit,存储「端口号」,因此约束上限为 65535。问题分析
大量的 TIME_WAIT 状态 TCP 连接存在,其本质原因是什么?-
大量的短连接存在
特别是 HTTP 请求中,如果 connection 头部取值被设置为 close 时,基本都由「服务端」发起主动关闭连接
而,TCP 四次挥手关闭连接机制中,为了保证 ACK 重发和丢弃延迟数据,设置 time_wait 为 2 倍的 MSL(报文最大存活时间)
TCP 连接中,主动关闭连接的一方出现的状态;(收到 FIN 命令,进入 TIME_WAIT 状态,并返回 ACK 命令)
保持 2 个 MSL 时间,即,4 分钟;(MSL 为 2 分钟)
解决办法
解决上述 time_wait 状态大量存在,导致新连接创建失败的问题,一般解决办法:-
客户端,HTTP 请求的头部,connection 设置为 keep-alive,保持存活一段时间:现在的浏览器,一般都这么进行了
服务器端 允许 time_wait 状态的 socket 被重用 缩减 time_wait 时间,设置为 1 MSL(即,2 mins)
结论:几个核心要点
time_wait 状态的影响:
TCP 连接中,「主动发起关闭连接」的一端,会进入 time_wait 状态
time_wait 状态,默认会持续 2 MSL(报文的最大生存时间),一般是 2x2 mins
time_wait 状态下,TCP 连接占用的端口,无法被再次使用
TCP 端口数量,上限是 6.5w(65535,16 bit)
大量 time_wait 状态存在,会导致新建 TCP 连接会出错,address already in use : connect 异常
现实场景:
服务器端,一般设置:不允许「主动关闭连接」
但 HTTP 请求中,http 头部 connection 参数,可能设置为 close,则,服务端处理完请求会主动关闭 TCP 连接
现在浏览器中, HTTP 请求 connection 参数,一般都设置为 keep-alive
Nginx 反向代理场景中,可能出现大量短链接,服务器端,可能存在
解决办法:
服务器端允许 time_wait 状态的 socket 被重用
附录
几个方面:-
TCP 连接状态的查询
MSL 时间
TCP 三次握手和四次握手
// Mac 下,查询 TCP 连接状态
$ netstat -nat |grep TIME_WAIT
// Mac 下,查询 TCP 连接状态,其中 -E 表示 grep 或的匹配逻辑
$ netstat -nat | grep -E "TIME_WAIT|Local Address"
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address (state)
tcp4 0 0 127.0.0.1.1080 127.0.0.1.59061 TIME_WAIT
// 统计:各种连接的数量
ESTABLISHED 1154
TIME_WAIT 1645
附录 B:MSL 时间 MSL,Maximum Segment Lifetime,“报文最大生存时间”Tips:RFC 793中规定MSL为2分钟,实际应用中常用的是30秒,1分钟和2分钟等。2MSL,TCP 的 TIME_WAIT 状态,也称为2MSL等待状态:-
当TCP的一端发起主动关闭(收到 FIN 请求),在发出最后一个ACK 响应后,即第3次握 手完成后,发送了第四次握手的ACK包后,就进入了TIME_WAIT状态。
必须在此状态上停留两倍的MSL时间,等待2MSL时间主要目的是怕最后一个 ACK包对方没收到,那么对方在超时后将重发第三次握手的FIN包,主动关闭端接到重发的FIN包后,可以再发一个ACK应答包。
在 TIME_WAIT 状态时,两端的端口不能使用,要等到2MSL时间结束,才可继续使用。(IP 层)
当连接处于2MSL等待阶段时,任何迟到的报文段都将被丢弃。 不过在实际应用中,可以通过设置 「SO_REUSEADDR选项」,达到不必等待2MSL时间结束,即可使用被占用的端口。
三次握手,建立连接过程
四次挥手,释放连接过程
良许花了一个半月的时间研发了一门 Linux 命令课程,欢迎购买学习!
审核编辑 :李倩
服务器
12文章
9025浏览量
85189 -
TCP
8文章
1351浏览量
78989
原文标题:服务端 TCP 连接TIME_WAIT怎么破?77%的人都不知道~
文章出处:【微信号:良许Linux,微信公众号:良许Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
