连接部分
把两台MXXT设备都使用网线,连接到同一个交换机里面。找一台电脑也连接同交换机或者同局域网内。
软件设置
电脑上打开我们的MXXT配置软件。
点击左上角搜索设备。如上图,我们先双击192.168.1.130.默认密码:1234点确定,进入软件。(我们把192.168.1.130设置为从机。)
2.1从机设置
点击左上角的系统设置—读取配置,我们先读取下设备的配置和参数。
设备的ID需要设置下,避免和另外设备的ID冲突。
在设备的网络设置里面,给设备设置固定的IP地址,勾选连接模式(Modbus TCP)服务器填写我们另外一台设备的IP地址和端口(主机的IP地址和端口可以一会设置。)其他内容为空。然后点击软件界面左上角:系统设置—写入配置。从机设置完成。(设备修改和设置功能参数以后,一定要把设备断电重启。)
2.2主机设置
重新点击设备搜索—查找设备—双击192.168.1.132的设备,点确定登录。然后点系统设置—读取配置。
修改主机设备ID和从机的不冲突。点击网络设置,查看主机设备的网络设置。
同样,主机设备的IP地址也需要固定,以及主机设备的端口:503。然后选择连接模式。软件界面下面部分需要设置从机的IP和端口(IP:192.168.1.130,端口:502)
点击从机设置。我们以上图为例去添加。
首先我们
1从机地址:2。
2功能码:读取指令不同,选择的功能码不一样。上图添加了三种读取指令。
3从机寄存器开始地址:参照MXXT说明书,读取本机和寄存器地址部分。
4寄存器数量:实际读取数量。
5存放开始地址:数据保存在主机设备的映射地址100~399。
6采集目标:我们是由从机IP1采集就选择端口1。
7添加:添加我们添加的读取指令等参数。
8删除:如果添加错误或者想删除选中添加好的读取指令,点击删除。
9添加写入指令:跟上面读取指令相反,从机的有些数据点是支持写入命令的可以添加。
然后点击软件界面左上角:系统设置—写入配置。主机设置完成。(设备修改和设置功能参数等,一定要把设备断电重启。)
2.3读取参数
重新打开软件的设备搜索。双击192.168.1.132主机的IP地址,确定登录。然后点左上角的系统设置—读取配置—寄存器列表。
部分有数值的数据点已经被主机读取到。
审核编辑:汤梓红
MODBUS
28文章
1765浏览量
76850 -
电脑
15文章
1681浏览量
68695 -
主从机
2浏览量
8219
