外网用户通过外网地址访问内网服务器配置举例
1.组网需求
某公司内部对外提供Web、FTP和SMTP服务,而且提供两台Web服务器。公司内部网址为10.110.0.0/16。其中,内部FTP服务器地址为10.110.10.3/16,内部Web服务器1的IP地址为10.110.10.1/16,内部Web服务器2的IP地址为10.110.10.2/16,内部SMTP服务器IP地址为10.110.10.4/16。公司拥有202.38.1.1至202.38.1.3三个公网IP地址。需要实现如下功能:
外部的主机可以访问内部的服务器。
选用202.38.1.1作为公司对外提供服务的IP地址,Web服务器2对外采用8080端口。
2.组网图
外网用户通过外网地址访问内网服务器配置组网图3.配置步骤
按照组网图配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
进入接口GigabitEthernet1/0/2。
system-view
[Router]interfacegigabitethernet1/0/2
配置内部FTP服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.1、端口号21访问内网FTP服务器。
[Router-GigabitEthernet1/0/2]natserverprotocoltcpglobal202.38.1.121inside10.110.10.3ftp
配置内部Web服务器1,允许外网主机使用地址202.38.1.1、端口号80访问内网Web服务器1。
[Router-GigabitEthernet1/0/2]natserverprotocoltcpglobal202.38.1.180inside10.110.10.1http
配置内部Web服务器2,允许外网主机使用地址202.38.1.1、端口号8080访问内网Web服务器2。
[Router-GigabitEthernet1/0/2]natserverprotocoltcpglobal202.38.1.18080inside10.110.10.2http
配置内部SMTP服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.1以及SMTP协议定义的端口访问内网SMTP服务器。
[Router-GigabitEthernet1/0/2]natserverprotocoltcpglobal202.38.1.1smtpinside10.110.10.4smtp
4.验证配置
以上配置完成后,外网Host能够通过NAT地址访问各内网服务器。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
[Router]displaynatall
NATinternalserverinformation:
Totally4internalservers.
Interface:GigabitEthernet1/0/2
Protocol:6(TCP)
GlobalIP/port:202.38.1.1/21
LocalIP/port:10.110.10.3/21
Rulename:ServerRule_1
NATcounting:0
Servicecard:Slot2
Configstatus:Active
Globalflow-tablestatus:Active
Localflow-tablestatus:Active
Protocol:6(TCP)
GlobalIP/port:202.38.1.1/25
LocalIP/port:10.110.10.4/25
Rulename:ServerRule_4
NATcounting:0
Servicecard:Slot2
Configstatus:Active
Protocol:6(TCP)
GlobalIP/port:202.38.1.1/80
LocalIP/port:10.110.10.1/80
Rulename:ServerRule_2
NATcounting:0
Servicecard:Slot2
Configstatus:Active
Protocol:6(TCP)
GlobalIP/port:202.38.1.1/8080
LocalIP/port:10.110.10.2/80
Rulename:ServerRule_3
NATcounting:0
Servicecard:Slot2
Configstatus:Active
NATlogging:
Logenable:Disabled
Flow-begin:Disabled
Flow-end:Disabled
Flow-active:Disabled
Port-block-assign:Disabled
Port-block-withdraw:Disabled
Alarm:Disabled
NO-PATIPusage:Disabled
NATmappingbehavior:
Mappingmode:AddressandPort-Dependent
ACL:---
Configstatus:Active
NATALG:
DNS:Enabled
FTP:Enabled
H323:Enabled
ICMP-ERROR:Enabled
ILS:Enabled
MGCP:Enabled
NBT:Enabled
PPTP:Enabled
RTSP:Enabled
RSH:Enabled
SCCP:Enabled
SIP:Enabled
SQLNET:Enabled
TFTP:Enabled
XDMCP:Enabled
StaticNATloadbalancing:Disabled
通过以下显示命令,可以看到Host访问FTP server时生成NAT会话信息。
[Router]displaynatsessionverbose
Slot0:
Totalsessionsfound:0
Slot2:
Initiator:
SourceIP/port:202.38.1.10/1694
DestinationIP/port:202.38.1.1/21
DS-Litetunnelpeer:-
VPNinstance/VLANID/InlineID:-/-/-
Protocol:TCP(6)
Inboundinterface:GigabitEthernet1/0/2
Responder:
SourceIP/port:10.110.10.3/21
DestinationIP/port:202.38.1.10/1694
DS-Litetunnelpeer:-
Protocol:TCP(6)
Inboundinterface:GigabitEthernet1/0/1
State:TCP_ESTABLISHED
Application:FTP
RuleID:-/-/-
Rulename:
Starttime:2012-08-151429TTL:3597s
Initiator->Responder:7packets308bytes
Responder->Initiator:5packets312bytes
Totalsessionsfound:1
外网用户通过域名访问内网服务器配置举例(地址不重叠)
1.组网需求
某公司内部对外提供Web服务,Web服务器地址为10.110.10.2/24。
该公司在内网有一台DNS服务器,IP地址为10.110.10.3/24,用于解析Web服务器的域名。
该公司拥有两个外网IP地址:202.38.1.2和202.38.1.3。
需要实现,外网主机可以通过域名访问内网的Web服务器。
2.组网图
外网用户通过域名访问内网服务器配置组网图(地址不重叠)3.配置思路
外网主机通过域名访问Web服务器,首先需要通过访问内网DNS服务器获取Web服务器的IP地址,因此需要通过配置NAT内部服务器将DNS服务器的内网IP地址和DNS服务端口映射为一个外网地址和端口。
DNS服务器回应给外网主机的DNS报文载荷中携带了Web服务器的内网IP地址,因此需要将DNS报文载荷中的内网IP地址转换为一个外网IP地址。外网地址分配可以通过出方向动态地址转换功能实现,转换载荷信息可以通过DNS ALG功能实现。
4.配置步骤
开启DNS协议的ALG功能。
system-view
[Router]natalgdns
配置ACL 2000,允许对内部网络中10.110.10.2的报文进行地址转换。
[Router]aclbasic2000
[Router-acl-ipv4-basic-2000]rulepermitsource10.110.10.20
[Router-acl-ipv4-basic-2000]quit
创建地址组1。
[Router]nataddress-group1
添加地址组成员202.38.1.3。
[Router-address-group-1]address202.38.1.3202.38.1.3
[Router-address-group-1]quit
在接口GigabitEthernet1/0/2上配置NAT内部服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.2访问内网DNS服务器。
[Router-GigabitEthernet1/0/2]natserverprotocoludpglobal202.38.1.2inside10.110.10.3dns
在接口GigabitEthernet1/0/2上配置出方向动态地址转换,允许使用地址组1中的地址对DNS应答报文载荷中的内网地址进行转换,并在转换过程中不使用端口信息,以及允许反向地址转换。
[Router-GigabitEthernet1/0/2]natoutbound2000address-group1no-patreversible
5.验证配置
以上配置完成后,外网Host能够通过域名访问内网Web server。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
NATaddressgroupinformation:
Totally1NATaddressgroups.
AddressgroupID:1
Portrange:1-65535
Addressinformation:
StartaddressEndaddress
NAToutboundinformation:
Totally1NAToutboundrules.
ACL:2000
AddressgroupID:1
Port-preserved:NNO-PAT:YReversible:Y
Servicecard:Slot2
Configstatus:Active
Totally1internalservers.
Protocol:17(UDP)
GlobalIP/port:202.38.1.2/53
LocalIP/port:10.110.10.3/53
NATcounting:0
Servicecard:Slot2
Configstatus:Active
NATlogging:
Logenable:Disabled
Flow-begin:Disabled
Flow-end:Disabled
Alarm:Disabled
NATmappingbehavior:
ACL:---
Configstatus:Active
NATALG:
DNS:Enabled
FTP:Enabled
H323:Enabled
ICMP-ERROR:Enabled
ILS:Enabled
MGCP:Enabled
NBT:Enabled
PPTP:Enabled
RTSP:Enabled
RSH:Enabled
SCCP:Enabled
SIP:Enabled
SQLNET:Enabled
TFTP:Enabled
XDMCP:Enabled
通过以下显示命令,可以看到Host访问Web server时生成NAT会话信息。
Slot0:
Slot2:
Initiator:
SourceIP/port:200.1.1.2/1694
DestinationIP/port:202.38.1.3/8080
DS-Litetunnelpeer:-
Protocol:TCP(6)
Responder:
SourceIP/port:10.110.10.2/8080
DestinationIP/port:200.1.1.2/1694
DS-Litetunnelpeer:-
Protocol:TCP(6)
Application:HTTP
RuleID:-/-/-
Rulename:
外网用户通过域名访问内网服务器配置举例(地址重叠)
1.组网需求
某公司内网使用的IP地址为192.168.1.0/24。
该公司内部对外提供Web服务,Web服务器地址为192.168.1.2/24。
该公司在内网有一台DNS服务器,IP地址为192.168.1.3/24,用于解析Web服务器的域名。
该公司拥有三个外网IP地址:202.38.1.2、202.38.1.3和202.38.1.4。
需要实现,外网主机可以通过域名访问与其地址重叠的内网Web服务器。
2.组网图
外网用户通过域名访问内网服务器配置组网图(地址重叠)3.配置思路
这是一个典型的双向NAT应用,具体配置思路如下。
外网主机通过域名访问Web服务器,首先需要访问内部的DNS服务器获取Web服务器的IP地址,因此需要通过配置NAT内部服务器将DNS服务器的内网IP地址和DNS服务端口映射为一个外网地址和端口。
DNS服务器回应给外网主机的DNS报文载荷中携带了Web服务器的内网IP地址,该地址与外网主机地址重叠,因此在出方向上需要为内网Web服务器动态分配一个NAT地址,并将载荷中的地址转换为该地址。NAT地址分配可以通过出方向动态地址转换功能实现,转换载荷信息可以通过DNS ALG功能实现。
外网主机得到内网Web服务器的IP地址之后(该地址为NAT地址),使用该地址访问内网Web服务器,因为外网主机的地址与内网Web服务器的真实地址重叠,因此在入方向上也需要为外网主机动态分配一个NAT地址,可以通过入方向动态地址转换实现。
NAT设备上没有目的地址为外网主机对应NAT地址的路由,因此需要手工添加静态路由,使得目的地址为外网主机NAT地址的报文的出接口为GigabitEthernet1/0/2。
4.配置步骤
开启DNS协议的ALG功能。
system-view
[Router]natalgdns
配置ACL 2000,允许对内部网络中192.168.1.0/24网段的报文进行地址转换。
[Router-acl-ipv4-basic-2000]rulepermitsource192.168.1.00.0.0.255
创建地址组1。
添加地址组成员202.38.1.2。
[Router-address-group-1]address202.38.1.2202.38.1.2
创建地址组2。
[Router]nataddress-group2
添加地址组成员202.38.1.3。
[Router-address-group-2]address202.38.1.3202.38.1.3
[Router-address-group-2]quit
在接口GigabitEthernet1/0/2上配置NAT内部服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.4访问内网DNS服务器。
[Router-GigabitEthernet1/0/2]natserverprotocoludpglobal202.38.1.4inside192.168.1.3dns
在接口GigabitEthernet1/0/2上配置入方向动态地址转换,允许使用地址组2中的地址对外网访问内网的报文进行源地址转换,并在转换过程中使用端口信息。
[Router-GigabitEthernet1/0/2]natinbound2000address-group2
配置到达202.38.1.3地址的静态路由,出接口为GigabitEthernet1/0/2,下一跳地址为20.2.2.2(20.2.2.2为本例中的直连下一跳地址,实际使用中请以具体组网情况为准)。
[Router]iproute-static202.38.1.332gigabitethernet1/0/220.2.2.2
5.验证配置
以上配置完成后,外网Host能够通过域名访问内网相同IP地址的Web server。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
Totally2NATaddressgroups.
AddressgroupID:1
Portrange:1-65535
Addressinformation:
AddressgroupID:2
Portrange:1-65535
Addressinformation:
NATinboundinformation:
Totally1NATinboundrules.
ACL:2000
AddressgroupID:2
Addroute:NNO-PAT:NReversible:N
Servicecard:Slot2
Configstatus:Active
ACL:2000
AddressgroupID:1
Servicecard:Slot2
Configstatus:Active
Protocol:17(UDP)
GlobalIP/port:202.38.1.4/53
LocalIP/port:200.1.1.3/53
NATcounting:0
Servicecard:Slot2
Configstatus:Active
NATlogging:
Logenable:Disabled
Flow-begin:Disabled
Flow-end:Disabled
Alarm:Disabled
NATmappingbehavior:
ACL:---
Configstatus:Active
NATALG:
DNS:Enabled
FTP:Enabled
H323:Enabled
ICMP-ERROR:Enabled
ILS:Enabled
MGCP:Enabled
NBT:Enabled
PPTP:Enabled
RTSP:Enabled
RSH:Enabled
SCCP:Enabled
SIP:Enabled
SQLNET:Enabled
TFTP:Enabled
XDMCP:Enabled
Slot0:
Slot2:
Initiator:
SourceIP/port:192.168.1.2/1694
DestinationIP/port:202.38.1.2/8080
DS-Litetunnelpeer:-
Protocol:TCP(6)
Responder:
SourceIP/port:192.168.1.2/8080
DestinationIP/port:202.38.1.3/1025
DS-Litetunnelpeer:-
Protocol:TCP(6)
Application:HTTP
RuleID:-/-/-
Rulename:
Web
2文章
1269浏览量
69654 -
服务器
12文章
9295浏览量
85914 -
组网
1文章
359浏览量
22409
原文标题:网络工程师 | 外网用户通过外网地址访问内网服务器实验配置
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
