伺服电机噪音及不稳定分析
zlw_liang 来源:zlw_liang 作者:zlw_liang 2022-08-31 11:04 次阅读
用户在一些机械上使用伺服电机时,经常会发生噪声过大,电机带动负载运转不稳定等现象。出现此问题时,许多使用者的第一反应就是伺服电机质量不好,因为有时换成步进电机或是变频电机来拖动负载,噪声和不稳定现象却反而小很多。表面上看,确实是伺服电机的原故,但我们仔细分析伺服电机的工作原理后,会发现这种结论是完全错误的。
伺服系统包括:伺服驱动器、伺服电机和一个反馈传感器(一般伺服电机自带光学编码器)。所有这些部件都在一个控制闭环系统中运行:驱动器从外部接收参数信息,然后将一定电流输送给步进伺服电机,通过电机转换成扭矩带动负载,负载根据它自己的特性进行动作或加减速,传感器测量负载的位置,使驱动装置对设定信息值和实际位置值进行比较,然后通过改变电机电流使实际位置值和设定信息值保持一致,当负载突然变化引起速度变化时,编码器获知这种速度变化后会马上反应给伺服驱动器,驱动器又通过改变提供给伺服电机的电流值来满足负载的变化,并重新返回到设定的速度。
伺服系统是一个响应非常高的全闭环系统,负载波动和速度较正之间的时间滞后响应是非常快的,此时,真正限制了系统响应效果的是机械连接装置的传递时间。
举例
一台机械是用伺服电机通过V形带传动一个恒定速度、大惯性的负载。整个系统需要获得恒定的速度和较快的响应特性,分析其动作过程:
当驱动器将电流送到电机时,电机立即产生扭矩;一开始,由于V形带会有弹性,负载不会加速到像步进电机那样快;伺服电机会比负载提前到达设定的速度,此时装在电机上的编码器会削弱电流,继而削弱扭矩;随着V型带张力的不断增加会使电机速度变慢,此时驱动器又会去增加电流,周而复始。
在此例中,系统是振荡的,电机扭矩是波动的,负载速度也随之波动。其结果当然会是噪音、磨损、不稳定了。不过,这都不是由伺服电机引起的,这种噪声和不稳定性,是来源于机械传动装置,是由于伺服系统反应速度(高)与机械传递或者反应时间(较长)不相匹配而引起的,即伺服电机响应快于系统调整新的扭矩所需的时间。
找到了问题根源所在,解决以上例子问题,您可以:
1.增加机械刚性和降低系统的惯性,减少机械传动部位的响应时间,如把V形带更换成直接丝杆传动或用齿轮箱代替V型带。
2.降低伺服系统的响应速度,减少伺服系统的控制带宽,如降低伺服系统的增益参数值。
以上只是噪声不稳定的原因之一。针对不同的原因,会有不同的解决办法。如由机械共振引起的噪声,在伺服方面可采取共振抑制,低通滤波等方法,总之,噪声和不稳定的原因,基本上都不会是由于伺服电机本身所造成。
审核编辑:汤梓红
  • 驱动器
  • 伺服电机
  • 噪音
  • 伺服系统
    无线网络不稳定因素分析
    无线网络不稳定?硬件没有问题?到底是什么原因引起无线信号不稳定的呢?那么,这就要从无线信号的各个方面具体分析了。那么,让我们一起来研究一下影响无线信号不稳定的原
    发表于 07-22 11:21 2493次阅读
    伺服电机在工作中发出噪音是为什么呢?
    发表于 11-23 17:07
    彩电图像不稳定检修实例
    例1.故障现象:一台长虹PF29G88型彩电,接收TV/AV信号时图像均不稳定分析检修:初步分析判断该机
    发表于 04-17 22:10 2404次阅读
    如何解决手机信号不稳定
    有时,手机信号不稳定经常导致心情波动大多动易怒等症状用“二排四试”法从根源上解决手机信号不稳定
    的头像 发表于 12-07 09:13 3.9w次阅读
    深入分析伺服电机噪音不稳定
    的头像 发表于 11-30 15:08 4257次阅读
    调速电机转速不稳定
    首先应该考虑用在什么地方火靠什么来驱动等等。要是调速不稳。可以首先考虑电源接线是否虚接和电压的稳定,考虑的是驱动盒输出电压的不稳定。或者调速装置内可控硅的漏电和电容的容量不足等电路问题。
    的头像 发表于 12-26 15:56 1.5w次阅读
    微型减速电机电压不稳定该怎么处理?
    微型减速电机电压不稳定该怎么处理?接下来顺力电机为大家介绍处理微型减速电机电压不稳定的方法:一、在励磁回路的磁场调节:电阻两端并联一个合适的
    发表于 02-26 14:13 1159次阅读
    路由器掉线不稳定的原因分析
    导致路由器掉线不稳定的原因有多种,简单的介绍一下。
    的头像 发表于 10-27 02:20 7994次阅读
    机械不稳定与共振
    不稳定需要反馈,所有机械不稳定具有一个固有的存在于结构振动与过程的某个关键组件的变化之间的反馈机制。有时,这个反馈机制不是即刻显见的,将需要对过程和设备的深度研究。如果存在这样一个机制,则极有可能是不稳定
    的头像 发表于 07-08 16:38 1399次阅读
    诊断和稳定不稳定开关电源的快速提示
    不稳定的电源会导致严重的系统问题,例如来自无源元件的可听噪声、开关频率的意外抖动、负载瞬变事件期间输出电压的极端振荡以及半导体开关故障。虽然不稳定的原因有很多,但未调谐的补偿网络是开关电源不稳定
    的头像 发表于 08-05 08:04 3123次阅读
    诊断和<b class='flag-5'>稳定</b><b class='flag-5'>不稳定</b>开关电源的快速提示
    电压不稳定伺服电机有影响吗
    伺服电机是一种高精度、高响应速度的电机,广泛应用于工业自动化、机器人、航空航天等领域。然而,伺服电机在运行过程中,可能会受到电压
    的头像 发表于 06-14 10:06 1962次阅读
    如何判断伺服电机编码器故障?
    ,包括故障现象、故障原因、诊断方法和排除措施。 一、伺服电机编码器故障现象 电机无法启动或启动困难 电机运行不稳定,出现抖动或振动
    的头像 发表于 06-17 11:05 3082次阅读
    伺服电机转速不稳定的因素
    伺服电机转速不稳定的问题,通常涉及多个方面的因素。以下是针对这一问题的详细分析和解决方法: 一、原因分析 (1)
    的头像 发表于 06-19 11:18 1914次阅读
    LDO输出不稳定的原因
    LDO(Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器)输出不稳定可能由多种因素导致。这些因素涉及电路设计、元件选择、工作环境以及外部干扰等多个方面。以下是对LDO输出不稳定原因的详细分析
    的头像 发表于 09-11 10:28 2191次阅读
    信号线电压不稳定原因分析
    在电子设备和通信系统中,信号线作为数据传输的关键通道,其电压稳定性直接关系到系统的性能和稳定性。当信号线电压出现不稳定现象时,可能会导致数据传输错误、设备故障甚至系统瘫痪。因此,深入分析
    的头像 发表于 01-29 16:47 337次阅读
