学 Python 怎样才最快,当然是实战各种小项目,只有自己去想与写,才记得住规则。今天给大家分享的是 30 个极简任务,初学者可以尝试着自己实现;本文同样也是 30 段代码,Python 开发者也可以看看是不是有没想到的用法。
1. 重复元素判定
以下方法可以检查给定列表是不是存在重复元素,它会使用 set() 函数来移除所有重复元素。
defall_unique(lst): returnlen(lst)==len(set(lst)) x=[1,1,2,2,3,2,3,4,5,6] y=[1,2,3,4,5] all_unique(x)#False all_unique(y)#True
2. 字符元素组成判定
检查两个字符串的组成元素是不是一样的。
fromcollectionsimportCounter defanagram(first,second): returnCounter(first)==Counter(second) anagram("abcd3","3acdb")#True
3. 内存占用
下面的代码块可以检查变量 variable 所占用的内存。
importsys variable=30 print(sys.getsizeof(variable))#24
4. 字节占用
下面的代码块可以检查字符串占用的字节数。
defbyte_size(string): return(len(string.encode('utf-8'))) byte_size('')#4 byte_size('HelloWorld')#11
5. 打印 N 次字符串
该代码块不需要循环语句就能打印 N 次字符串。
n=2; s="Programming"; print(s*n); #ProgrammingProgramming
6. 大写第一个字母
以下代码块会使用 title() 方法,从而大写字符串中每一个单词的首字母。
s="programmingisawesome" print(s.title()) #ProgrammingIsAwesome
7. 分块
给定具体的大小,定义一个函数以按照这个大小切割列表。
frommathimportceil defchunk(lst,size): returnlist( map(lambdax:lst[x*size:x*size+size], list(range(0,ceil(len(lst)/size))))) chunk([1,2,3,4,5],2) #[[1,2],[3,4],5]
8. 压缩
这个方法可以将布尔型的值去掉,例如(False, None, 0, ""),它使用filter()函数。
defcompact(lst): returnlist(filter(bool,lst)) compact([0,1,False,2,'',3,'a','s',34]) #[1,2,3,'a','s',34]
9. 解包
如下代码段可以将打包好的成对列表解开成两组不同的元组。
array=[['a','b'],['c','d'],['e','f']] transposed=zip(*array) print(transposed) #[('a','c','e'),('b','d','f')]
10. 链式对比
我们可以在一行代码中使用不同的运算符对比多个不同的元素。
a=3 print(2< a < 8) # True print(1 == a < 2) # False
11. 逗号连接
下面的代码可以将列表连接成单个字符串,且每一个元素间的分隔方式设置为了逗号。
hobbies=["basketball","football","swimming"] print("Myhobbiesare:"+",".join(hobbies)) #Myhobbiesare:basketball,football,swimming
12. 元音统计
以下方法将统计字符串中的元音(‘a’, ‘e’, ‘i’, ‘o’, ‘u’)的个数,它是通过正则表达式做的。
importre defcount_vowels(str): returnlen(len(re.findall(r'[aeiou]',str,re.IGNORECASE))) count_vowels('foobar')#3 count_vowels('gym')#0
13. 首字母小写
如下方法将令给定字符串的第一个字符统一为小写。
defdecapitalize(string): returnstr[:1].lower()+str[1:] decapitalize('FooBar')#'fooBar' decapitalize('FooBar')#'fooBar'
14. 展开列表
该方法将通过递归的方式将列表的嵌套展开为单个列表。
defspread(arg): ret=[] foriinarg: ifisinstance(i,list): ret.extend(i) else: ret.append(i) returnret defdeep_flatten(lst): result=[] result.extend( spread(list(map(lambdax:deep_flatten(x)iftype(x)==listelsex,lst)))) returnresult deep_flatten([1,[2],[[3],4],5])#[1,2,3,4,5]
15. 列表的差
该方法将返回第一个列表的元素,其不在第二个列表内。如果同时要反馈第二个列表独有的元素,还需要加一句set_b.difference(set_a)。
defdifference(a,b): set_a=set(a) set_b=set(b) comparison=set_a.difference(set_b) returnlist(comparison) difference([1,2,3],[1,2,4])#[3]
16. 通过函数取差
如下方法首先会应用一个给定的函数,然后再返回应用函数后结果有差别的列表元素。
defdifference_by(a,b,fn): b=set(map(fn,b)) return[itemforiteminaiffn(item)notinb] frommathimportfloor difference_by([2.1,1.2],[2.3,3.4],floor)#[1.2] difference_by([{'x':2},{'x':1}],[{'x':1}],lambdav:v['x']) #[{x:2}]
17. 链式函数调用
你可以在一行代码内调用多个函数。
defadd(a,b): returna+b defsubtract(a,b): returna-b a,b=4,5 print((subtractifa>belseadd)(a,b))#9
18. 检查重复项
如下代码将检查两个列表是不是有重复项。
defhas_duplicates(lst): returnlen(lst)!=len(set(lst)) x=[1,2,3,4,5,5] y=[1,2,3,4,5] has_duplicates(x)#True has_duplicates(y)#False
19. 合并两个字典
下面的方法将用于合并两个字典。
defmerge_two_dicts(a,b): c=a.copy()#makeacopyofa c.update(b)#modifykeysandvaluesofawiththeonesfromb returnc a={'x':1,'y':2} b={'y':3,'z':4} print(merge_two_dicts(a,b)) #{'y':3,'x':1,'z':4}
在 Python 3.5 或更高版本中,我们也可以用以下方式合并字典:
defmerge_dictionaries(a,b) return{**a,**b} a={'x':1,'y':2} b={'y':3,'z':4} print(merge_dictionaries(a,b)) #{'y':3,'x':1,'z':4}
20. 将两个列表转化为字典
如下方法将会把两个列表转化为单个字典。
defto_dictionary(keys,values): returndict(zip(keys,values)) keys=["a","b","c"] values=[2,3,4] print(to_dictionary(keys,values)) #{'a':2,'c':4,'b':3}
21. 使用枚举
我们常用 For 循环来遍历某个列表,同样我们也能枚举列表的索引与值。
list=["a","b","c","d"] forindex,elementinenumerate(list): print("Value",element,"Index",index,) #('Value','a','Index',0) #('Value','b','Index',1) #('Value','c','Index',2) #('Value','d','Index',3)
22. 执行时间
如下代码块可以用来计算执行特定代码所花费的时间。
importtime start_time=time.time() a=1 b=2 c=a+b print(c)#3 end_time=time.time() total_time=end_time-start_time print("Time:",total_time) #('Time:',1.1205673217773438e-05)
23.Try else
我们在使用 try/except 语句的时候也可以加一个 else 子句,如果没有触发错误的话,这个子句就会被运行。
try: 2*3 exceptTypeError: print("Anexceptionwasraised") else: print("ThankGod,noexceptionswereraised.") #ThankGod,noexceptionswereraised.
24. 元素频率
下面的方法会根据元素频率取列表中最常见的元素。
defmost_frequent(list): returnmax(set(list),key=list.count) list=[1,2,1,2,3,2,1,4,2] most_frequent(list)
25. 回文序列
以下方法会检查给定的字符串是不是回文序列,它首先会把所有字母转化为小写,并移除非英文字母符号。最后,它会对比字符串与反向字符串是否相等,相等则表示为回文序列。
defpalindrome(string): fromreimportsub s=sub('[W_]','',string.lower()) returns==s[::-1] palindrome('tacocat')#True
26. 不使用 if-else 的计算子
这一段代码可以不使用条件语句就实现加减乘除、求幂操作,它通过字典这一数据结构实现:
importoperator action={ "+":operator.add, "-":operator.sub, "/":operator.truediv, "*":operator.mul, "**":pow } print(action['-'](50,25))#25
27.Shuffle
该算法会打乱列表元素的顺序,它主要会通过 Fisher-Yates 算法对新列表进行排序:
fromcopyimportdeepcopy fromrandomimportrandint defshuffle(lst): temp_lst=deepcopy(lst) m=len(temp_lst) while(m): m-=1 i=randint(0,m) temp_lst[m],temp_lst[i]=temp_lst[i],temp_lst[m] returntemp_lst foo=[1,2,3] shuffle(foo)#[2,3,1],foo=[1,2,3]
28. 展开列表
将列表内的所有元素,包括子列表,都展开成一个列表。
defspread(arg): ret=[] foriinarg: ifisinstance(i,list): ret.extend(i) else: ret.append(i) returnret spread([1,2,3,[4,5,6],[7],8,9])#[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
29. 交换值
不需要额外的操作就能交换两个变量的值。
defswap(a,b): returnb,a a,b=-1,14 swap(a,b)#(14,-1) spread([1,2,3,[4,5,6],[7],8,9])#[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
30. 字典默认值
通过 Key 取对应的 Value 值,可以通过以下方式设置默认值。如果 get() 方法没有设置默认值,那么如果遇到不存在的 Key,则会返回 None。
d={'a':1,'b':2} print(d.get('c',3))#3
审核编辑:刘清
字符串
1文章
579浏览量
20550 -
python
56文章
4797浏览量
84789
原文标题:Python 开发者是不是有没想到的:30个极简任务
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
