如题,面对这个问题,我们可以使用以下命令行解决:
openssl genrsa -out rsa2048.key -des3 2048
其中,
-out 随后的是输出的RSA文件的文件名,默认是PEM格式;
-des3,表示输出的PEM格式的RSA私钥使用3DES加密,所以在输出RSA私钥时,要求用户输入密码,用于加密该文件;
2048,表示RSA私钥的位数,常用值有1024,2048,4096等等。
控制台输出信息如下图所示:
![img](https://file.elecfans.com//web2/M00/66/C0/pYYBAGMO6myAUrIpAACtPP_Wo80311.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3N6dWxsYw==,size_16,color_FFFFFF,t_70)
RSA私钥文件内容为以下形式,PEM格式,全是可显字符串:
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
Proc-Type: 4,ENCRYPTED
DEK-Info: DES-EDE3-CBC,F3D6AE8C8623CB6C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-----END RSA PRIVATE KEY-----
从文件的开头,我们可以看到它是【ENCRYPTEDDEK-Info: DES-EDE3-CBC】,即加密过的。
我们要查看这个RSA私钥的内容,可以使用以下命令行查看:
openssl rsa -in rsa2048.key -text -noout
输出时,所以需要验签RSA私钥的密码,输入生成该私钥时设置的密码即可,比如“123456”。得到的输出结果如下:
![img](https://file.elecfans.com//web2/M00/66/25/poYBAGMO6myAfiAsAAD3RKvTIkY295.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3N6dWxsYw==,size_16,color_FFFFFF,t_70)
从输出结果,我们可以看到RSA私钥的位数和公钥指数,以及其他有用的信息。
怎么样,生成RSA私钥和查看RSA私钥的技能掌握了吗?
审核编辑:汤梓红
举报投诉
文件
1文章
571浏览量
24849 -
RSA
59浏览量
18969 -
OpenSSL
21浏览量
8757
如何在安全OS端实现RSA私钥的生成与存储功能呢
客户希望在安全OS端实现如下功能:RSA私钥的生成与存储;公钥的提取(指定私钥,提取对应的公钥)指定信息的签名;对非安全OS传入的信息进行签名后,返回签名结果;信息的加密、解密;对传入
发表于 12-29 07:39
请问怎么添加Openssl库到RT-Thread中去呢
想要在RT-Thread命令行中运行密码算法(Linux操作系统中运行,QEMU环境),密码算法需要调用Openssl库,RT-Thread识别不到这个库,请问怎么添加此库到RT-Thread中?
发表于 07-08 10:21
i.MX8MP开发板中移植OpenSSL工具
:OpenSSL1.1.1g,2020年4月21日使用库构建的选项:options存储证书和私钥的目录:OPENSSLDIRpasswd:生成各种口令密文。用法: opensslpasswd [-crypt
发表于 08-25 10:04
飞凌i.MX8MP开发板OpenSSL的使用方法
和版本发布日期: OpenSSL1.1.1g,2020年4月21日使用库构建的选项: options存储证书和私钥的目录: OPENSSLDIRpasswd: 生成各种口令密文。用法
发表于 10-08 10:37
openssl无法使用命令行生成CMAC怎么解决?
我正在尝试生成应用程序代码的离线 CMAC 以实现安全启动。我曾尝试使用 openssl,但无法使用命令行生成 CMAC。是否有任何工具可以生成
发表于 03-30 06:35
为什么嵌入式系统设计人员应该关注OpenSSL
首先,一些基础知识。比如OpenSSL。常用的安全套接字层 (SSL) 提供了 Web 服务器和浏览器之间的加密链接技术,而 OpenSSL 则为保护网络通信的应用程序提供了加密库。它可以处理消息摘要、随机数、数字证书和签名以及文件的加密和解密。它还用作
linux切换到命令行模式
在Linux中,可以通过以下步骤切换到命令行模式: 打开终端。可以在应用菜单中找到终端或命令行终端。 在终端中输入命令“exit”或“logout”,然后按回车键。 系统会提示您输入管理员密码。输入
在linux系统通过OpenSSL工具自签https证书
genrsa -des3 -out myCA.key 2048 ##openssl genrsa 用于生成RSA私钥,不会生成公钥,因为公
