低频纹波抑制的几种常用的方法
lhl545545 来源:硬件测试杂谈 作者:硬件测试杂谈 2022-08-31 14:48 次阅读
纹波主要在五个方面:输入低频纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声和闭环调节控制引起的纹波噪声。
1、低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留。交流纹经 DC/DC 变换器衰减后,在开关电源输出端表现为低频噪声,其大由 DC/DC 变换器的变比和控制系统的增益决定。电流型控制 DC/DC 变换器的纹波抑制比电压型稍有提高。但其输出端的低频交流纹波仍较大。若要实现开关电源的低纹波输出,则必须对低频电源纹波采取滤波措施。可采用前级预稳压和增大 DC/DC 变换器闭环增益来消除。
低频纹波抑制的几种常用的方法:
a、加大输出低频滤波的电感,电容参数,使低频纹波降低到所需的指标。
b、采用前馈控制方法,降低低频纹波分量。
2、高频纹波噪声来源于高频功率开关变换电路。在电路中,通过功率器件对输入直流电压进行高频开关变换而后整流滤波再实现稳压输出的,在其输出端含有与开关工作频率相同频率的高频纹波,其对外电路的影响大小主要和开关电源的变换频率、输出滤波器的结构和参数有关,设计中尽量提高功率变换器的工作频率,可以减少对高频开关纹波的滤波要求。
高频纹波抑制的目的是给高频纹波提供通路,常用的方法有以下几种:
a、提高开关电源工作频率,以提高高频纹波频率,有利于抑制输出高频纹波。
b、加大输出高频滤波器,可以抑制输出高频纹波。
c、采用多级滤波。
3、由于功率器件与散热器底板和变压器原、副边之间存在寄生电容,导线存在寄生电感,因此当矩形波电压作用于功率器件时,开关电源的输出端因此会产生共模纹波噪声。减小与控制功率器件、变压器与机壳地之间的寄生电容,并在输出侧加共模抑制电感及电容,可减小输出的共模纹波噪声。
减小输出共模纹波噪声的常用方法:
a、输出采用专门设计的 EMI 滤波器。
b、降低开关毛刺幅度。
4、超高频谐振噪声主要来源于高频整流二极管反向恢复时二极管结电容、功率器件开关时功率器件结电容与线路寄生电感的谐振,频率一般为 1-10MHz,通过选用软恢复特性二极管、结电容小的开关管和减少布线长度等措施可以减少超高频谐振噪声。
开关电源都需对输出电压进行闭环控制,调节器参数设计的不适当也会引起纹波。当输出端波动时通过反馈网络进入调节器回路,可能导致调节器的自激振荡,引起附加纹波。此纹波电压一般没有固定的频率。在开关直流电源中,往往因调节器参数选择不适当会引起输出纹波的增大。
这部分纹波可通过以下方法进行抑制:
a、在调节器输出增加对地的补偿网络,调节器的补偿可抑制调节器自激引起的纹波增大。
b、合理选择闭环调节器的开环放大倍数和闭环调节器的参数,开环放大倍数过大有时会引起调节器的振荡或自激,使输出纹彼含量增加,过小的开环放大倍数使输出电压稳定性变差及纹波含量增加。所以调节器的开环放大倍数及闭环调节器的参数要合理选取,调试中要根据负载状况进行调节。
c、在反馈通道中不增加纯滞后滤波环节。使延时滞后降到最小。以增加闭环调节的快速性和及时性,对抑制输出电压纹波是有益的。
审核编辑:彭静
  • 功率器件
  • 纹波
  • 开关变换电路
原文标题:开关电源的纹波噪声类型及对应措施
文章出处:【微信号:硬件测试杂谈,微信公众号:硬件测试杂谈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    解读开关电源高低频波纹的产生原理与抑制方法
    和控制系统的增益决定。电流型控制DC / DC变换器的纹波抑制比电压型稍有提高。但其输出端的低频交流纹波仍较大。若要实现开关电源的低纹波输出
    的头像 发表于 01-22 09:04 1.4w次阅读
    解读开关电源高<b class='flag-5'>低频</b>波纹的产生原理与<b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>方法</b>
    低频纹波、高频纹波、环路纹波、共模噪声、谐振噪声
    纹波采取滤波措施。可采用前级预稳压和增大DC/DC变换器闭环增益来消除。  低频纹波抑制  a、加大输出低频滤波的电感,电容参数,使
    发表于 10-22 16:00
    开关电源的五种纹波噪声以及抑制方法
    24V电源来说,电压型控制DC/DC变换器的纹波抑制比一般为45~50dB,其输出端的低频交流纹波有效值为60~120mV。电流型控制DC/DC变换器的
    发表于 02-17 07:00
    低频纹波抑制常用方法
      本文主要是对开关电源纹波进行了一些相关的分析,文中所诉的各个抑制措施都在实际应用上做过实验。但由于产生原因很多,因而其抑制措施也要视具体情况而定。只要对具体电路作出具体分析,找对源头所在,采取有针对性的
    发表于 03-02 06:18
    如何抑制开关电源的纹波噪声
    发表于 05-01 16:31
    开关电源纹波几种抑制方法
    开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源纹波几种抑制方法
    发表于 09-20 16:10 0次下载
    降低开关电源输出纹波和噪声的常用方法
    的头像 发表于 10-29 21:25 801次阅读
    开关电源的纹波噪声抑制(上)
    。可以采用前级预稳压和变大DC/DC变换器闭环增益来压制。 低频纹波的约束方法 (1).加大输出低频滤波的电感,电容参数,让低频
    发表于 03-14 09:38 1849次阅读
    低频纹波抑制几种常用方法资料下载
    电子发烧友网为你提供低频纹波抑制几种常用方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代
    发表于 04-03 08:53 16次下载
    <b class='flag-5'>低频</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>抑制</b>的<b class='flag-5'>几种</b><b class='flag-5'>常用</b><b class='flag-5'>方法</b>资料下载
    直流电源低频纹波产生原因以及抑制方法
    的容量不能无限制的增加,导致输出低频纹波的残留。经直流/直流变换器衰减后,直流稳压电源的输出出现低频噪声,这在很大程度上取决于直流/直流变换器的比例和控制系统的增益。电流控制的DC/DC变换器的
    发表于 10-22 19:06 5次下载
    直流电源<b class='flag-5'>低频</b><b class='flag-5'>纹波</b>产生原因以及<b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>方法</b>
    开关电源纹波测量和抑制方法
    开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效
    发表于 02-11 10:41 38次下载
    开关电源<b class='flag-5'>纹波</b>测量和<b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>方法</b>
    电源纹波的测量及纹波抑制方法
    测量纹波时候,需要注意的是:要清楚纹波的带宽上限,纹波低频噪声,所以一般使用不超过纹波带宽上限太多的示波器。
    发表于 03-20 11:10 1625次阅读
    几种有效降低电源纹波噪声的方法
    在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的
    的头像 发表于 06-20 17:48 2780次阅读
    <b class='flag-5'>几种</b>有效降低电源<b class='flag-5'>纹波</b>噪声的<b class='flag-5'>方法</b>
    开关电源低频纹波抑制几种常用方法
    开关电源低频纹波抑制几种常用方法  开关电源是当今电子设备中应用最广泛的一种电源类型。由于其
    的头像 发表于 10-26 11:38 1514次阅读
    开关电源输出纹波抑制几种方法
    电子发烧友网站提供《开关电源输出纹波抑制几种方法.doc》资料免费下载
    发表于 11-15 09:11 4次下载
    开关电源输出<b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>抑制</b>的<b class='flag-5'>几种方法</b>
