英飞凌高边开关PROFET+2 12V系列规格
倩倩 来源:骏龙电子 作者:骏龙电子 2022-08-31 15:02 次阅读
什么是智能功率器件 (IPD)?
IPD 是 Intelligent Power Device 智能功率器件的缩写。它是指能驱动阻性、感性、和容性等负载的高性能半导体电源开关,内置保护电路和诊断功能,可以应对各种故障。
为什么要使用智能功率器件 (IPD)?
MOSFET 是一种半导体器件,广泛应用于半导体开关。然而,如果将单个 MOSFET 用作开关,当配置电路上的负载短路时,MOSFET 可能会出现故障。与分立解决方案相比,智能功率器件实现了更简单的控制,同时提供了诊断,给予更好的保护、更高的可靠性和更大的成本节约。
智能功率器件 (IPD) 由功率级和控制电路组成,可提供高级功能,如防止高温、过电流或过电压造成的损坏。这种受保护的 MOSFET 电源开关控制电路,还可以通过诊断,向系统指示智能功率器件的工作状态。
适用于车载 Grade0 的高边开关
本文介绍的英飞凌 PROFET+2 系列高边开关,适用于所有电装部件。由于采用了 PROFET 系列中最新的技术,并扩展了符合 Grade0 车载标准的热预算,因此它可以在较高的 PCB 温度下使用导通内阻较高的器件。
不仅如此,此类高边开关还延长了 PROFET+2 12V Grade1 这一传统产品系列的产品生命周期,以满足多样任务状态及要求。为了在严酷的高温下和各种应用中进行测试,TSDSO-14 封装中有 4.4mΩ ~ 20.9mΩ 不同电阻,共计 6 种规格。由于 1 ch 规格和 2 ch 规格均以相同的封装提供,因此不同导通电阻的规格也更易于更换。
PROFET+2 12V 高边开关特性
具有诊断和保护功能的高边功率开关
逆向电流状态下的低功耗 Reverse ON 功能
统一为 TSDSO-14 封装,便于考虑替代不同电阻规格
符合 AEC - Q100 标准,并符合更严格的 Grade0 标准
最大工作温度:TJmax=175°C
电流检测机制可用于监测负载电流
两种过热保护:Absolute 和 Dynamic
电流跳闸 / 重启保护
最低 3.1V 的工作电压范围 (启动)
补充说明
1. 电流跳闸保护:当过载时,输出关闭后通过 IN 端子、DEN 端子的控制恢复动作;
2. 重启保护:当过载时,输出关闭,达到重启条件后自动重新启动 (重试次数达到规定次数)。
什么是 PROFET?
PROFET (PROtected Field Effect Transistors) 系列是英飞凌独有的商标品牌,指高度集成的高边功率开关,具有广泛的智能特性,包括复杂诊断和保护能力。PROFET 智能高边功率开关由 DMOS 功率晶体管和 CMOS 逻辑电路组成,内置了所有必要的保护功能,例如过载、过热和短路等,适用于所有车载和工业应用。英飞凌于1993 年推出了 PROFET 系列产品,奠定了日后成为业界领头羊的地位。
高边开关 PROFET+2 12V 系列规格
目标应用
动力传动系统应用
机舱内高温下的应用
功率分配
图3 目标应用
审核编辑 :李倩
  • 英飞凌
  • MOSFET
  • 功率器件
原文标题:适用于车载 Grade0 的高边开关 PROFET™+2 12V 系列
文章出处:【微信号:骏龙电子,微信公众号:骏龙电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问能否单独改为12V给LM3409供电?
    规格书的 第67页是电源架构图,关于LM3409芯片的供电是6.5V。 问题1:请问能否单独改为12V给LM3409供电? 问题2:如果LM3409的电源单独改为
    发表于 02-17 06:26
    稳先微电子推出WST6系列智能开关芯片
    ,以适配不断演进的技术要求与实际应用需求。在此背景下,稳先微电子有限公司重磅推出WST6系列智能开关芯片,专为24V电控平台设计,兼容扩
    的头像 发表于 01-23 11:35 309次阅读
    稳先微电子推出WST6<b class='flag-5'>系列</b>智能<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>开关</b>芯片
    汽车开关需求激增,本土玩家加速进场
    系统,整车中包含两个12V和一个48V系统。其中12V系统采用了独立双路冗余供电的设计,提高了系统的可靠性;48V系统则专门用于全主动悬架以及其他大功率负载。   另外,ET9上还搭载
    的头像 发表于 12-25 00:21 1943次阅读
    Virtex 6参考设计12V输入总线设计
    电子发烧友网站提供《Virtex 6参考设计12V输入总线设计.pdf》资料免费下载
    发表于 12-21 10:53 0次下载
    Virtex 6参考设计<b class='flag-5'>12V</b>输入总线设计
    开关主板评估模块
    电子发烧友网站提供《开关主板评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 12-04 15:31 0次下载
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>开关</b>主板评估模块
    控制变压器220v12v次级匝数越多电压越高吗
    关于控制变压器220V12V时,次级匝数与电压的关系,我们需要从变压器的基本原理和工作机制来分析。 首先,变压器的工作原理是基于电磁感应现象,它通过改变线圈(即匝数)的数目来实现电压的变换。在
    的头像 发表于 09-06 14:07 987次阅读
    英飞凌推出600V CoolMOS 8 SJ MOSFET系列
    英飞凌再次引领行业潮流,最新推出的600V CoolMOS™ 8 SJ MOSFET系列,以其卓越的技术创新和卓越性价比,在全球范围内树立了高压超级结MOSFET技术的新标杆。作为英飞凌
    的头像 发表于 09-03 14:50 652次阅读
    AH7691D专为POE供电系统设计的48V52V12V 2A电源芯片
    12V 2A场景下的具体应用。 AH7691D芯片描述: AH7691D是一款兼容宽输入电压范围的开关降压型DC-DC控制器。AH7691D可支持输入电压可超过100V,其电压峰值是1
    发表于 08-16 16:20
    稳先微电子发布车规级单通道智能开关WS7010AF
    稳先微在国产开关领域现推出DFN5x6-14L的车规级单通道智能开关WS7010AF。W
    的头像 发表于 07-08 14:46 897次阅读
    稳先微电子发布车规级单通道<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b>智能<b class='flag-5'>开关</b>WS7010AF
    ka7500 12v电路图
    ka7500 12v 的电路图
    发表于 06-04 11:50 0次下载
    10-A 12V输入双输出集成开关稳压器PTC689X数据手册
    电子发烧友网站提供《10-A 12V输入双输出集成开关稳压器PTC689X数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 05-06 16:42 0次下载
    CR6842 12V/5A 反激式开关电源方案介绍
    发表于 03-27 09:12 48次下载
    12V/2.5A 反激式开关电源方案 CR6848介绍
    CR6848 12V/2.5A 反激式开关电源方案
    发表于 03-27 09:10 25次下载
    12V/5A 反激式开关电源方案 CR6850原理介绍
    电子发烧友网站提供《12V/5A 反激式开关电源方案 CR6850原理介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 03-27 09:09 15次下载
    具有1.8V逻辑控制器的-12V低RON、2:1 (SPDT) 负电压开关TMUX4157N 数据表
    电子发烧友网站提供《具有1.8V逻辑控制器的-12V低RON、2:1 (SPDT) 负电压开关TMUX4157N 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-20 11:15 0次下载
    具有1.8<b class='flag-5'>V</b>逻辑控制器的-<b class='flag-5'>12V</b>低RON、<b class='flag-5'>2</b>:1 (SPDT) 负电压<b class='flag-5'>开关</b>TMUX4157N 数据表
