概述
随着蓝牙技术的演进,蓝牙遥控器逐渐成为主流,相比于普通红外遥控器,蓝牙遥控有很明显的优点:无死角遥控、传输距离更长、语音控制、功耗低、续航时间长等。CH579是一款32位Cortex-M0内核微控制器,片上集成BLE通讯模块、外围精简、睡眠功耗低至0.2uA、多型号选择,可用于开发各类低功耗蓝牙遥控器产品。
方案说明
CH579 :Cortex-M0,集成低功耗蓝牙通讯模块,符合BLEV4.2。作为蓝牙遥控器主控,主要负责遥控器主任务处理,蓝牙事务,按键指示,语音/红外编解码等。
按键/LED:按键输入检测;LED状态指示,如配对提示,通讯指示,及低电量提醒等。
MIC:可选单元,用于语音数据输入,CH579通过ADC脚采集原始模拟数据,并进行语音数据编码及收发。
电池:用于遥控器供电,支持锂电池或者干电池。
蓝牙遥控:蓝牙遥控服务,主要包括按键输入输出接口服务,电池服务,设备基本信息的接口服务,OTA 升级服务等。
IR红外遥控:可选单元,遥控器红外功能,主要包括红外遥控编解码及红外学习等。
特点
多种控制模式可选:支持蓝牙按键、语音控制、及支持红外控制
标准HID 键盘模式,按键功能及数量可以自定义,支持红外学习功能
符合低功耗蓝牙BLE V4.2规范
超低功耗,支持干电池、纽扣电池、锂电池供电
支持不同协议遥控器定制
支持OTA升级
CH579是集成BLE无线通讯的ARM内核32位微控制器。片上集成低功耗蓝牙BLE通讯模块、以太网控制器及收发器、全速USB主机和设备控制器及收发器、段式LCD驱动模块、ADC、触摸按键检测模块、RTC等丰富的外设资源。
芯片框图
特点
32位ARM Cortex-M0内核,最高40MHz系统主频
内置32K SRAM,250KB CodeFlash,2KB DataFlash, 4KB BootLoader,支持ICP、ISP和IAP,支持OTA无线升级
支持蓝牙BLE,兼容Bluetooth Low Energy 4.2规范
集成2.4GHz RF收发器和基带及链路控制,单端RF接口,无需外部电感,简化板级设计,提供协议栈和应用层API
支持3.3V和2.5V电源,范围2.1V~3.6V, 内置DC/DC转换,0dBm发送功率时电流6mA
多种低功耗模式:Idle,Halt,Sleep,Shutdown,内置电池电压低压监控,最低电流0.2uA
提供10M以太网接口,内置PHY
内嵌USB控制器和USB收发器,支持USB2.0全速和低速主机或设备,支持控制/批量/中断同步传输,支持USB type-C主从/电流检测
内置实时时钟RTC,支持定时和触发两种模式
提供段式LCD驱动接口,支持96点(24×4)LCD面板
提供14通道12位ADC模数转换器,支持14通道触摸按键
提供4组26位定时器,支持捕捉/采样,支持12路PWM输出
提供4组独立UART,兼容16C550,最高通讯波特率可达5Mbps
提供2组独立SPI,内置FIFO ,SPI0支持Master和Slave模式,支持DMA
提供 LED点阵屏接口:支持1/2/4路数据线
支持8位被动并口
内置温度传感器
提供40个GPIO,32个中断输入
内置AES-128加解密单元,芯片唯一ID
封装:QFN48_5X5、QFN28_4X4
审核编辑 黄昊宇
遥控
11文章
286浏览量
57542 -
蓝牙
114文章
5888浏览量
171531 -
智能遥控器
26浏览量
12262
OM6621E 低功耗BLE5.1协议Soc芯片 蓝牙语音遥控器原理应用
技术再进化——工业遥控器技术要求更高
RF遥控器厂家:射频遥控器将成为未来的控制主流
如何选购适合的拷贝遥控器——增配遥控器教程来啦
遥控器解码器怎么使用
乐鑫HMI方案2.8寸触摸串口屏应用于手持遥控器
基于国民技术N32WB031的蓝牙语音遥控器解决方案
