解决Vivado implementation拥塞的策略方法
倩倩 来源:Hack电子 作者:Hack电子 2022-08-31 15:14 次阅读
摘要:根据官方说法,尝试解决post route里面的拥塞问题,参考文章在策略中一些参数细节的配置方法。参考文章中的
Vivado strategies:
针对性能:
Perfornance_Explore
Perfornance_ExplorePostRouteFhsopt
Perfornance_WLBlockPlacement
Perfornance_WLBlockPlacementFanoutopt
Perfornance_NetDelay_high
Perfornance_NetDelay_low
Perfornance_Retiming
Perfornance_ExtraTimingOpt
Perfornance_Refineplacement
Perfornance_SpreadSLLs
Perfornance_BalanceSLLs
针对布线拥塞:
Congestion_ SpreadLogic_high
Congestion_ SpreadLogic_medium
Congestion_ SpreadLogic_low
Congestion_ SpreadLogic_Explore
以下三个针对SSI芯片
Congestion_ SSI_SpreadLogic_high
Congestion_ SSI_SpreadLogic_low
Congestion_ SSI_SpreadLogic_Explore
针对资源:
Area_Explore
Area_ExploreSequential
Area_ExploreWithRemap
针对功耗:
Power_DefaultOpt
Power_ExploreArea
针对运行时间:
Flow_RunPhysOpt
Flow_RunPos tRoutePhysOpt
Flow_Runtimcoptinized
拥塞报告
第一步:打开布局或者布线后的DCP文件
第二步:在菜单下,依次选择Reports -> Report Design Analysis,弹出如下图所示对话框,只选择图中的Congestion,即可生成拥塞报告。
这里我们要格外关注Level列对应的数据,该列数据表明了拥塞程度。
对于拥塞程度(Congestion Level),我们有如下判定标准:
拥塞程度≥7:设计几乎不太可能收敛,布线极有可能失败;
拥塞程度≥6:设计很难实现时序收敛,运行时间会很长,而且很有可能出现布线失败;
拥塞程度=5:存在一定难度实现设计收敛;
拥塞程度<5:可认为设计不存在拥塞问题
我们再看看布线后生成的拥塞报告,如下图所示。此时,我们要关注Type这一列。该列表明了拥塞的类型。
通常,有三类拥塞类型:Global、Long和Short。造成这三类拥塞的原因是不同的。
Global:拥塞区域的Combined LUT过多,或者控制集过多;
Long:拥塞区域的BRAM、URAM和DSP过多,或者跨die路径过多;
Short:拥塞区域的MUXF或Carry Chain过多;
明确了拥塞类型,就可知道造成拥塞的原因,再结合报告中显示的拥塞区域,进而查找到相应的模块,就可以有的放矢,解决拥塞问题。但是,在解决拥塞问题之前要确保设计满足以下几点:
(1)约束是合理的
(2)Pblock之间没有重叠
(3)不存在过大的Hold违例(WHS < -0.4ns)
测试
首先看拥塞的等级,可以分别采用Congestion_ SpreadLogic_high、Congestion_ SpreadLogic_medium等不同的策略去解决。
我在跑版本的时候发现,有的版本时序还行,但是功能完全不正确,warning比功能正确的版本要多。考虑到可能是策略不同所致,所以进行了一些关于策略测试,不是很明白策略,只是单纯的跑版本进行测试。
具体策略每项的介绍可以看这篇文章:【vivado UG学习】Implementation策略学习_lu-ming.xyz的博客-CSDN博客_vivado 实现策略(https://blog.csdn.net/lum250/article/details/119920135)
在有拥塞的时候,使用congestion_spreadlogic_high策略,但是好像很容易会造成版本的unlock,这点不是很确定。
以058版本为例,时序在-0.5的版本是不行的,一般要在-0.5以内,-0.4的样子
第一次修改策略,其它不变,只改HigherDelayCost
第二次修改策略,有unlock的问题:
opt_design:Default
place_design:AtspeedLogic_high
phys_opt_design:AggressiveExplore
route_design:NoTimingRelaxation
(unenable)phys_opt_design:Explore
第三次修改策略:
opt_design:Default
phys_opt_design:ExploreWithHoldFix
第四次修改策略:(无unlock问题,功能没太大问题)
opt_design:Explore
058错误版本,无unlock问题,但是功能有问题:(同策略下跑出过正常版本很奇怪)
opt_design:ExploreArea
058正式版本:(无lock问题,功能正确,时序微差)
opt_design:Default
13 critical warning
354 warning
WNS:-0.429
TNS:-4010.661
057版本测试
057-0606(未通过)
opt_design:Explore
53 critical warnings
273 warnings
WNS:-0.438ns
总结
根据测试,简单的判断下来,在高LUT使用率以及拥塞的版本下,可暂时使用如下策略,虽然同策略跑出的其他版本在prach测试时有点偏差,但是不能够确定是环境问题还是代码问题:
opt_design:Default
(unenable or ennable)phys_opt_design:Explore
在使用策略的时候可以先不用更改策略内的项,用每个策略的默认项,待时序很差或者拥塞依旧不通过或者功能不正确时,再考虑更改某些项。
目前看下来,当LUT使用过多,并且时序差的时候会有拥塞、unlock以及功能不正确的现象。我在使用congestion_spreadlogic_high策略的时候,很容易会有unlock的现象。功能不正确伴随着的是时序竟然会好,这点很奇怪,感觉是由于策略过于激进优化掉了很多东西,造成了更多的warning(DRC警告)。
不过这三个问题在不改代码的前提下,可以去通过更改策略解决。
审核编辑 :李倩
  • 布线
  • 拥塞
  • Vivado
原文标题:解决Vivado implementation拥塞的策略方法
文章出处:【微信号:Hack电子,微信公众号:Hack电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Vivado之实现布局布线流程介绍
    一、前言 本文将介绍Vivado进行综合,以及布局布线的内部流程,熟悉该流程后结合Settings中对应的配置选项,对于时序收敛调试将更具有针对性。 二、Implementation(实现) 实现
    的头像 发表于 12-06 09:08 349次阅读
    <b class='flag-5'>Vivado</b>之实现布局布线流程介绍
    每次Vivado编译的结果都一样吗
    很多FPGA工程师都有这种困惑,Vivado每次编译的结果都一样吗? 在AMD官网上,有这样一个帖子: Are Vivado results repeatable for identical
    的头像 发表于 11-11 11:23 349次阅读
    每次<b class='flag-5'>Vivado</b>编译的结果都一样吗
    Vivado使用小技巧
    有时我们对时序约束进行了一些调整,希望能够快速看到对应的时序报告,而又不希望重新布局布线。这时,我们可以打开布线后的dcp,直接在Vivado Tcl Console里输入更新后的时序约束。如果调整
    的头像 发表于 10-24 15:08 326次阅读
    <b class='flag-5'>Vivado</b>使用小技巧
    Vivado 2024.1版本的新特性(2)
    从综合角度看,Vivado 2024.1对SystemVerilog和VHDL-2019的一些特性开始支持。先看SystemVerilog。
    的头像 发表于 09-18 10:34 886次阅读
    <b class='flag-5'>Vivado</b> 2024.1版本的新特性(2)
    Vivado 2024.1版本的新特性(1)
    Vivado 2024.1已正式发布,今天我们就来看看新版本带来了哪些新特性。
    的头像 发表于 09-18 10:30 1328次阅读
    <b class='flag-5'>Vivado</b> 2024.1版本的新特性(1)
    TCS系统的核心控制策略方法
    策略方法 控制策略:TCS系统运用了一系列高级控制理论,包括逻辑阈值、比例积分微分(PID)控制、模糊逻辑和神经网络技术。这些控制策略使系统能够快速准确地对各种复杂的驾驶状况进行响应
    的头像 发表于 08-29 11:25 633次阅读
    论TCP协议中的拥塞控制机制与网络稳定性
    TCP协议中的拥塞控制机制与网络稳定性的深度探讨 随着互联网的快速发展,网络流量呈现爆炸式增长,网络拥塞问题逐渐凸显。为了维护网络的稳定运行,TCP协议中引入了拥塞控制机制。这一机制的主要目的是防止
    的头像 发表于 04-19 16:42 425次阅读
    以太网存储网络的拥塞管理连载案例(六)
    消除或减少无损以太网网络拥塞的高级方法与光纤通道结构相同。几十年来,不同的传输类型都采用了类似的方法,只是略有不同。
    的头像 发表于 03-06 16:35 965次阅读
    以太网存储网络的<b class='flag-5'>拥塞</b>管理连载案例(六)
    以太网存储网络的拥塞管理连载案例(五)
    解决无损以太网网络拥塞问题的方法与光纤通道结构相同。两者都使用逐跳流量控制机制,只是实现方式不同而已。
    的头像 发表于 03-04 11:17 867次阅读
    以太网存储网络的<b class='flag-5'>拥塞</b>管理连载案例(五)
    TCP协议技术之拥塞控制算法
    拥塞控制是在网络层和传输层进行的功能。在网络层,拥塞控制可以通过路由算法来控制数据包在网络中的传输,以降低网络拥塞的发生。
    的头像 发表于 02-03 17:06 2207次阅读
    TCP协议技术之<b class='flag-5'>拥塞</b>控制算法
    一文详解DCQCN拥塞控制算法
    DCQCN 是一种基于速率的端到端拥塞协议,它建立在 QCN 和 DCTCP 之上。DCQCN 的大部分功能是现在网卡上(而不是交换机上,或者操作系统上)。
    发表于 01-23 10:48 6436次阅读
    一文详解DCQCN<b class='flag-5'>拥塞</b>控制算法
    请问TCP拥塞控制对数据延迟有何影响?
    今天分享一篇文章,是关于 TCP 拥塞控制对数据延迟产生的影响的。作者在服务延迟变高之后进行抓包分析,结果发现时间花在了 TCP 本身的机制上面:客户端并不是将请求一股脑发送给服务端,而是只发送
    的头像 发表于 01-19 09:44 594次阅读
    请问TCP<b class='flag-5'>拥塞</b>控制对数据延迟有何影响?
    如何禁止vivado自动生成 bufg
    Vivado中禁止自动生成BUFG(Buffered Clock Gate)可以通过以下步骤实现。 首先,让我们简要了解一下什么是BUFG。BUFG是一个时钟缓冲器,用于缓冲输入时钟信号,使其更稳
    的头像 发表于 01-05 14:31 2185次阅读
    Vivado时序问题分析
    有些时候在写完代码之后呢,Vivado时序报红,Timing一栏有很多时序问题。
    的头像 发表于 01-05 10:18 2154次阅读
    逆变电路的控制策略方法介绍
    逆变电路的控制策略方法主要包括脉冲宽度调制(PWM)、空间矢量脉宽调制(SVPWM)、谐振软开关(RRS)等。这些控制策略方法可以实现对逆变电路输出电压的稳定、高效和低谐波控制,提
    的头像 发表于 12-27 17:14 1725次阅读
    逆变电路的控制<b class='flag-5'>策略</b>与<b class='flag-5'>方法</b>介绍
