LeetCode 394:字符串解码
算法与数据结构 来源:吴师兄学算法 作者:吴师兄学算法 2022-08-31 15:57 次阅读
今天的题目来源于 LeetCode 第 394 号问题:字符串编码,难度为「中等」,根据评论区的反馈,近期华为面试、字节面试都出现过。
一、题目描述
给定一个经过编码的字符串,返回它解码后的字符串。
编码规则为:k[encoded_string],表示其中方括号内部的encoded_string正好重复k次。注意k保证为正整数。
你可以认为输入字符串总是有效的;输入字符串中没有额外的空格,且输入的方括号总是符合格式要求的。
此外,你可以认为原始数据不包含数字,所有的数字只表示重复的次数k,例如不会出现像3a2[4]的输入。
示例 1:
输入:s ="3[a]2[bc]"
输出:"aaabcbc"
示例 2:
输入:s ="3[a2[c]]"
输出:"accaccacc"
示例 3:
输入:s ="2[abc]3[cd]ef"
输出:"abcabccdcdcdef"
示例 4:
输入:s ="abc3[cd]xyz"
输出:"abccdcdcdxyz"
提示:
  • 1 <= s.length <= 30
  • s由小写英文字母、数字和方括号'[]'组成
  • s保证是一个有效的输入。
  • s中所有整数的取值范围为[1, 300]
二、题目解析
注意示例 2 ,可以发现字符串中存在括号内有嵌套括号的情况,这个时候,只有先把内层括号解码成功,才能再去解码外层括号。
也就意味着后面访问的括号比前面访问的括号还更早的进行处理,与栈的先入后出特点对应。
所以,本题使用栈来处理。
具体操作如下:
1、构建两个栈,一个是数字栈numStack,在遍历编码字符串过程中记录出现的数字;一个是字符串栈strStack,在遍历编码字符串过程中记录出现的字符串。
2、初始化两个变量,一个是digit,用来记录访问到字符串之前出现的数字;一个是res,在访问编码字符串的过程中,把得到的结果存放到 res 中。
3、接下来,开始从头到尾访问编码字符串,在访问过程中,字符会出现 4 种情况。
4、如果是数字,需要把字符转成整型数字,然后更新到digit上,代表后续的字符串需要重复digit次。
5、如果是字符,说明它就出现一次,可以直接存放到 res 中。
6、如果是"[" ,这个时候出现了嵌套的内层编码字符串,而外层的解码需要等待内层解码的结果,那么之前已经扫描的字符需要存放起来,等到内层解码之后再重新使用。
7、如果是"]" ,此时,内层解码已经有结果,需要把它和前面的字符串进行拼接。
8、拼接的方式就是先通过 numsStack 的栈顶元素获取重复的次数,再通过 strStack 的栈顶元素获取前面的字符串。
9、最后返回 res 就行。
三、参考代码
1、Java 代码
//登录AlgoMooc官网获取更多算法图解
//https://www.algomooc.com
//作者:程序员吴师兄
//代码有看不懂的地方一定要私聊咨询吴师兄呀
//字符串解码(LeetCode394)//leetcode.cn/problems/decode-string/
classSolution{
publicStringdecodeString(Strings){
//创建数字栈,在遍历编码字符串过程中记录出现的数字
DequenumStack=newLinkedList<>();
//创建字符栈,在遍历编码字符串过程中记录出现的字符串
DequestrStack=newLinkedList<>();
//在访问编码字符串的过程中,用来记录访问到字符串之前出现的数字,一开始为0
intdigit=0;
//在访问编码字符串的过程中,把得到的结果存放到res中
StringBuilderres=newStringBuilder();
//从头到尾遍历编码字符串
for(inti=0;i< s.length(); i++) {
            //在遍历过程中,字符会出现4种情况
//先获取此时访问的字符
charch=s.charAt(i);
//1、如果是数字,需要把字符转成整型数字
//注意数字不一定是1位,有可能是多位
//比如123a,在字母a的前面出现了123,表示a重复出现123次
//那么一开始ch为1,当访问到ch为2的时候,1和2要组成数字12
//再出现3,12和3组成数字123
if(Character.isDigit(ch)){
//先将字符转成整型数字ch-‘0’
//补充知识:将字符'0'-'9'转换为数字,只需将字符变量减去'0'就行
//因为字符和数字在内存里都是以ASCII码形式存储的
//减去'0',其实就是减去字符'0'的ASCII码,而字符'0'的ASCII码是30
//所以减去'0'也就是减去30,然后就可以得到字符对应的数字了。
intnum=ch-'0';
//再将这个数字和前面存储的数字进行组合
//1和2组成数字12,也就是1*10+2=12
//12和3组成数字123,也就是12*10+3=123
digit=digit*10+num;
//2、如果是字符
}elseif((ch>='a'&&ch<= 'z')){
//说明它就出现一次,可以直接存放到res中
res.append(ch);
//3、如果是"["
//出现了嵌套的内层编码字符串,而外层的解码需要等待内层解码的结果
//那么之前已经扫描的字符需要存放起来,等到内层解码之后再重新使用
}elseif(ch=='['){
//把数字存放到数字栈
numStack.push(digit);
//把外层的解码字符串存放到字符串栈
strStack.push(res);
//开始新的一轮解码
//于是,digit归零
digit=0;
//res重新初始化
//4、如果是"]"
}elseif(ch==']'){
//此时,内层解码已经有结果,需要把它和前面的字符串进行拼接
//第一步,先去查看内层解码的字符串需要被重复输出几次
//比如e3[abc],比如内层解码结果abc需要输出3次
//通过数字栈提取出次数
intcount=numStack.poll();
//第二步,通过字符串栈提取出之前的解码字符串
StringBuilderoutString=strStack.poll();
//第三步,不断的把内层解码的字符串拼接起来
for(intj=0;j< count; j++) {
                    //拼接到outString后面,拼接count次
outString.append(res.toString());
//再把此时得到的结果赋值给res
res=outString;
//返回解码成功的字符串
returnres.toString();
2、C++ 代码
classSolution{
public:
stringdecodeString(strings){
stack<int>numStack;
stack<string>strStack;
intdigit=0;
stringres;
//从头到尾遍历编码字符串
for(inti=0;i< s.size(); i++) {
            //在遍历过程中,字符会出现4种情况
//先获取此时访问的字符
charch=s[i];
//注意数字不一定是1位,有可能是多位
//再出现3,12和3组成数字123
if(ch>='0'&&ch<='9'){
//先将字符转成整型数字ch-‘0’
intnum=ch-'0';
digit=digit*10+num;
//2、如果是字符
res+=ch;
//3、如果是"["
}elseif(ch=='['){
//把数字存放到数字栈
//把外层的解码字符串存放到字符串栈
strStack.push(res);
//开始新的一轮解码
//于是,digit归零
digit=0;
//res重新初始化
res="";
//4、如果是"]"
}elseif(ch==']'){
//通过数字栈提取出次数
intcount=numStack.top();
numStack.pop();
stringoutString=strStack.top();
strStack.pop();
outString+=res;
//再把此时得到的结果赋值给res
res=outString;
//返回解码成功的字符串
returnres;
3、Python 代码
classSolution:
defdecodeString(self,s:str)->str:
#创建数字栈,在遍历编码字符串过程中记录出现的数字
numStack=[]
#创建字符栈,在遍历编码字符串过程中记录出现的字符串
strStack=[]
#在访问编码字符串的过程中,用来记录访问到字符串之前出现的数字,一开始为0
digit=0
#在访问编码字符串的过程中,把得到的结果存放到res中
res=""
#从头到尾遍历编码字符串
forchins:
#在遍历过程中,字符会出现4种情况
#先获取此时访问的字符
#1、如果是数字,需要把字符转成整型数字
#注意数字不一定是1位,有可能是多位
#比如123a,在字母a的前面出现了123,表示a重复出现123次
#那么一开始ch为1,当访问到ch为2的时候,1和2要组成数字12
#再出现3,12和3组成数字123
if'0'<= ch <= '9':
#先将字符转成整型数字ch-‘0’
#补充知识:将字符'0'-'9'转换为数字,只需将字符变量减去'0'就行
#因为字符和数字在内存里都是以ASCII码形式存储的
#减去'0',其实就是减去字符'0'的ASCII码,而字符'0'的ASCII码是30
#所以减去'0'也就是减去30,然后就可以得到字符对应的数字了。
num=int(ch)
#再将这个数字和前面存储的数字进行组合
#1和2组成数字12,也就是1*10+2=12
#12和3组成数字123,也就是12*10+3=123
digit=digit*10+num
#2、如果是字符
elifch>='a'andch<= 'z':
#说明它就出现一次,可以直接存放到res中
res+=ch
#3、如果是"["
#出现了嵌套的内层编码字符串,而外层的解码需要等待内层解码的结果
#那么之前已经扫描的字符需要存放起来,等到内层解码之后再重新使用
elifch=='[':
#把数字存放到数字栈
numStack.append(digit)
#把外层的解码字符串存放到字符串栈
strStack.append(res)
#开始新的一轮解码
#于是,digit归零
digit=0
#res重新初始化
res=""
#4、如果是"]"
elifch==']':
#此时,内层解码已经有结果,需要把它和前面的字符串进行拼接
#第一步,先去查看内层解码的字符串需要被重复输出几次
#比如e3[abc],比如内层解码结果abc需要输出3次
#通过数字栈提取出次数
count=numStack.pop()
#第二步,通过字符串栈提取出之前的解码字符串
outString=strStack.pop()
#第三步,不断的把内层解码的字符串拼接起来
forjinrange(0,count):
#拼接到outString后面,拼接count次
outString+=res
#再把此时得到的结果赋值给res
res=outString
#返回解码成功的字符串
returnres
四、复杂度分析
  • 时间复杂度 O(N),一次遍历s
  • 空间复杂度 O(N),辅助栈在极端情况下需要线性空间。
审核编辑 :李倩
  • 解码
  • 字符串
原文标题:LeetCode 394:字符串解码
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    字符串在数据库中的存储方式
    数据库是现代信息技术中存储和管理数据的核心组件。字符串作为最常见的数据类型之一,在数据库中的存储方式对其性能和可扩展性有着重要影响。 数据类型 固定长度字符串 :如CHAR类型,它为每个字符串分配
    的头像 发表于 01-07 15:41 303次阅读
    字符串在编程中的应用实例
    字符串在编程中有着广泛的应用,它们被用于表示文本数据、处理用户输入、构建动态内容等。以下是一些字符串在编程中的应用实例: 1. 用户输入与输出 用户输入 :程序通常需要从用户那里获取输入,这些输入通
    的头像 发表于 01-07 15:33 252次阅读
    字符串字符数组的区别
    在编程语言中,字符串字符数组是两种基本的数据结构,它们都用于存储和处理文本数据。尽管它们在功能上有一定的重叠,但在内部表示、操作方式和使用场景上存在显著差异。 1. 内部表示 字符串 字符串
    的头像 发表于 01-07 15:29 478次阅读
    字符串反转的实现方式
    在编程中,字符串反转是一个基础而重要的操作,它涉及到将一个字符串中的字符顺序颠倒过来。这个操作在多种编程语言中都有不同的实现方式,本文将探讨几种常见的字符串反转方法。 1. 递归方法
    的头像 发表于 01-07 15:27 328次阅读
    字符串处理方法 字符串转数字的实现
    在编程中,将字符串转换为数字是一个常见的需求。不同的编程语言有不同的方法来实现这一功能。以下是一些常见编程语言中的字符串转数字的实现方法: Python 在Python中,可以使用内置的 int
    的头像 发表于 01-07 15:26 317次阅读
    base64字符串转换为二进制文件
    一些编程知识。以下是将Base64字符串转换为二进制文件的一般步骤,以及一个简单的Python示例代码。 步骤: 获取Base64字符串 :首先,你需要有一个Base64编码的字符串解码
    的头像 发表于 11-10 10:55 2126次阅读
    MATLAB(5)--字符串处理
    字符串表示 在MATLAB中,字符串是用单引号括起来的字符序列,是把一个字符串当做一个行向量,这个行向量中,每个元素对应一个字符。 若
    发表于 09-06 10:22
    labview字符串数组转化为数值数组
    在LabVIEW中,将字符串数组转换为数值数组是一项常见的任务,尤其是在处理数据采集、信号处理或用户输入时。 1. 理解LabVIEW的数据类型 在开始之前,了解LabVIEW中的数据类型是非
    的头像 发表于 09-04 17:47 3473次阅读
    labview字符串如何转换为16进制字符串
    在LabVIEW中,将字符串转换为16进制字符串是一个常见的需求,尤其是在处理数据通信和硬件接口时。LabVIEW提供了多种方法来实现这一转换,包括使用内置函数、编写VI(Virtual
    的头像 发表于 09-04 15:54 3476次阅读
    labview中如何实现字符串换行
    1. 字符串换行的基本概念 在LabVIEW中,字符串换行通常指的是在字符串中插入换行符,使得字符串在显示或输出时能够自动换行。这在创建用户界面或处理文本数据时非常有用。 2.
    的头像 发表于 09-04 15:47 2420次阅读
    labview中如何实现字符串选择输出
    在LabVIEW中实现字符串选择输出是一项常见的任务,它涉及到字符串处理、条件判断和用户界面设计等多个方面。由于LabVIEW是一种图形化编程语言,其编程方式与传统的文本编程语言有所不同,因此实现
    的头像 发表于 09-04 15:44 1282次阅读
    labview中常用的字符串函数有哪些?
    在LabVIEW中,常用的字符串函数广泛覆盖了对字符串的各种操作,包括但不限于格式化、搜索、替换、连接、计算长度等。以下是一些常用的字符串函数及其简要说明: 字符串长度(String
    的头像 发表于 09-04 15:43 1170次阅读
    labview字符串的四种表示各有什么特点
    。在LabVIEW中,字符串是一种基本的数据类型,用于表示文本信息。字符串在LabVIEW中有多种表示方式,每种方式都有其特定的应用场景和特点。以下是对LabVIEW中四种字符串表示方式的分析: 1.
    的头像 发表于 09-04 15:40 833次阅读
    sail解码decoder只接收字符串输入,代表只能解码视频文件和url视频流对吗?
    发表于 05-24 06:43
    鸿蒙TypeScript学习第10天:【String(字符串)】
    String 对象用于处理文本(字符串)。
    的头像 发表于 04-08 14:32 965次阅读
    鸿蒙TypeScript学习第10天:【String(<b class='flag-5'>字符串</b>)】
