罗氏线圈在有源滤波中的应用
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2022-08-31 16:41 次阅读
在使用有源滤波器中,负载电流的收集是影响滤波效果的重要环节。传统的工程使用CT面临体积大、设备不方便、测量规模变化精度差等问题。
非线性负荷在电网中的大量应用,带来了一系列的谐波问题。
谐波主要危害包括:
增加电力设施负荷,降低系统功率因数,降低发电、输电及用电设备的有效容量和效率,造成设备浪费、线路浪费和电能损失;
引起无功补偿电容器谐振和谐波电流放大,导致电容器组因过电流或过电压而损坏或无法投入运行;
谐波会改变保护继电器的动作特性,引起继电保护设施的误动作,造成继电保护等自动装置工作紊乱。
为了消除或减少电网中的谐波,人们提出了无源滤波和有源滤波的解决方案。无源滤波(FC)主要是利用阻容元器件的LC谐振特性,对系统中的某一特定频率形成一个低阻通道,这个低阻通道与系统阻抗形成并联分流关系,让谐波成份从滤波系统中流过,达到对系统滤波的作用。有源滤波(APF)则是利用现代电力电子器件主动产生一个与系统谐波大小相等相位相反的谐波,以“抵消”系统产生的谐波。
在有源滤波原理图中可以看到,测量负载电流并输入到电流跟踪控制电路是有源滤波的关键环节,测量的精度和响应时间会直接影响滤波的效果。
1、工程难题
有源滤波的应用行业包括电解电镀企业、水处理设备、石化企业、大型商场及办公大楼、精密电子企业、机场/港口的供电系统、医疗机构等。负载电流从几百安到几千安不等。通常滤波器厂家采用传统的CT对负载电流进行测量,但是由于现场情况的不同,面临着不同的困难。
在改造项目中,由于母排或电缆已经安装好,采用穿心式CT必须要进行大量的拆卸和安装工作;
有的开关柜内部空间狭窄,母排之间的距离刚刚满足绝缘需求,CT尺寸大于间隙,难以进行安装。或者CT尺寸适合,但是工程人员现场施工难度非常大;
母排的尺寸和形状差别很大,不同工程项目需要采购不同尺寸的CT,给采购工作带来很多难题。有的项目甚至要定制CT,不仅成本高,还有可能影响工期;
有的项目在最初启用时负载很小,随着时间的发展,负载逐渐增加。这样的项目中,如果选择小量程的CT,后期由于饱和问题需要更换CT,如果一开始就选择大量程的CT,在开始阶段电流很小,会影响测量精度和滤波效果。
2、罗氏线圈简介
罗氏线圈(Rogowski Coil),全称罗哥夫斯基线圈,由于罗氏线圈不含铁芯,也称空心线圈。
罗氏线圈是一个均匀缠绕在非铁磁性材料上的环形线圈。输出信号是电流对时间的微分。通过一个对输出的电压信号进行积分的电路,就可以真实还原输入电流。
罗氏线圈不含铁磁性材料,无磁滞效应,几乎为零的相位误差;无磁饱和现象,因而测量范围可从数安培到数百千安的电流;结构简单,并且和被测电流之间没有直接的电路联系;响应频带宽0.1Hz-1MHz。与带铁芯的传统互感器相比,罗氏线圈具有测量范围宽,精度高,稳定可靠,响应频带宽,同时具有测量和继电保护功能,体积小、重量轻、安全且符合环保要求。
罗氏线圈可应用于继电保护,可控硅整流,变频调速,电阻焊等信号严重畸变以及电炉、短路测试、雷电信号采集等大电流的场合。
3、工程应用
罗氏线圈产品是一个开口型的柔性线圈,线径只有6-13mm,孔径有多种选择。在接口处采用旋转锁紧式卡扣,安装非常方便。
可测量低至1mA的小电流及大于1MA的大电流
线圈可套在被测导体上并在接头处进行对接。接头处可以是“拔插式”连接或“螺纹型”对接。螺纹型连接适用于长期性的安装。拔插式更为适合于移动式应用,因为其安装连接更为快速。不推荐在导体带电情况下进行安装或移除线圈,因为导体上可能附带危险的高压
线圈的电连接仅连接至插头一端。另一端可自由地在不规则的导体或密闭空间内的导体上移动对接。配备拔插式的插头,线圈的连接插头仅为13mm直径,其尺寸足已允许线圈安装于紧密的空间内。
导体并非一定要处于线圈的中心位置。但若导体偏离中心位置通常会导致1-2%的误差。若线圈足够大,可将其多次缠绕包裹于导体外部再进行正确对接。其输出与缠绕的圈数成正比。柔性线圈可应用于大型或有限空间内的不规则导体上,并可用于测量非常大的电流(MA级以上)。
罗氏线圈没有磁芯,二次输出是一个很小的电压信号,容易转变成数字信号,十分符合未来产品环保化,数字化的技术趋势,将来会在越来越多的使用中替代传统的CT产品。
以上就是罗氏线圈在有源滤波中的应用的相关介绍,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技。
审核编辑:汤梓红
  • 有源滤波
  • 罗氏线圈
    线圈测电流不回零的原因?
    滤波器等工具,以减小电源干扰。 二、测量电路失调 线圈测量电路失调时,输出会出现较大的直流分量,这也会导致回零不完整的情况出现。测量电路失调主要是由于分压电阻失效、悬空失效、操作
    的头像 发表于 09-03 09:53 421次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b>测电流不回零的原因?
    线圈能用于测量微弱电流吗?
    原理工作,能够在导体周围产生交替变化的磁场,从而在线圈感应出与电流成比例的交流电压信号。‌ 挑战与解决方案:对于微弱电流的测量,线圈
    的头像 发表于 08-15 09:58 579次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b>能用于测量微弱电流吗?
    线圈测量小电流时如何处理?
    线圈(Rogowski Coil)是一种用于测量交流电流的非接触式传感器,它具有线性度好、频率响应宽、安装方便等优点,特别适用于小电流的测量。然而,小电流测量对
    的头像 发表于 07-26 10:45 614次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b>测量小电流时如何处理?
    平行电流线对线圈的影响
    在电力系统和电子测量领域,线圈(Rogowski Coil)是一种常用的非接触式电流测量装置,它通过感应被测电流产生的磁场来测量电流的大小。然而,当
    的头像 发表于 07-16 11:30 1480次阅读
    平行电流线对<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b>的影响
    线圈用什么材质做的
    线圈(Rogowski Coil)是一种用于测量电流的电磁感应设备,其工作原理基于法拉第电磁感应定律。
    的头像 发表于 07-12 15:31 884次阅读
    线圈电流传感器的工作原理、结构特点及应用
    传感器的工作原理 电磁感应原理 线圈电流传感器的工作原理基于电磁感应原理。当导体的电流发生变化时,会在其周围产生变化的磁场。这个变化的磁场会在
    的头像 发表于 07-12 15:29 6w次阅读
    线圈输出的电压信号是直流电压吗
    线圈输出的信号类型取决于被测电流的性质。当被测电流为直流时,线圈输出的信号为直流电压;当
    的头像 发表于 07-12 15:25 1079次阅读
    线圈输出是什么信号
    的工作原理 1.1 电磁感应定律 线圈的工作原理基于法拉第电磁感应定律。法拉第电磁感应定律指出,当导体回路的磁通量发生变化时,回路中就会产生感应电动势。感应电动势的大小与磁通量变
    的头像 发表于 07-12 15:06 1310次阅读
    线圈可以测直流吗
    了广泛应用。 一、线圈的测量原理 电磁感应定律 线圈的测量原理基于法拉第电磁感应定律。法
    的头像 发表于 07-12 15:03 1729次阅读
    线圈电流探头的工作原理
    线圈电流探头(Rogowski Coil)是一种用于测量交流电流的装置,它具有高带宽、高灵敏度和低失真等优点,广泛应用于电力系统、工业自动化、科研等领域。 一、
    的头像 发表于 07-12 15:01 1218次阅读
    采用线圈来测试脉冲磁场的方法
    采用线圈这一有效的工具。本文将介绍采用线圈测试脉冲磁场的方法及其在实际应用
    的头像 发表于 07-05 15:05 683次阅读
    采用<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b>来测试脉冲磁场的方法
    线圈的干扰分析
    当所有绕匝都具有完全相同的横截面并且围绕圆形路径完美均匀地分布时,线圈将产生最小误差。因此,假设线圈为矩形截面
    的头像 发表于 07-02 09:34 508次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b>的干扰分析
    柔性线圈在脉冲大电流检测的重要应用
    柔性线圈是一种应用于脉冲大电流检测的重要元件,它具有灵活性高、抗干扰能力强、响应速度快等特点,被广泛应用于电力系统、电子设备等领域的脉冲大电流检测。本文将介绍柔性
    的头像 发表于 06-17 13:35 744次阅读
    柔性<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b>在脉冲大电流检测<b class='flag-5'>中</b>的重要应用
    线圈测量到的电流波形延迟现象解析
    在电子电路和电磁学领域,线圈是一种常用的传感器,用于测量电流的强度和方向。然而,在实际测量过程,有时候会发现
    的头像 发表于 06-06 14:25 780次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b><b class='flag-5'>线圈</b>测量到的电流波形延迟现象解析
    电流探头柔性线圈的保养与维护
    线圈是一种重要的电气元件,广泛应用于各种电子设备和系统。它由导线缠绕成的圆柱形结构组成,通常用于产生磁场或者用于电感器件。为了确保罗
    的头像 发表于 05-28 09:54 457次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>氏</b>电流探头柔性<b class='flag-5'>线圈</b>的保养与维护
