关于数字硬件建模SystemVerilog
OpenFPGA 来源:OpenFPGA 作者:OpenFPGA 2022-09-01 08:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
数字硬件建模SystemVerilog-逻辑运算符
经过几周的更新,SV核心部分用户自定义类型和包内容已更新完毕,接下来就是RTL表达式和运算符。
逻辑运算符
逻辑运算符对其操作数求值,并返回一个值,该值指示求值结果是真还是假(true or false)。例如,运算a && b测试a和b是否都为真,如果两个操作数都为真,则运算符返回真。否则,运算符返回false。
逻辑运算符返回值。SystemVerilog没有内置的true或false布尔值。相反,逻辑运算符的返回使用逻辑值1’b1(一个一位宽的逻辑l)表示真,1’b0表示假。逻辑运算符还可以返回1’bx,指示仿真无法确定实际逻辑门的评估结果是否为真或假的模糊条件。
判断一个表达式是真是假。要确定操作数是真是假,SystemVerilog使用以下规则:
如果所有位均为0,则操作数为假
如果所有位均为1,则操作数为真
如果所有位均为X或Z,且没有位为1,则操作数未知X
表5-1列出了RTL综合编译器普遍支持的逻辑运算符。
表5-11:RTL建模的逻辑运算符 39c6061c-298e-11ed-ba43-dac502259ad0.png
逻辑求反运算符通常被称为“not运算符”,它是“not true”的缩写。
逻辑运算符通过对每个操作数进行归约OR来执行其运算,从而产生一个1位结果。然后对该结果进行求值,以确定其为真还是假。对于not运算符,1位的结果首先被反转,然后求值为真或假。
表5-12和5-13显示了这些逻辑运算符对几个示例值的结果。
表5-12:逻辑AND and OR运算的示例结果 39e6f73c-298e-11ed-ba43-dac502259ad0.png 表5-13:逻辑求反运算的示例结果 3a1365d8-298e-11ed-ba43-dac502259ad0.png
逻辑求反运算符(!)和按位反转运算符(~)之间的区别
练习题目《HDLBits: 在线学习 SystemVerilog(一)-Problem 2-6》Problem 4
应注意不要混淆逻辑求反运算符(!)以及按位反转运算符(~)。求反运算符对其操作数执行真/假求值,并返回表示真、假或未知结果的1位值。按位反转运算符对操作数的每一位(补码)执行逻辑反转,并返回与操作数相同位宽的值。
在某些操作中,这些操作的结果恰好相同,但在其他操作中,它们返回的值非常不同。当运算符与决策语句一起被错误使用时,这种差异可能导致错误代码。考虑下面的例子:
前面代码片段的最后两行之所以不同,是因为这两个运算符的工作方式不同——逻辑求反运算符(!)通过将两位相加或相减,对2位选择执行真/假计算,然后反转1位结果,按位反转运算符(~)只反转2位选择向量的每一位的值,并返回2位结果。if语句然后对2位向量进行真/假测试,该向量的计算结果为真,因为反转后的值仍有一位设置为1。
最佳实践指南5-1
使用按位反转运算符反转值的位,不要使用按位反转运算符对逻辑求反运算符求反。相反,使用逻辑求反运算符来否定真/假测试的结果。不要使用逻辑求反运算符反转值。
最佳实践指南5-2
仅使用逻辑求反运算符求反来测试标量(1位)值,而不是 对向量执行真/假测试。
如果向量的任何位为1,逻辑运算将返回true,这可能会导致在测试特定位时出现设计错误。计算向量值时,使用等式或关系运算符测试可接受的值。
示例5-7说明了一个小型RTL模型,该模型使用逻辑NOT、逻辑AND和逻辑OR运算符。该设计是一个逻辑比较器,如果两个数据值中的任何一个在可配置的值范围内,则设置一个flag。
示例5-7:使用逻辑运算符:当值在某个范围内时设置flag 3a67887a-298e-11ed-ba43-dac502259ad0.png
图5-7显示了示例5-7中的RTL模型综合结果
图5-7:示例5-7的综合结果:逻辑运算符(范围内比较) 3a9d8e5c-298e-11ed-ba43-dac502259ad0.png
不可综合的逻辑运算符
SV-2009增加了两个额外的逻辑运算符,它们是蕴涵和等价运算符,在本文编写时RTL综合编译器通常不支持这些运算符。表5-14列出了这两个运算符的标记和描述。
表5-14:不可综合逻辑运算符 3ad2c126-298e-11ed-ba43-dac502259ad0.png
审核编辑:彭静
  • 硬件
  • RTL
    RTL
  • 编译器
原文标题:SystemVerilog-逻辑运算符
文章出处:【微信号:Open_FPGA,微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何在SystemVerilog中为状态机的命令序列的生成建模
     我们将展示如何在SystemVerilog中为状态机的命令序列的生成建模,并且我们将看到它是如何实现更高效的建模,以及实现更好的测试生成。​
    发表于 01-01 06:05
    数字硬件建模SystemVerilog-归约运算符
    介绍归约运算符对单个操作数的所有位执行运算,并返回标量(1位)结果。表5-9列出了归约运算符。表5-9:RTL建模的归约运算符归约运算符包括一个NAND和一个NOR运算符,这是按位运算符所没有
    发表于 10-20 15:03
    SystemVerilog硬件功能如何进行建模
    本文定义了通常用于描述使用SystemVerilog硬件功能进行建模的详细级别的术语。
    的头像 发表于 03-30 11:42 2766次阅读
    数字硬件建模SystemVerilog-网络
    每个SystemVerilog网络类型都有特定的语义规则,这些规则会影响多个驱动程序的解析方式。虽然所有网络类型都表示硅行为,但并非所有网络类型都可以用标准ASIC和FPGA技术表示。表3-3列出了ASIC和FPGA综合编译器支持的网络类型。
    的头像 发表于 05-09 09:26 3000次阅读
    数字硬件建模SystemVerilog-结构体
    默认情况下,结构体会被非压缩的。这意味着结构体的成员被视为独立变量或常量,并以一个共同的名称分组在一起。SystemVerilog没有指定软件工具应该如何存储非压缩结构体的成员。不同的软件工具具对于结构体的存储分布也是不同的。
    的头像 发表于 06-30 09:54 2580次阅读
    关于数字硬件建模SystemVerilog联合体
    联合体是一个可以有多个数据类型表示的单个存储元素,联合体的声明类似结构体,但推断出的硬件非常不同。
    的头像 发表于 07-07 09:05 2039次阅读
    IEEE SystemVerilog标准:统一的硬件设计规范和验证语言
    发表于 08-25 15:52 1次下载
    使用Verilog/SystemVerilog硬件描述语言练习数字硬件设计
    HDLBits 是一组小型电路设计习题集,使用 Verilog/SystemVerilog 硬件描述语言 (HDL) 练习数字硬件设计~
    的头像 发表于 08-31 09:06 3122次阅读
    数字硬件建模SystemVerilog-组合逻辑建模(1)连续赋值语句
    SystemVerilog有三种在可综合RTL级别表示组合逻辑的方法:连续赋值语句、always程序块和函数。接下来几篇文章将探讨每种编码风格,并推荐最佳实践编码风格。
    的头像 发表于 12-07 15:31 2625次阅读
    FPGA学习-SystemVerilog语言简介
    SystemVerilog是一种硬件描述和验证语言(HDVL),它基于IEEE1364-2001 Verilog硬件描述语言(HDL),并对其进行了扩展,包括扩充了 C语言 数据类型、结构、压缩和非
    的头像 发表于 12-08 10:35 3278次阅读
    RTL和门级建模
    SystemVerilog能够在许多不同的细节级别(称为“抽象级别”)对数字逻辑进行建模。抽象意味着缺乏细节。数字模型越抽象,它所代表的硬件
    的头像 发表于 02-09 14:20 2039次阅读
    RTL和门级<b class='flag-5'>建模</b>
    数字硬件建模SystemVerilog之Interface方法概述
    SystemVerilog Interface是modport的一种,但比简单的输入、输出或输入输出端口的功能更多。
    的头像 发表于 04-28 14:10 4564次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>硬件</b><b class='flag-5'>建模</b><b class='flag-5'>SystemVerilog</b>之Interface方法概述
    数字硬件建模SystemVerilog之Interface和modport介绍
    的头像 发表于 04-28 14:12 6538次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>硬件</b><b class='flag-5'>建模</b><b class='flag-5'>SystemVerilog</b>之Interface和modport介绍
    SystemVerilog的覆盖率建模方式
    为了确保验证的完备性,我们需要量化验证目标。SystemVerilog提供了一套丰富的覆盖率建模方式。
    的头像 发表于 06-25 10:44 2499次阅读
    SystemVerilog硬件设计部分有哪些优势
    Language,硬件描述语言),而SystemVerilog则是HDVL(Hardware Design and Verification Language,硬件设计与验证语言)。由此可见,
    的头像 发表于 10-19 11:19 2505次阅读
    <b class='flag-5'>SystemVerilog</b>在<b class='flag-5'>硬件</b>设计部分有哪些优势
