简短的谈一下芯片加密和解密的一些问题
芯片逆向 来源:芯片逆向 作者:芯片逆向 2022-09-01 10:09 次阅读
芯片的解密和加密是个矛盾的问题,在网上看到过几篇文章,基本上都是一样的内容,在实际的工作中也经常有客户咨询这个方面的问题,所以咱们简短的谈一下加密和解密的一些问题。
芯片加密方法是芯片设计公司为了提高单片机的保密性而设计的,而解密是属于逆向分析设计的,设计公司和解密公司的竞争一直没有停止过,设计公司在不断的提高保密手段,而解密公司也在不断的产生新的解密手段。但是从条件来讲,设计公司的设备和投入要远远高于解密公司,尤其在国内的解密公司规模比较小,其设备的投入都很少,好在有很多专业的IC分析公司的设备可以对外开放,所以解密的发展更为艰难。
芯片的加密方法和手段设计好以后,在烧录的时候就自动加密(现在也有的在烧断不用的管脚来加密),从网上看到很多人提到在使用芯片的时候采用一些方法,比如说把型号号磨掉,打上自己编的型号,在芯片外围设计陷阱电路,所有这些都是对芯片解密不明白的人提出的,一个专业解密的技术人员,很快就能确认芯片原来的型号,如果您有这样的芯片我可以帮你,至于外围的陷阱电路,懂的电路分析也很快就能解决,这些手段目的是为了给仿照者增加难度,其实给自己生产增加了更多的难度和成本。
谈到加密自然要谈解密方法,目前芯片解密的方法可以分为侵入式和非侵入式,也有的人把另一种叫半侵入式。目的都是要让芯片的加密失效。因为非侵入式需要的设备比较昂贵,在市场上做解密的公司一般都不具备,只有在IC分析或做专门的逆向的公司可能做这个方面的工作。侵入式在借助于IC分析公司的设备的帮助下,是目前比较流行的手段。
当一块芯片经过去层处理,全部暴露在了解密者面前的时候,那就只剩下找出加密位和如何能绕过加密位的问题了,这样的方法一旦成功,同样型号的芯片以后都可以这么做。
提高自己的技术实力才是最重要的
做一个产品首先考虑的是产品本身的完美,然后是成本,再才是考虑是不是能被市场仿造。我认为你的产品有人想去仿造,说明你的产品做的很好。仿造在自身技术上很难杜绝,国外很多大公司都考虑了这个问题,拿软件里的微软来说,为了反盗版增加了很多投入,但是也照样有人在盗版。最根本的是不断提高自己的产品优势,让仿造者跟不上你的步伐,另外要依靠法律的完善来保护。
矛和盾是相伴成长的,解密手段的提高,也促使设计公司对加密技术研究的投入增加。 那么需要芯片逆向,程序提取、pcb抄板的可以联系我们啦。
审核编辑:刘清
  • 芯片解密
  • 芯片加密
原文标题:芯片的解密和加密是个矛盾的问题
文章出处:【微信号:zhixinkeji2015,微信公众号:芯片逆向】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    aes加密的常见错误及解决方案
    AES(Advanced Encryption Standard,高级加密标准)是种对称加密算法,它使用固定长度的密钥对数据进行加密。在使用AES
    的头像 发表于 11-14 15:13 409次阅读
    安卓APP开发中,如何使用加密芯片?
    加密芯片种专门设计用于保护信息安全的硬件设备,它通过内置的加密算法对数据进行加密和解密,以防
    的头像 发表于 10-31 17:43 299次阅读
    安卓APP开发中,如何使用<b class='flag-5'>加密</b><b class='flag-5'>芯片</b>?
    请问一下TPA3118和TPA3116的截止频率是多少,是不是需要一些管脚配置?
    请问一下TPA3118和TPA3116的截止频率是多少,是不是需要一些管脚配置?比如说我需要用TPA3118做低音炮功放芯片的话会不会他的截止频率太高?还有如果我用TPA3118右声道推
    发表于 10-15 06:25
    TAS5766开发遇到一些问题 请帮忙解决
    TAS5766遇到一些问题 ,请能帮忙解决。 1, 正常情况,不加EQ时,用DC15V供电4欧姆负载,喇叭端输出最大有9V左右开始有失真。 2,当加了EQ,其它条件相同,喇叭端输出最大2V多就
    发表于 10-09 10:05
    使用VCA810过程中遇到的一些问题求解
    我在使用VCA810过程中遇到一些问题,请各位大神指点,具体如下: 1、控制电压最小只能加到-1.7V,再减小的话输出信号消失或者放大倍数骤然减小。 2、输入端出现个叠加在信号上的直流,输出端直
    发表于 08-30 07:11
    超级电容的一些问题和解
    超级电容是新型能量存储设备,具有体积小、容量大、充放电快、功率密度高等优点。充电速度快,能承受数十万次充放电循环,可靠耐用。
    的头像 发表于 07-15 15:00 356次阅读
    超级电容的<b class='flag-5'>一些问题</b><b class='flag-5'>和解</b>答
    超级电容的一些问题和解
    的头像 发表于 07-15 14:25 253次阅读
    使用AD8495芯片+K型热电偶搭建温度采样电路时遇到一些问题求解
    您好,我在使用AD8495芯片+K型热电偶搭建温度采样电路时遇到一些问题,希望能得到您的帮助,问题如下: 我们制作的温度采样电路的原理图如下所示:前端采用建议的滤波电路,在AD8495输出端连接二阶
    发表于 06-03 08:50
    晶振电路中电容电阻的一些基本原理和作用解析
    晶振电路中的电容和电阻是调整和维持晶振振荡稳定性的关键元件。KOAN凯擎小妹带大家了解一下晶振电路中电容电阻的一些基本原理和作用。
    的头像 发表于 02-20 16:22 1629次阅读
    晶振电路中电容电阻的<b class='flag-5'>一些</b>基本原理和作用解析
    萌新想请问一下各位佬关于pcb布线的一些问题!!
    请问一下佬们,在pcb布线的时候,我看其他人画的板子,同样的电压输出例如都是3.3V或者5V为什么线宽不样呢,这个是怎么判断线宽给多少。还有例如这种引脚为什么线宽也要拉大呢? 于此其他也需要适当扩大线宽的引脚有哪些呢?
    发表于 01-17 20:58
    有关通信协议时一些问题
    工业上应用到许多种协议,按通信同时刻发送的数据位数分为串行通信和并行通信,首先我见并行通信多在芯片之间进行通信,而串行通信则在外部设备和芯片之间进行的一些通信,对于常见的串行通信,比
    发表于 01-14 00:58
    PMS152单片机的编程和解密
    PMS152单片机是种常见的微控制器(MCU),广泛应用于各种电子产品中。如果您需要进行PMS152单片机的编程和解密,以及产品开发和PCB设计,以下是一些建议和步骤:
    的头像 发表于 01-06 14:18 571次阅读
    加密芯片工作原理max32555
    加密芯片MAX32555是种广泛应用的硬件加密设备,它采用先进的加密算法和技术,对数据进行加密
    的头像 发表于 12-13 15:03 2016次阅读
    php加密方式有哪些
    PHP加密方式有许多种,以下是一些常用的加密方式: 对称加密 对称加密算法使用相同的密钥进行加密
    的头像 发表于 12-04 15:32 623次阅读
    芯片解密行业的一些内幕你了解多少?
    寻找家真正可以解密的商家很难很难,因为设备的投入很大很大,几百几千万,他们可能没有那么多时间和金钱去做大量的广告,但是他们技术真的很牛,他们可以保证您的解密周期,不会找出各种理由来忽悠客户的钱,行就是行,不行就是不行,该退款退
    的头像 发表于 11-24 17:47 561次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>解密</b>行业的<b class='flag-5'>一些</b>内幕你了解多少?
