ZLDS115矿井轮廓扫描方案
应用背景
矿井轮廓绘制是填绘矿图的依据,通过绘制矿井轮廓找出施工放样与设计之间的误差,从而调整施工方案或修正设计方面的不合理因素等,以便更科学地知道现场施工,并为以后的施工设计提供依据。目前大多数矿井轮廓绘制还是人工绘制,精度低,效率不高。
测量方案
ZLDS115大量程激光位移传感器安装在上方的安装板上,底座内装电机,减速机,驱动器,开关电源等,由伺服电机带着安装板进行 360°旋转,从而让ZLDS115获取四周矿井壁的轮廓值。
接线方式:
ZLDS115激光位移传感器是用于更大测量范围的传感器系列。 传感器最远可测量距离 4 米的被测物的距离、厚度或轮廓。
与其他 ZLDS11X 系列相比,ZLDS115 传感器的物理尺寸更大,它们通常用于更大的测量范围或需要更长距离和高分辨率的应用。 该系列有 10 种不同的测量范围。 最小的是 100 毫米,最长的是 2000 毫米。分辨率从 0.01 毫米到 0.5 毫米不等。 测量范围越小,分辨率就越好。ZLDS115大量程激光位移传感器可提供 1 kHz、2 kHz 和 10 kHz 的测量频率。
它拥有的同步测厚功能,能不借助额外控制器和校准设备,只需将2个该传感器成对安装可构成测厚仪(能自动主从识别),实时进行在线厚度测量,且可用于高温测厚。
审核编辑 黄昊宇
传感器
2550文章
50992浏览量
752949 -
激光
19文章
3171浏览量
64438
