利用按钮式数字电位器控制高达20V电压的解决方案
analog_devices 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2022-09-01 12:53 次阅读
本文介绍一款利用按钮式数字电位器简单高效地控制高达20 V电压的完整解决方案。这款完整的解决方案提供一种可调电源,可用于需要可调电压输出的各种应用。图1显示具有可变输出功率的相应开关稳压器,使用AD5116 数字电位器和具有集成式推挽输出级的 ADCMP371 比较器。通过添加开关,而不是按钮,可以使用微控制器来调节电压。
AD5116具有64个可用的游标位置,端到端电阻容差为±8%。此外,AD5116包含一个EEPROM来存储游标位置,可通过按钮手动设置。对于需要固定标准上电电压的应用,这个功能非常有用。
该电路由电压 VIN供电,最高可达20 V。AD5116和ADCMP371的电源电压 VDD也可由 VIN生成,例如,通过ADP121等稳压器。
图1.带可变输出、通过按钮控制的高压开关稳压器。
电路工作原理
输出电压 VOUT通过反馈网络的开关频率控制。通过分压器反馈到比较器,然后与数字电位器设置的基准电压进行比较。如果从 VOUT获取的电压高于基准电压,比较器输出切换到低电平,以阻隔NMOS晶体管T1和PMOS晶体管T2,从而降低 VOUT。如果从 VOUT获取的电压低于基准电压,比较器输出切换到高电平,两个晶体管切换到导通状态(饱和),从而增加 VOUT。通过这种基于比较的功能,晶体管在开启/关断模式下以短脉冲工作,使各晶体管保持低损耗。除电位器的输出电压外,开关频率还受 VOUT的负载影响。
随着数模转换器(DAC)输出电压增高,T2关断的时间变长,比较器输出相应增高。比较器输出提供一系列更高频率、速度更快的正电源输出脉冲。如果DAC输出电压降低,则情况相反。
经过滤波的VOUT通过公式1确定。
VW为电位器抽头W处的DAC输出电压。
AD5116的A抽头和B抽头之间的电阻标称值为5 kΩ,划分为64级阶跃。在量程的较低端,典型游标电阻 RW降至45 Ω到70 Ω之间。相对于GND的 VW输出电压为:
其中 RWB为:
RWB是抽头W和较低端的GND之间的电阻值。
RAB为电位器的总电阻。
VA为分压器串顶端的电压;在本例中,它等于 VDD。
D为AD5116的RDAC寄存器中二进制代码的十进制等效值。
AD5116的RDAC寄存器通过按钮PD和PU进行控制。默认的上电位置(例如 VOUT= 0 V)可以通过ASE引脚存储在电位器的EEPROM中。
滤波器输出:减少纹波
为了获得平稳的输出电压VOUT并减少开关T1和T2导致的纹波,需要使用额外的滤波器电路(参见图2)。在设计此滤波器时,需考虑AD5116的最大和最小开关频率,以及其工作电压范围。
对于图2所示的电路,开关频率范围约为1.8 Hz至500 Hz。因为这个值相当低,所以在确定滤波器的截止频率时,通常需要使用更大的R、L和C值。但是,滤波器的串联电阻和输出负载构成了一个分压器,会降低输出电压。所以,在选择R值时,应选择相对较低的值。
图2.用于使输出电压平稳的滤波器电路。
AD5116
标称电阻容差误差:±8%(最大值)
游标电流:±6 mA
可变电阻器模式下的温度系数:35 ppm/°C
低功耗:2.5 μA(最大值,2.7 V,125°C)
宽带宽:4 MHz(5 kΩ选项)
上电EEPROM刷新时间:< 50 μs
125°C时典型数据保留期:50年
100万写周期
2.3 V至5.5 V电源供电
内置自适应去抖器
宽工作温度范围:-40℃至+125℃
2 mm × 2 mm × 0.55 mm、8引脚超薄LFCSP封装
审核编辑:汤梓红
  • 开关稳压器
  • 数字电位器
  • 电压输出
原文标题:使用数字电位器来产生可调电压输出
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用按钮数字电位器的可调电压输出设计
    本文介绍一款利用按钮数字电位器简单高效地控制高达
    发表于 12-16 11:49 3557次阅读
    使用<b class='flag-5'>按钮</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>的可调<b class='flag-5'>电压</b>输出设计
    利用按钮数字电位器简单高效地控制高达20V电压
    该电路由电压 VIN供电,最高可达20 V。AD5116和ADCMP371的电源电压 VDD 也可由 VIN生成,例如,通过ADP121等稳压
    的头像 发表于 09-09 09:23 3113次阅读
    20V电压之间可变电阻的问题
    20V电压之间利用电阻分压的方法通过STM32可以测得电压,现在需要通过STM32来控制测得电压
    发表于 07-26 09:58
    问题: 如何使用数字电位器生成可调电压输出?
    通过使用按钮数字电位计。本文介绍了一种完整的解决方案,其中可以通过按钮
    发表于 08-21 14:26
    解决方案按钮控制数字电位器代替了传统的高压机械电位器
    电路功能与优势图1所示的电路提供了一个完整的解决方案,该解决方案按钮控制数字电位器代替了传统
    发表于 08-21 14:31
    如何使用数字电位器来产生可调电压输出?
    如何利用按钮数字电位器简单高效地控制高达
    发表于 03-11 06:06
    按钮数字电位器的防抖动和重复动作问题解决方法
    按钮数字电位器的防抖动和重复动作问题解决方法 介绍按钮
    发表于 04-05 09:26 2995次阅读
    <b class='flag-5'>按钮</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>的防抖动和重复动作问题解决方法
    有关数字电位器几个应用问题的探讨电路图
    有关数字电位器几个应用问题的探讨 摘 要: 介绍按钮数字电位器的防抖动和重复动作问题的一种
    发表于 07-29 16:03 3105次阅读
    有关<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>几个应用问题的探讨电路图
    利用按钮数字电位器控制高达20V电压解决方案
    的头像 发表于 10-11 11:43 4358次阅读
    <b class='flag-5'>利用</b><b class='flag-5'>按钮</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>高达</b><b class='flag-5'>20V</b><b class='flag-5'>电压</b>的<b class='flag-5'>解决方案</b>
    如何使用数字电位器实现可调电压输出
    发表于 11-19 15:06 65次下载
    如何使用<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>实现可调<b class='flag-5'>电压</b>输出
    如何使用按钮数字电位器的可调电压输出设计
    的头像 发表于 08-09 11:00 2861次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>按钮</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>的可调<b class='flag-5'>电压</b>输出设计
    数字电位计的按钮控制控制开关转换的稳压输出
    数字控制电位计(数字电位器)可用于产生模拟控制电压,但它们通常在微
    的头像 发表于 01-16 11:04 2509次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位</b>计的<b class='flag-5'>按钮</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>控制</b>开关转换<b class='flag-5'>器</b>的稳压输出
    使用按钮数字电位计设计可调电压输出
    本文介绍一种完整的解决方案,其中可通过按钮数字电位计简单高效地控制
    的头像 发表于 02-15 12:02 1999次阅读
    使用<b class='flag-5'>按钮</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位</b>计设计可调<b class='flag-5'>电压</b>输出
    【世说设计】使用数字电位器来产生可调电压输出
    的头像 发表于 09-13 14:11 2529次阅读
    【世说设计】使用<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>来产生可调<b class='flag-5'>电压</b>输出
    利用数字电位器实现电压-电阻转换方案
    电子发烧友网站提供《利用数字电位器实现电压-电阻转换方案.pdf》资料免费下载
    发表于 11-20 10:46 0次下载
    <b class='flag-5'>利用</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>实现<b class='flag-5'>电压</b>-电阻转换<b class='flag-5'>方案</b>
