安灯系统(Andon)是一种工厂车间异常故障报警装置,可对质量、工艺、物料、设备及生产等进行实时监控,一旦出现异常状况时,安灯系统能够进行及时报警提醒并显示,使相关责任人第一时间了解生产中的异常情况,建立透明化生产现场。安灯系统是制造执行系统(MES)的一个子系统。
安灯系统不但可以对车间的异常故障进行实时的报警,同时系统可以记录故障发生的原因、时间等信息,并将数据传送到服务器系统,可通过电子看板将数据实时显示出来,使管理层及时掌握产线状态,达到持续改善。
传统安灯系统
按钮控制连接服务器,经过数据处理后再显示到电子看板上。
弊端:
A. 无屏幕+单向的安灯,单向反馈,操作端不能接受电脑的反馈和指示,有来无往。
B. 只有几个简单的指令,无法进行复杂的操作,当遇到指令之外的故障,则无法及时上报,管理模式单一。
C. 无法管理员工效率,如故障报修时,无法对后续服务进行跟踪,无法知道保修的故障是什么,是否有人维修,维修时间是多少。
合肥星服作为国内领先的安灯系统解决方案提供商,很好的解决了以上的问题。
星服安灯系统(andon)解决方案作用:
1. 异常报警
2. 监控维修
3. 进度跟踪
4. 刷卡计件
5. 生产报工
6. 个性化定制...
星服安灯系统解决方案特点:
(1) 系统硬件自主研发生产,采用工业无线物联网技术,避免布线施工;
(3) 灵活多样的异常信息发布方式,可采用短信、PC消息、邮件、电子看板等接收方式;
(4) 异常处理可采用处理人员签到刷卡的方式,方便考核,提高及时性;
(5) 管理端丰富多样,准确美观的数据报表及图表。
星服安灯系统方案优势:
1.有屏幕+双向交互通讯:车间的工序任务接收和工序反馈,极大地提高了工作效率,并且每当指令操作成功都有提示和反馈。
2.可定制按键显示:不同客户的需求不一样,星服可以根据用户的需求进行定制按键显示,满足不同的客户需求。
3.丰富的管理模式:可以带刷卡模式,比如比如故障报修,可以在本岗位工位机选择报修的故障是什么,并刷卡记录报警的操作人员是谁。还可以要求指定机修人员在指定时间内到达刷卡开始工作。
4.管理员工效率:使用我们的终端系统可以知道什么岗位、什么时候、什么人、报了什么故障。维修部的什么人、什么时候到达、用多长时间完成了故障维修;如果维修员自己不能修好要上报上级领导的,也可以在工位机完成上报,要求上级也到场处理。
5.屏幕可以显示实时生产数据,星服安灯系统能够实时采集生产数据并显示在屏幕上面,让管理人员和操作人员都能够了解到机器的生产情况。
6.自主研发产品,系统本身通用化,适应性强,并可针对客户进行深度定制化需求。
星服安灯系统方案意义:
(1) 推动精益化生产,提升现场管理水平;
(2) 建立快速化、透明化、自上而下的异常监管机制;
(3) 优化生产现场异常信息的反馈流程;
(4) 有效考核支援部门人员解决问题的能力及工作态度;
(5) 建立生产现场异常状况的处理机制,引入异常逐层上报机制;
(6) 存储异常处理过程的完整信息。
审核编辑 黄昊宇
安灯系统
79浏览量
1428
电气安规分析仪的原理和应用
楼宇安防监控系统
园区安防智能建筑管理系统全面介绍
数字化工厂安防系统介绍
智慧安防管理系统的重要作用
蓝牙模块在智能安防系统中的应用
高压开关柜安规综合测试系统的面板介绍——每日了解电力知识
![高压开关柜<b class='flag-5'>安</b>规综合测试<b class='flag-5'>系统</b>的面板<b class='flag-5'>介绍</b>——每日了解电力知识](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/54/wKgZomZX3p6AXGBmAAGJgYVAnVE099.png)
