根据充电器当前大功率、小容量、高密度等发展方向,市场上出现了一种全新的贴片Y电容,该贴片Y型电容由于体积小,密度高等作用替代了插件Y电容在充电器里的作用,以减少充电器内部体积占用。并可与其它贴片元件一起自动贴合,节约人工成本,提高生产效率。现在已经有飞利浦、联想、倍思、OPPO等大型公司开始使用。
该贴片Y电容为了满足客户的不同需求,根据自身优势,又结合客户需求,推出了贴片Y2和贴片高压瓷片这两款电容。Y2型电容一般都用在开关电源侧的EMI滤波来抑制共模干扰。但是Y2电容还是有很多的不足,像我们常用的插件Y电容一样,占据了较大的空间。
贴片Y2电容的体积是4.3*3.5*2.2mm,可用于开关电源初级输入,焊点高度为2.2mm,与圆形瓷片电容10 mm以上的高度相比,10 mm左右的直径可以大幅度地降低高度,就有更多的空间来摆放布置其他的电子元器件,减少初级的输入端EMI滤波元器件的体积占用,有效提高适配器功率密度。
高压瓷片电容与Y2电容完全尺寸相同,而且高压瓷片电容不仅仅耐久性好,性能可靠,还有可抗性强,抗弯强度高,耐高温,焊接缺陷小,高频性能好等等优点,可替代插件式Y电容,满足不同开关电源的应用要求。
不管是Y2电容还是贴片Y电容,它们都是采用一致性好的环氧模塑料,然后用模具塑料密封成型,外形尺寸稳定。贴片焊接,无需人工插装,大大节省了装配时间。与传统插件电容器相比,降低了高度和面积,还可以节约成本开关电源的功率密度。
审核编辑:汤梓红
充电器
100文章
4139浏览量
115202 -
Y电容
136浏览量
13887
