ZXCT199 电流检测器用于精确的高侧/低侧电流测量
lhl545545 来源:Diodes 达迩科技半导体 作者:Diodes 达迩科技半导 2022-09-01 15:29 次阅读
本期目录
具有负输入范围的七信道 DMOSFET 晶体管数组提供负载电流回馈并降低功耗
高精度双向电流检测器,用于精确的高侧/低侧电流测量
具有断电隔离功能的双信道、SPDT 模拟切换器可防止未知 I/O 状态
超低输入电压同步升压转换器可实现 5A 切换电流
具有 5kV ESD Vin 与可调输出电流的超低压降线性 LED 驱动器
60V 可调电流线性符合汽车规格 LED 驱动器为车灯提供简单解决方案
USBType-C,下行用途端口控制器,具有 3A 电源切换器
高度整合、经济高效的 USB PD3.0 充电器解决方案,适用于便携式装置与消费产品应用
项目概述如下
ULN62003A 是一种高压、高电流晶体管数组,包含七个汲极开路 DMOSFET,其源汲直接连接到公共接地接脚。该装置的额定输出为 500mA,每个输出都有一个保护箝位二极管,用于驱动感应负载,如步进机、马达、螺线管、LED显示器、白炽灯、热敏打印头及高功率缓冲器。
ULN62003A 的 DMOSFET 输出结构具有比接脚兼容的双极装置更低的输出压降。如此可降低功耗,为控制更多装置提供额外的弹性,并保持所需的晶粒温度。
相对于装置 GND 的 -1V 逻辑输入电压允许插入接地感测电阻以监测负载电流
具有低 0.2V 压降的 DMOSFET 输出级可提供更低的功率损失
具有内建箝位二极管的 50V 与 500mA 高电流输出能力
产品封装:16 接脚SO-16
查看更多信息
ZXCT199 电流检测器是一款单级仪表放大器,设计用在宽广共模电压范围内准确测量非常小的感测电压。其应用包括电源中负载电流的电流感测、电机控制以及电池供电设备中充电与放电电流的监测。
ZXCT199 具有低补偿电压和零漂移架构,使其能在分流电阻两端实现最大压降的电流感测,达到10mV 满刻度,从而允许使用小值感测电阻监测大电流。
该器件提供三种固定电压增益选项:50V/V、100V/V及 200V/V。每个选项都具有 -0.1V 至 +26V 的宽广共模感测输入电压范围,与供应电压无关。
增益误差低至 0.8%
补偿电压低至 80µV
温度范围:-40ºC 至 +125ºC
操作电压范围:2.7 至 26V
产品封装:SOT363
查看更多信息
PI5A23157 是一款双通道、单刀双掷 (SPDT) 模拟切换器。可用于音频/视讯信号绕送,或作为取样保持电路中的模拟或低延迟总线切换器。
该器件具有 1.65V 至 5.5V 宽广工作电源电压与轨对轨I/O 信号,与 1.8V 工作电压系统兼容,能够最大限度地提高信号动态范围。
先断后合切换可防止两个切换器同时启用,从而消除切换期间的信号中断。
通道间 -66dB 串音抑制
-40ºC至 +125ºC 环境作业温度
220MHz、-3dB 带宽支持视讯绕送应用
产品封装:UQFN 10-lead (ZUA) 与 MSOP-10
查看更多信息
AP72250 是一款大电流、同步升压转换器,可提供高效率、出色的瞬时响应和高输出电压精度,适用于低压燃料电池和其他手持装置。
AP72250 利用两个低 RDS(ON)切换器来支持同步升压类型,并从各种输入来源产生 1.7V 至 5.5V 的输出电压。它在 3V 至 5V 的输入电压范围内为5.2V 的输出电压提供至少 2A 的输出电流。
该器件高侧 FET 的本体二极管连接到其 VIN 或汲极,从而在故障或停用状态下实现输出短路保护以及 VIN 和VOUT 之间的高阻抗路径。保护功能包括欠压锁定 (UVLO) 保护、过热保护 (OTP) 和过流保护 (OCP) 以保护电路
输入电压:0.6V 至 5.5V
输出电压:1.7V 至 5.5V
具有 5MΩ 内部上拉电阻的电源良好 (PG) 指示器减少组件数量
产品封装:X1-WLB1713-12 (1.6mm x 1.2mm)
查看更多信息
AL5819 是一款 36V 线性 LED 驱动器,具有 250mV 的最小工作负载和出色的温度稳定性。其输出电流最高可调节至100mA,由外部电阻设定。
与传统的线性 LED 驱动解决方案相比,该器件的 5V 至 36V 输入电压范围和 250mV 的最小负载使其能够从给定的电源轨驱动更多的 LED,使其成为 5V、12V 和 24V LED 灯与灯带的理想选择。
LED 电流由一个不影响 LED 电流路径的外部高值 RSET 电阻器调节。电阻器可保持输出电流精度,同时大幅减少调节LED 电流所需余裕。
相较于传统 LED 驱动器,在 60mA 之最低压降可达 250mV,可驱动更多 LED
内建热敏折返保护 Tj >135ºC
产品封装:在 Vin 上具有 5kV HBM 额定值的 SOT26 (SM 型)
查看更多信息
AL5810Q 是符合汽车规格与线性 LED 驱动器,LED 电流可调,最高可达 200mA。LED 输出电流由外部标准值电阻设定,AL5810Q 还提供出色的温度和电压电流稳定性。
装置的 IN 接脚是组合式供应轨和汲极开路输出,电压摆动范围为 2.5V 至 60V。这允许在整个汽车工作电压范围内调节 LED 电流,包括 LED 灯条的高侧和低侧组态中的负载突降。
AL5810Q 符合 AEC-Q100 Grade 2 等级规范,采用 TO252 (DPAK) 封装。该装置也可采用 W-DFN2020-3/SWP (2mm x 2mm) 封装,具有可湿侧面,支持自动光学检测 (AOI) 以满足汽车要求。
操作电压:2.5V 至 60V
LED 电流调节:5mA 至 200mA
汽车 LED 灯的高功率密度解决方案
产品封装:TO252 (DPAK) 与 W-DFN2020-3/SWP (2mm x 2mm) 具有支持 AOI 的可润湿侧翼
查看更多信息
USB Type-C 下行用途端口控制器,具有 3A 电源切换器
AP25810L 是一款 USB Type-C、下行用途端口 (DFP) 控制器,具有整合的 3A USB 电源切换器。该器件的电源切换器具有30mΩ 的导通电阻,具有两种可选固定电流限制,与 USB Type-C 电流位准一致。
USB Type-C 组态通道 (CC) 线路确定何时连接 USB 装置。当连接上行用途端口 (UFP) 装置时,AP25810L 为 VBUS 供电,并透过直通 CC线路向 UFP 通告可选的 VBUS 电流源能力。如果使用带有电子标记的电缆连接 UFP,AP25810L还会将 VCONN 电源应用到电缆 CC 接脚。
可选高精度电流限制:1.7A 或 3.4A (7.5W 或 15W)
待机电流:0.7µA (节省系统电源)
低 30mΩ 导通电阻 VBUS 电源切换器
产品封装:W-QFN3040-20
查看更多信息
AP3304A 与 AP43671 组合为 USB PD3.0 充电器提供高效、高度整合的解决方案。
AP3304A 是峰值电流控制、多模式 (QR+CCM) 脉冲宽度调变控制器,最适合用于提供高效能、低待机电源及符合成本效益的脱机返驰式转换器。轻载时,IC 将进入具有 23kHz 切换频率的突发模式,以最大限度地减少待机功耗。将最小切换频率设定为避免出现可闻噪音。当负载增加时,IC 会进入有频率折返的 QR 模式来改善系统效率以及EMI 效能。
AP43671 高度整合,将智能 USB Type-C 功率传输 (PD) 控制器与嵌入式同步整流 (SR) 控制器相结合。该器件理想地锁定性价比敏感的 USB Type-C 转接器和充电器产品应用。
AP43671 支持 USB PD3.0 V1.2 与可程序电源(PPS),以及 Qualcom QC4/QC4+ 通讯协议。利用其嵌入式 MCU 与支持电路,热门的韧体快速充电协议,储存在一次性可程序(OTP) 内存中。为了实现快速充电器的最佳系统 BOM 和效能实施,AP43671 嵌入多模式适应性 SR 控制器,其关键效能与安全参数可以透过其内建 MCU 进行微调。
AP3304A:
Vcc 接脚的 60V 处理
多模式运作 (QR/CCM)
AP43671 译码器:
用于主韧体的一次性可程序 ROM,以及用于用户组态数据的多次可程序 ROM
嵌入式同步整流 (SR) 控制器支持 (QR) 和 (CCM) 以匹配 PWM 控制器
产品封装:SOT26 (AP3304A),以及 W˗QFN4040˗20 (AP43671)
审核编辑:彭静
  • 放大器
  • 检测器
  • 电流测量
原文标题:Diodes公司最新产品快报2022第八期
文章出处:【微信号:Diodes 达迩科技半导体,微信公众号:Diodes 达迩科技半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电流检测芯片有哪些
    电流检测芯片是一种专门用于检测电路中高电位端(即电源正极
    的头像 发表于 10-14 18:11 1434次阅读
    具有基准和一个IDAC电流源的三线PT100 RTD测量电路
    电子发烧友网站提供《具有基准和一个IDAC电流源的三线PT100 RTD测量电路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 12:35 1次下载
    具有<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b>基准和一个IDAC<b class='flag-5'>电流</b>源的三线PT100 RTD<b class='flag-5'>测量</b>电路
    可调节增益、电流输出、电流感测电路
    电子发烧友网站提供《可调节增益、电流输出、电流感测电路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 09:25 2次下载
    可调节增益、<b class='flag-5'>电流</b>输出、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>电流</b>感测电路
    航天级30krad电流检测比较器电路
    电子发烧友网站提供《航天级30krad电流检测比较器电路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 09:29 0次下载
    航天级30krad<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>比较器电路
    智能高压开关的高精度电流检测应用报告
    电子发烧友网站提供《智能高压开关的高精度电流检测应用报告.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 11:17 1次下载
    智能高压<b class='flag-5'>侧</b>开关的高精度<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>应用报告
    使用运算放大器进行电流检测应用说明
    电子发烧友网站提供《使用运算放大器进行电流检测应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 10:46 0次下载
    使用运算放大器进行<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>应用说明
    具有单向电流双向电流感测电路应用说明
    电子发烧友网站提供《具有单向电流双向电流感测电路应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 10:32 1次下载
    具有单向<b class='flag-5'>电流</b>的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b>双向<b class='flag-5'>电流</b>感测电路应用说明
    用于提供过流保护的电机电流监控申请简介
    电子发烧友网站提供《用于提供过流保护的电机电流监控申请简介.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 10:03 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b>提供过流保护的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b>电机<b class='flag-5'>电流</b>监控申请简介
    航天级100krad 100V电流检测电路
    电子发烧友网站提供《航天级100krad 100V电流检测电路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 09:57 0次下载
    航天级100krad 100V<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>电路
    精密电流测量
    电子发烧友网站提供《精密电流测量.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 11:10 0次下载
    精密<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>测量</b>
    电流互感器二次电流是多少
    电流互感器(Current Transformer, CT)作为电力系统中不可或缺的元件,主要用于将一次的大电流按一定比例转换为二次的小
    的头像 发表于 08-22 15:15 1284次阅读
    电流互感器二次开路的原因、危害及预防措施
    电流互感器是一种将电流转换为电流的设备,广泛应用于电力系统中的
    的头像 发表于 08-22 15:10 1932次阅读
    求助,关于OPA2376双向电流检测问题求解
    最近要使用OPA2376设计双向电流检测电路,在网上看到图片中关于
    发表于 08-06 06:42
    电流检测器有什么和什么组成
    电流检测器是一种用于检测电流大小的电子设备,广泛应用于电力系统、工业自动化、家用电器等领域。 一
    的头像 发表于 07-19 17:12 1265次阅读
    一种常用的电流检测电路,收藏!
    与负载之间的这种测量方法称为高端检测。将测量电阻放在负载和接地端之间的这种测量方法称为低端电流检测
    发表于 05-06 17:29
