详解电容的偏压效应
我快闭嘴 来源:CSDN技术社区 作者:洁仔爱吃冰淇淋 2022-09-01 16:48 4562次阅读
1、偏压效应:
施加直流电压后,导致电容值变小的特性。
I类陶瓷(COG)的电容的偏压效应较弱,II类陶瓷(X7R/X5R/Y5V)的电容的偏压效应较强。而且厂家一般会给出偏压特性曲线(C-U曲线)。在电源电路设计中,要充分考虑。
注 :I类电容指低介电常数电容(ε较小);II类电容指高介电常数电容(ε较大)
2、 偏压效应原因::
以下是我对偏压效应的理解:
由于极化分子的正负电荷中心不重合,所以在电子的随机运动下,极化分子的极化强度矢量为0,极化强度指的是电偶极矩的矢量和(方向:由负电荷指向正电荷,方向很重要)。
a) 当未加直流偏压,而仅仅加交流激励时,材料中的电子更容易随着外加电场的变化而变化,自由相转更加容易,在较短时间△t内,更大,意味着电位矢量△D更大,
根据高斯定理:
意味单位时间的充放电荷量越多,那么电容C越大。
当加了一定的直流偏压后,材料中的电子会在外加电场的影响下,出现移动,此时极化强度不再是0,而是P0,在此基础上我们再去叠加同样强度的交流激励,△P会变小,△D 也会变小,单位时间的充放电荷量变少,C变小。
就像一根松弛的皮筋,它可能的弹性的是最强的;一旦外部加了恒定拉力,它可能的弹性就会变低,因为它已经处于紧绷状态了。
这里附加书上解释(更加书面语):电容率与单位体积类自发极化的自由相转成正比,。当没有外加电压时,自发极化为随机取向状态;当外部施加电压时,电介质的自发极化受到外加电场的限制,不容易发生自发极化的自由相转变,所以静电容量变低。
3、为什么高介电常数的电容的偏压特性更明显呢?
对于两种不同的电介质的电容,在电容两端加相等的直流电压,此时材料内部产生极化强度分别为P0(对应ε小)和P0’(对应ε大),P0< P0’.
P0 的剩余极化强度大,(剩余极化强度是一个新的概念,可以理解为加交流激励时,△P 的变化幅度更大),电容值缩水性更小;P0’的剩余极化强度小,电容值缩水性更大。
4、电容的偏压特性曲线
其实,电容值随着交流激励幅值也是变化的。原因在于:交流信号让介质中的电荷来回换向,影响介质中的场分布,从而能够吸附更多的电荷。但交流容量特性会饱和。
5、总结
电容的偏压特性对电容的选择是非常重要的,电容的偏压特性指出:在选择电容时,不能只看标称值,还考虑偏压特性,温度特性,精度等等对电容值产生影响的因素。
审核编辑:汤梓红
  • 电容
  • 介电常数
原文标题:电容的偏压特性
文章出处:【微信号:硬件测试杂谈,微信公众号:硬件测试杂谈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    自给偏压电路的工作原理
    自给偏压电路   如图,为自给偏压电路。电容对Rs起旁路作用——源极旁路电容
    发表于 06-14 07:31 2.6w次阅读
    自给<b class='flag-5'>偏压</b>电路的工作原理
    千字深度理解:什么是电容的直流偏压特性?
    电容是电路中最常用的被动器件之一,他有频率、偏压等特性,很多同学不清楚偏压特性究竟有什么影响?学校课本中也没有重点介绍这个注意事项,很容易采坑,本节以实际电容为例,介绍
    的头像 发表于 04-18 11:22 2813次阅读
    千字深度理解:什么是<b class='flag-5'>电容</b>的直流<b class='flag-5'>偏压</b>特性?
    简单粗暴:怎么理解电容的直流偏压特性?
    电容偏压特性也叫做偏置特性,也有的人把它叫做电容的直流电压特性,它的意思是电容两端如果加入直流电压时,电容值会随着直流电压的上升而降低,下
    的头像 发表于 05-06 11:59 3095次阅读
    简单粗暴:怎么理解<b class='flag-5'>电容</b>的直流<b class='flag-5'>偏压</b>特性?
      大家好,我是工程师看海,很久没发千字长文了,原创文章欢迎 点赞分享 ! 电容是电路中最常用的被动器件之一,他有频率、偏压等特性,很多同学不清楚偏压特性究竟有什么影响? 学校课本中也没有重点介绍
    的头像 发表于 08-22 08:45 1041次阅读
    电容应用详解
    ` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:50 编辑 电容应用详解`
    发表于 08-16 19:38
    去耦电容和旁路电容的区别详解
    去耦电容和旁路电容的区别详解
    发表于 01-19 09:06
    ZNBG系列设备满足GAAS的偏压要求卫星常用的HEMT场效应管接收器
      设备描述  ZNBG系列设备旨在满足GAAS的偏压要求卫星常用的HEMT场效应管接收器LNB、PMR、移动电话等。  最少有外部组件。  加上两个电容器和提供漏极电压的电阻以及一些外部的电流控制
    发表于 07-02 14:24
    传输线效应详解
    传输线效应详解 基于上述定义的传输线模型,归纳起来,传输线会对整个电路设计带来以下效应。• 反射信号Reflected signals&
    发表于 03-25 11:29 4043次阅读
    超级电容技术详解
    超级电容技术详解
    发表于 01-24 16:29 44次下载
    效应管放大电路图大全(五款场效应晶体管放大电路原理图详解
    ,交流信号通过C1,进入LC谐振电路。LC谐振电路是由磁棒线圈和电容器组成的,谐振电路选频后,经C4耦合至场效应管VT的栅极,与栅极负偏压叠加,加到场效应管栅极上,使场
    发表于 03-08 11:37 16w次阅读
    场<b class='flag-5'>效应</b>管放大电路图大全(五款场<b class='flag-5'>效应</b>晶体管放大电路原理图<b class='flag-5'>详解</b>)
    电容分类N种详解
    电容分类的N种详解
    的头像 发表于 02-04 15:13 9218次阅读
    陶瓷电容的直流偏压特性
    陶瓷贴片电容有很多特性,比如频率特性、阻抗特性、直流偏压特性,本节主要介绍陶瓷电容的直流偏压特性。
    的头像 发表于 04-24 13:08 5784次阅读
    陶瓷<b class='flag-5'>电容</b>的直流<b class='flag-5'>偏压</b>特性
    偏压变化的MLCC电容怎么测量
    。Mark Fortunato曾经写过一篇关于该主题的文章,给出的结论是:您应该核对电容的数据资料,确认电容值随偏压的变化。但如果数据资料中未提供这一信息又该如何呢?您如何确定电容在具
    的头像 发表于 06-14 17:46 1177次阅读
    随<b class='flag-5'>偏压</b>变化的MLCC<b class='flag-5'>电容</b>怎么测量
    怎么理解电容的直流偏压特性?
    的头像 发表于 08-11 09:18 1311次阅读
    什么是电容的直流偏压特性?如何规避偏压影响呢?
    什么是电容的直流偏压特性?偏压特性究竟有什么影响?如何规避偏压影响呢? 电容的直流偏压特性是指在
    的头像 发表于 11-10 15:26 2757次阅读
