示波器测不到波形真的是坏了吗
agitek456 来源:agitek456 作者: agitek45 2022-09-01 17:07 次阅读
示波器测不到信号可以从以下几点判断是不是出故障了
当你使用示波器的时候突然发现示波器测不到波形或者测到的波形和我们预期的不一致,是不是首先怀疑是不是示波器坏了,是不是探头坏了,先不要急着怀疑,先做这几项操作,再判断是不是仪器的问题。
首先先将仪器复位。所有的示波器都有一个复位按键,default setup这个按键每台仪器的位置的不一样,找到按键并按下,这是第一步。复位按键只会将当前的设置恢复到初始状态,不会对仪器内存储的数据有任何影响,大家不用担心。
复位后,将示波器探头接到仪器自带的方波上,然后确认探头上的衰减比,打开示波器通道,观察仪器和探头衰减比是否一致。衰减比一致,示波器上读到的信号和实际信号才是一致的,否则会有衰减或放大。
然后确认信号的耦合方式,一般示波器有三种耦合方式,直流,交流和接地。直流耦合是所有信号均可测量,交流耦合是隔离直流,只测试交流信号,接地是所有信号都不测试。一般我们用直流耦合,如果信号中交直流成分都有,并且我们只关注交流成分时就用交流耦合。所以要确认好耦合方式一定要正确,测试方波,我们就设置到直流耦合上。
接下来确认输入阻抗,示波器的输入阻抗一般选择50欧姆或者1M欧姆两种,如果我们的信号频率较低或者是直流信号,就用1M欧姆,如果频率较高或者已知是50欧姆的信号,则选择50Ω输入阻抗。示波器的方波信号是一个直流脉冲,我们就用1MΩ。
接下来看带宽限制。一般我们就用全带宽,这样示波器允许测试多大频率的信号,就能测试多大频率的信号。如果测试的信号频率较小,为了滤掉信号中的高频噪声我们才会使用带宽限制,将示波器的带宽限制在20MHz左右。
这几项检查完之后,按,观察示波器上测试的方波是否正常。如果波形测试正常,则说明示波器通道正常,仪器无故障。
如果不正常,换个探头
再试一下,还是不正常的话。按Utility进入系统设置,选择自检,做一下仪器自检,如果自检通过,将探头从示波器接口拆除,按校准,选择信号路径补偿
(SPC),一般SPC是十到十五分钟左右。
如果自检报错,或者SPC不通过,说明仪器出现问题,请送维修机构维修。
一般示波器方波就可以检测出通道是否有故障。做自检和SPC是为了确认示波器哪里出故障了。
审核编辑:汤梓红
  • 示波器
  • 波形
  • 探头
    示波器波形分析软件使用指南
    在电子工程和信号处理领域,示波器是不可或缺的工具之一。它能够直观地展示电信号的波形,帮助我们理解信号的时域特性。随着技术的发展,示波器波形分析软件的出现,使得
    的头像 发表于 12-06 09:52 235次阅读
    使用示波器分析波形的技巧 如何设置示波器的触发功能
    。 2. 连接示波器 探头连接 :使用适当的探头将信号源连接到示波器的通道上。确保探头的接地夹子连接到信号源的地线上,以减少噪声。 通道选择 :根据需要观察的信号,选择合适的通道。 3. 设置触发功能 触发功能是示波器分析
    的头像 发表于 12-06 09:47 403次阅读
    示波器怎么测波形
    示波器测量波形是电子测量中的一项基本技能,以下是示波器测量波形的基本步骤和注意事项:
    的头像 发表于 10-03 16:32 476次阅读
    如何使用普源示波器测量电容电压波形
    示波器作为电子测量仪表的重要组成部分,广泛应用于各种电子电路的测试和分析中。其中,测量电容电压波形是一项常见的应用场景。通过观察电容两端的电压波形,电子工程师可以了解电容的工作状态,发现电路中的潜在
    的头像 发表于 08-26 15:56 475次阅读
    TINA虚拟示波器不到输出波形是为什么?
    TINA虚拟示波器不到输出波形
    发表于 08-14 07:24
    示波器如何测量波形频率呢?
    示波器是一种电子测试仪器,它可以显示电压相对于时间的波形。通过观察波形的周期性变化,可以测量波形的频率。
    的头像 发表于 05-30 16:02 1184次阅读
    示波器如何直连电脑进行波形读取
    示波器作为电子工程师和科研人员的重要工具,其功能是显示和分析电子信号的波形。在某些情况下,我们需要将示波器与电脑直接连接,以便在电脑上读取和分析波形数据。本文将详细介绍
    的头像 发表于 05-29 17:05 4479次阅读
    示波器波形真的原因有哪些?
    示波器波形失真是电子测量中常见的问题,它会影响测量结果的准确性和可靠性。
    的头像 发表于 05-20 15:05 4095次阅读
    示波器如何显示波形
    示波器,作为电子工程师和技术人员在电路设计和调试过程中不可或缺的工具,其主要功能就是捕获并显示电信号随时间变化的波形。通过示波器,我们可以观察到信号的幅值、频率、相位等关键参数,从而对电路性能进行深入的分析和评估。那么,
    的头像 发表于 05-15 16:33 2309次阅读
    任意波形发生器与示波器怎么连接
    在电子测试领域中,任意波形发生器和示波器是两种非常重要的测试设备。任意波形发生器能够产生多种波形信号,用于模拟各种实际环境中的信号;而示波器
    的头像 发表于 05-15 15:38 1004次阅读
    示波器波形的观察方法 示波器波形不稳定的原因及处理方法
    示波器,作为电子工程领域中一种极其重要的测量工具,被广泛用于观测和分析电信号。通过示波器,我们可以直观地看到信号的波形,进而理解其频率、幅度、相位等关键信息。然而,在使用示波器时,有时
    的头像 发表于 05-10 16:05 5011次阅读
    普源示波器怎么测量脉冲波形
    普源示波器是一种常用的电子测试设备,它可以测量电路中的电压和电流波形。其中,测量脉冲波形参数是示波器的一个重要功能,它可以用于分析脉冲信号的上升时间、下降时间、宽度等参数。本文将介绍普
    的头像 发表于 05-07 15:07 663次阅读
    普源<b class='flag-5'>示波器</b>怎么测量脉冲<b class='flag-5'>波形</b>?
    泰克示波器保存波形csv
    一、泰克示波器简介 泰克示波器是电子测量领域中广泛使用的一种重要仪器设备。它可以捕捉和显示电路中的电压波形,帮助工程师分析电路的工作状态和故障原因。泰克示波器以其优异的性能和可靠性而闻
    的头像 发表于 04-28 11:26 756次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b>保存<b class='flag-5'>波形</b>csv
    泰克示波器如何捕捉瞬间波形
    泰克示波器(Tektronix Oscilloscope)作为一种常见的电子测量仪器,用于显示电信号的波形。在许多应用中,电路中的瞬间波形非常重要,因为它们提供了对电路行为的详细了解。泰克示波
    的头像 发表于 04-28 10:19 674次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b>如何捕捉瞬间<b class='flag-5'>波形</b>?
    示波器接地为什么会影响波形
    示波器接地为什么会影响波形  示波器接地对波形的影响是一种常见的现象。在使用示波器测量电路时,接地方式的选择和接地点的位置会直接影响到测量结
    的头像 发表于 01-08 11:08 1576次阅读
