窄带滤光片的原理、发展现状及设计方法
华林科纳半导体设备制造 来源:华林科纳半导体设备制造 作者:华林科纳半导体设 2022-09-01 17:22 次阅读
窄带滤光片是用于密集波分复用光纤通信系统,是其关键器件之一,它通常是全介质滤光片,也就是间隔层与反射层都是由镀制介质薄膜形成,其特点是镀制难度高,成品率低,成本高等。
窄带滤光片的原理
1、光波中的电磁波理论
从理论上讲,窄带滤光片的光学特性研究,就是电磁波通过多层介质薄膜间传播的研究。因此,麦克斯韦方程组是处理光学薄膜系统问题的Z基本的方法。
2、在介质界面上光波的反射与折射
有若干介质界面存在于光学膜系中,各介质界面上的反射和折射规律关系到膜系的光学性质与光波。须考虑光波从复折射率的介质入射到该介质时,与另一介质的复折射率界面的反射和折射过程。
3、光学薄膜的特征矩阵
对于无吸收的介质光学薄膜,其特征矩阵的显著特点从三方面考虑:行列式值为1,即单位模矩阵;对角元素或者是实数,或者是纯虚数;Z重要的是主对角线上的元素相等。在有效的光学厚度为四分之一波长的整数倍时,特征矩阵变得非常简单。
窄带滤光片的发展现状
为了适应我国光通信业高速发展的实际需求,通过对窄带滤光片的优化结构、设计、分析和修正技术进行深入研究,在滤光片的主膜系镀制工艺技术方面有所突破;实现了改造进口设备性能,完成了镀膜材料的部分国产化;了解了高致密性、低损耗膜层的制备技术,还有高精度实时监控技术;生成提高了镀制后的减薄、抛光和划片工艺;建立完善了检测系统。
同时还形成了一套较为完整的光通信,用于窄带滤光片产业化生产技术。并实现了100GHz和200GHz产品批量化生产,经检测产品质量稳定,通过国内外用户试用,窄带滤光片产品的总体性能及生产技术均已达到国际先进水平。
窄带滤光片在波分复用系统中的应用
作为波分复用系统的核心器件,复用/解复用器是将不同波长的光信号汇集到一根光纤输出的器件,称为复用器,而将一根光纤中的多路波长信号分离到各输出口的器件,称为解复用器。介质薄膜窄带滤光片主要应用就是复用/解复用器。而插入损耗、隔离度、温度稳定性、工作波长范围、偏振相关损耗、各通路插入损耗的Zda差异等是其主要性能指标。
目前,在密集波分复用光纤通信系统中应用的窄带滤光片,一般多采用全介质窄带滤光片,这种滤光片的镀膜层数很多,通常有一两百层,所以对于镀膜时的监控精度要求极高,尤其是对于镀制间隔层的精度就要求更高,要达到要求的光谱特性,其误差必须低于0.01%,甚至更低,因此选用控制精度极高的镀膜设备是必要的。
窄带滤光片的设计
1、法布里-珀罗滤光片
法布里-珀罗滤光片分有单腔与多腔之分,在法布里-珀罗干涉仪的基础上改进了单腔法布里-珀罗窄带滤光片。从单腔滤光片的分析可以看出,三角形的带通不能满足密集波分复用系统中对通带陡降特性和相邻信道隔离度的指标要求。
多腔滤光片是将多个单腔滤光片串置起来,中间用耦合层连接得到的,和单腔滤光片相比,多腔窄带滤光片的通带形状更接近于矩形,透射带不再是一个尖峰,这样可以使稍稍偏离中心波长的光也能透过滤光片而不引起大的损耗;同时加快了透射率在透射带边缘下降的速度。
2、设计方法
通过对多腔窄带滤光片结构研究可以得出,在镀膜材料确定后,串接的单腔窄带滤光片的个数p,各单腔反射层HL的对数n,各单腔的干涉级次m,间隔层的特征t,共同决定了多腔窄带滤光片的基本光谱特性。也可以说是,通过利用Zyou化原理,把p、n、m、t作为自变量,由计算机自动寻优来找到适合通信系统要求,同时还求到满足工艺条件的解。
这样,窄带滤光片由多个单腔串接而成,其中每个单腔窄带滤光片的特征参数都是正整数。可以将寻优问题归结为整数规划问题,其函数就是组成多腔窄带滤光片所串接单腔的个数p,各单腔窄带滤光片的膜结构参数、看作是可寻优的整形变量以及评价函数。
窄带滤光片若是WMS-15玻璃上的两种镀膜材料的和,一般用多个单腔串接,配以适当的参数就能满足光谱要求。间隔层多数选择低折射率材料,其原因有三个:①在满足工艺要求的前提下,同样一个四分之一光学厚度的材料,镀制蒸发速率低;②价格较高材料比;③若材料镀得太厚,镀膜层易龟裂。
综上所述,制备的滤光片虽然满足技术指标要求,但中心波长与理论设计曲线相比仍然有少量漂移,实现中心波长的零漂移以及提高峰值透过率将是日后研究和改进的方向。
窄带滤光片与带通滤光片的区别
带通滤光片都是在特定的波段允许光信号通过,而偏离这个波段以外的两侧光信号就被阻止了,带通滤光片的通带相对来说都是比较宽的,一般半带宽都是在40nm以上!而窄带滤光片是在带通滤光片中分出来的,是属于带通滤光片的一种,它的定义跟带通滤光片是一样的,都是在特定的波段允许光信号通过,而偏离这个波段以外的两侧光信号就被阻止了,但是窄带滤光片是相对来说是比较窄的。
窄带滤光片的特点主要是采用全介质硬膜镀膜的技术和介质干涉的原理,在凸显窄带滤光片特性的基础上,光学性能与基片厚度无关,窄带滤光片更便于内置仪器成像系统里面。使之光学性能得以提升和有效应用,采用特殊的光学材料基底,解决传统意义上吸收型合成玻璃易发霉及光学性能不稳定等问题,产品依据客户的指标需求予以生产制作。
审核编辑:汤梓红
  • 光纤通信
  • 滤光片
  • 电磁波
    如何区分负性滤光片与多带通滤光片
    负性滤光片与多带通滤光片负性滤光片常用来截止或者反射指定的波长,透过这一波长两侧谱光波,使用方法方法和光谱曲线与带通滤光片相反。该产品采用介
    发表于 04-09 09:38
    滤光片分类-650带通滤光片应用与介绍
    IR测距仪用650nm带通滤光片专业生产各种滤光片,红外滤光片,窄带滤光片,短波通滤光片,彩色
    发表于 12-12 17:29
    滤光片,滤光片是什么意思
    滤光片,滤光片是什么意思     滤光片是用来选取所需辐射波段的光学器件。分为两类:1、颜色滤光片 &nb
    发表于 03-27 15:08 2768次阅读
    用于3D结构光低角度漂移窄带滤光片及LENS
    随后,刘岩针对窄带应用原理进行了深入分析,其认为,IOS在深度信息识别中需要使用红外窄带滤光片来接收波长,但由于地球表面太光,地球表面光近红外频率内940纳米处较为薄弱,只要通过窄带
    的头像 发表于 08-02 16:56 5537次阅读
    滤光片的作用和原理
    当环境光很强时,中性密度滤光片通常用在照相术中。该滤光片可以减小孔径大小,因此产生的像具有更深的焦点,或者滤光片可以延长快门开关时间这样可以得到由于移动产生的模糊效应。照相术中更常用的是纯的吸收
    的头像 发表于 08-12 15:27 1.1w次阅读
    窄带滤光片的原理与设计
    的头像 发表于 08-23 17:17 4081次阅读
    <b class='flag-5'>窄带</b><b class='flag-5'>滤光片</b>的原理与设计
    滤光片-850nm带通滤光片应用与简介
    光学滤光片、棱镜,透镜、带通滤光片窄带滤光片、红外滤光片、红外截止滤光片、长波通
    的头像 发表于 12-12 17:34 2706次阅读
    滤光片-可见光反射镜应用与简介
    的头像 发表于 12-12 17:38 2226次阅读
    滤光片-CPL偏振镜
    的头像 发表于 12-12 18:30 2884次阅读
    滤光片分类-650带通滤光片应用与介绍
    的头像 发表于 12-12 18:36 1888次阅读
    渐变滤光片型高光谱相机原理与发展现状
    引言 楔形滤光片型高光谱相机也被称为渐变滤光片型高光谱相机,可以实现在光谱区和空间区的连续取样,它的设计理念是将一个楔形多层薄膜介质作为滤光片,并将其安装在紧靠着二维阵列探测器的位置,使探测器的若干
    的头像 发表于 02-09 09:39 1976次阅读
    渐变<b class='flag-5'>滤光片</b>型高光谱相机原理与<b class='flag-5'>发展现状</b>
    如何使用滤光片
    使用滤光片可以让相机能够更好地选择与传感器接触的光。滤光片的设计通常旨在阻挡一定量的光,无论是通过特定的光带(一组颜色)还是通过消除潜在的眩光和提高对比度。无论哪种方式,滤光片的目的都是减少进入相机
    的头像 发表于 06-16 14:17 2292次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>滤光片</b>
    多通道窄带滤光片光学特性的测试与修正
    。针对多通道窄带滤光片光谱特性测试过程中存在的光谱串扰问题进行了分析,提出了基于显微镜和光纤光谱仪的多通道窄带滤光片光谱特性测试方法,介绍了
    发表于 09-08 09:23 0次下载
    反射式-超窄带滤光片(FWHM可低至20pm)
    反射式-超窄带滤光片(FWHM可低至20pm)--超窄带宽、空间光目前市场上的窄带滤光片一般都是几个或十数个nm,比较窄的也仅能做到0.5
    的头像 发表于 08-08 10:00 767次阅读
    反射式-超<b class='flag-5'>窄带</b>宽<b class='flag-5'>滤光片</b>(FWHM可低至20pm)
    滤光片的作用介绍
    我们都知道,滤光片能够衰减光的强度、改变光谱成分的光学元件;是用来选取所需辐射波段的光学器件,而所有滤光片都有一个共性,它们都只能通过吸收某些波长,从而使物体变得更暗。那么这些滤光片对于我们现实生活
    的头像 发表于 11-13 06:31 213次阅读
