基带单元 (BBU)通过光纤控制RRU功能
易络盟电子 来源:易络盟电子 作者:易络盟电子 2022-09-01 18:13 15582次阅读
基带单元 (BBU) 是电信网络中处理基带信号的设备。BBU 充当基站的集中“枢纽”,处理上行链路和下行链路数据流量,并通过光纤控制 RRU(远程无线电单元)功能。
RAN由基带处理单元和RF处理单元组成。收发器模数转换器 (ADC)、功率放大 (PA) 和滤波处理器构成 RRU 系统。来自 RRU 的信号在 BBU 处转换为电信号,并在调整基带频率后,进一步传输到核心网络。转发器是与RRU或BBU相关的互连单元,在5G信号的传输中发挥着重要作用。
借助 5G 新无线电标准 (NR),关键组件可以将 RRU 和天线组合成一个 AAS(有源天线系统)。如下图所示,Cloud RAN(C-RAN)是一种创新的 5G 无线通信网络解决方案。然而,通过将 BBU 集中在 C-RAN 集线器上,网络中引入了一个称为前传的新层。它用作 BBU 池和小区站点或小型小区位置的远程无线电头端之间的连接。回程和传输网络可能需要升级,以支持对高速光连接不断增长的流量需求。
图:5G 架构和与 BBU 的连接
5G 将需要大量增加基站数量,因为 5G 的 eMBB(增强型移动宽带)部分将使用更高的频谱。大规模 MIMO 和 AAS(有源天线系统)需要更复杂的设计。它们还需要在 AAS 内进一步实现组件小型化和高速互连。无线电单元的组件应符合信号完整性 (SI)、电磁干扰 (EMI) 和热性能。天线和 RRU 使用先进的 MIMO 和波束成形技术精确收集来自手机物联网设备的高速射频波信号,然后将其转换为光纤信号以进行进一步处理。
随着载波频率的增加,路径损耗和衍射损耗都变得更加严重,必须考虑大气效应。为了实现更高的速度和更低的延迟,需要大量增加容量,这需要使用大量频谱。为了最大限度地减少整个传输线的阻抗差异,必须正确设计和制造连接器。否则,信号可能会被反射并导致性能下降。外部信号可能是有害的。因此,连接器必须正确保护系统并防止外部信号受到电磁干扰和电容拾取的影响,这在更高的速度下变得非常具有挑战性。
BBU 的正确连接解决方案:
高速 I/O 连接器在确保 5G 传输无缝运行的转发器和路由器中发挥着重要作用。RF 连接器、I/O 解决方案、磁性插孔和内存插座是 BBU 组件的实例。户外 I/O 连接器以其出色的耐用性和性能而闻名,可确保每个触点 125A 的高功率输出、符合 IP67 标准且可现场安装。许多 I/O 高速连接器采用基于定义机械电气接口的标准消息传递协议的系统。
互连触点设计提供了改进的机械耐用性、灵活性和可扩展性。该设计的共振阻尼特性可提高信号完整性性能。高速 I/O 机箱和连接器旨在帮助为 AAS、基带单元和边缘云基础设施系统提供高速 I/O 连接。小型蜂窝将在 5G 时代发挥重要作用,它们将增加网络密度并带来短程解决方案,可能同时利用 sub-6 GHz 和毫米波技术。
包括 SFP、microQSFP、QSFP、QSFP+、闪存连接器、Z-Link、Cool Edge 连接器、SAS 连接器、XFP、CFP2 和 FullAXS Mini 连接器在内的连接器将提供设计光纤、电源和信号连接所需的小尺寸和可扩展性,以实现坚固耐用环境。由于其灵活的密封系统,FullAXS 互连几乎可以放置在盒子/外壳的任何位置。这些连接器坚固耐用且易于在外部安装,它们可以适应电源、光纤和铜缆,以更小的外形提供更高的功率,并支持板对板和电缆对板应用。它们在 IP68 级别非常耐用,适用于广泛的 5G 应用。
审核编辑:刘清
  • 连接器
  • 模数转换器
  • 基带信号
原文标题:如何使用高速连接器简化 5G 基带单元设计
文章出处:【微信号:易络盟电子,微信公众号:易络盟电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MPS数据中心备电单元解决方案的精选问答
    随着数据中心的容量持续增长,其架构也不断更新;为保障数据中心的可靠运行,需为系统设置备电单元BBU)提供冗余。
    的头像 发表于 03-27 14:12 145次阅读
    英飞凌公布AI数据中心电池备份单元BBU路线图,全球首款12kW系统在列
    3 月 21 日消息,英飞凌当地时间本月 12 日公布了该企业面向 AI 数据中心系统的电池备份单元路线图,涵盖了从 4kW 到 5.5kW 再到全球首款 12kW 的 BBU 电源解决方案
    的头像 发表于 03-21 19:38 386次阅读
    英飞凌公布AI数据中心电池备份<b class='flag-5'>单元</b><b class='flag-5'>BBU</b>路线图,全球首款12kW系统在列
    英飞凌针对AI数据中心推出先进的电池备份单元技术, 进一步完善Powering AI路线图
      新一代 AI 数据中心电池备份单元 (BBU) 的推出体现了英飞凌树立 AI 供电新标准的承诺 该路线图包括全球首款 12 kW BBU BBU 拥有高效、稳定且可扩展的电量转换能
    发表于 03-14 11:09 126次阅读
    英飞凌针对AI数据中心推出先进的电池备份<b class='flag-5'>单元</b>技术, 进一步完善Powering AI路线图
    请问如何通过DLP471NE的HSSI来控制单个微镜单元
    请问如何通过DLP471NE的HSSI来控制单个微镜单元。也就是不通过与其适配的DLPC7540来控制DLP471NE,想直接
    发表于 02-21 13:45
    AI数据中心爆发带动BBU高速增长,成未来储能重要细分市场
    电子发烧友网报道(文/黄山明)BBU(Battery Backup Unit)即电池备份单元,顾名思义主要功能在主电源中断或不足时,迅速接管供电,确保关键设备能够持续运行。功能上有些类
    的头像 发表于 01-22 00:03 4346次阅读
    AI数据中心爆发带动<b class='flag-5'>BBU</b>高速增长,成未来储能重要细分市场
    FDD网络性能提升的方法
    BBU(Baseband Unit,基带处理单元)和RRU的数量和功率。 关注主控板的CPU负荷情况,避免超负荷导
    的头像 发表于 01-07 17:16 421次阅读
    定制光纤线缆具有荧光功能
    定制光纤线缆可以具备荧光功能。荧光光纤是在纤芯和包层中掺入了荧光物质和某些稀有元素构成的,当激发光从侧面或端面入射进纤芯时,纤芯中的发光材料被激发而发射荧光,并沿光纤传播。这种
    的头像 发表于 01-06 18:16 201次阅读
    请问数字基带信号中的“基带”是什么意思呀?
    请问数字基带信号中的“基带”是什么意思呀?还有就是带通传输系统中的“带通”是和带通滤波器中的“带通\"是一个意思吗?
    发表于 12-12 06:53
    备用电池单元中的电池管理系统配置
    本文介绍ADI公司为开放计算项目(OCP)开放机架第3版(ORV3)备用电池单元(BBU)的电池管理系统(BMS)开发的算法。BMS是任何数据中心BBU必不可少的设备,其主要作用是通过
    的头像 发表于 10-30 09:18 449次阅读
    什么是储能控制单元
    )、储能逆变器(PCS)、电量计量、动力环境、消防储能柜内数据的统一采集、存储。其具备监视控制、能量协调、联动保护、经济优化增效等功能。 装置通过对电源、储能、用能、环控等设备的实时监测和数据分析,对设备进行
    的头像 发表于 10-22 16:05 1351次阅读
    什么是储能<b class='flag-5'>控制单元</b>?
    实现不间断能源的智能备用电池第四部分:基于MAX32625的BBU架的操作
    摘要 本文详细介绍了ADI公司用于开放计算项目开放机架第3版(OCP ORV3)备用电池单元(BBU)架的硬件和软件。其主要功能是建立BBU模块之间的通信,并
    发表于 09-12 15:01 840次阅读
    实现不间断能源的智能备用电池第四部分:基于MAX32625的<b class='flag-5'>BBU</b>架的操作
    中科亿海微SoM模组——光纤陀螺控制
    数字信号处理流程,研制的光纤陀螺数字信号调制和解调控制板。集成光路组件,实现了光纤陀螺原型样机。图光纤陀螺原理框图中科亿海微光纤陀螺
    的头像 发表于 08-02 08:12 898次阅读
    中科亿海微SoM模组——<b class='flag-5'>光纤</b>陀螺<b class='flag-5'>控制</b>板
    数控程序的最小功能单元是什么
    数控程序的最小功能单元是指令。指令是数控程序的基本构成元素,用于控制数控机床的各个动作和操作。在数控编程中,指令是实现加工过程自动化的关键。本文将详细介绍数控程序的最小功能
    的头像 发表于 07-01 14:15 1015次阅读
    继电器控制系统的基本单元和特点
    继电器控制系统,作为工业自动化领域的重要组成部分,凭借其独特的控制方式和广泛的应用领域,成为了现代工业生产中不可或缺的一部分。本文将深入探讨继电器控制系统的定义、基本单元、特点,并
    的头像 发表于 06-27 11:19 1154次阅读
    odf光纤配线架主要有哪些功能
    ODF(Optical Distribution Frame)光纤配线架是专为光纤通信机房设计的光纤配线设备。它具有光缆固定和保护功能、光缆终接功能
    的头像 发表于 04-25 10:07 1476次阅读
