UV油墨的固化问题
deom 来源:deom 作者:deom 2022-09-02 09:08 次阅读
UV 油墨可适用于胶印、凹印、柔印等印刷方式,不管采取哪种印刷方式,相信行业人士最关心的根本问题就是 UV 油墨的固化质量。
UV 油墨可在紫外光的辐射下发生光化学反应,从而达到固化目的。从这种固化原理可知,UV 油墨在接受紫外光照射前后具有不同的性能,即 UV 油墨在接受紫外光辐射之前,能够保持稳定的流变性,而在接受紫外光辐射之后,则会迅速固化。
可想而知,影响紫外光辐射效果的因素,也会影响 UV 油墨的固化质量。因此,为保证紫外光的辐射效果,以下 3 方面须做到位。
做好水墨平衡控制
在胶印过程中,UV 油墨呈弱极性,如果水墨平衡控制不好,极易发生乳化现象,导致墨膜变得不透明,从而直接影响紫外光的透过率,进而减慢 UV 油墨的固化速度,导致墨膜形成后其内部仍存未完全固化。
对这种情况下的印品进行对折磨擦或使用胶带粘扯其表面图文,印品表面会出现擦花或拉丝现象。
因此,控制好印刷过程中的水墨平衡是保证 UV 油墨固化质量的重要因素之一。
由于 UV 油墨黏度较大时分子间的粘附力就大,UV 油墨的抗水性就会变强,因此,为了降低 UV 油墨的乳化值,在印刷过程中一定要把握好水量小的原则,从而保证印品色彩鲜艳、墨层厚实、网点清晰饱满。
保持车间温湿度适宜
在印刷过程中,车间温湿度的变化会影响 UV 油墨和承印物的性能,如当车间温度低、湿度高时,UV 油墨的光固化反应缓慢,其与承印物的结合能力也会降低。
因此,在使用 UV 油墨印刷时必须将车间温湿度控制在适宜的范围内,一般车间温度应控制在 20~25℃,相对湿度应控制在 50%~65%。
保证 UV 灯管紫外光强度
首先,依据印刷速度、产品类型来选择安装合适功率的 UV 灯管是重要前提。UV 灯管的紫外光强度直接影响 UV 油墨的固化时间,其也是墨膜内部硬化性的关键影响因素。
当紫外光强度变低时,即使通过增加照射时间来提高累积光量,也不能改良墨膜内部的硬化性,所以超过实际使用寿命的 UV 灯管无法使 UV 油墨完全固化。
通常,UV 设备上都安装有 UV 灯管使用计时装置,进口 UV 灯管的实际使用寿命为 1000 小时左右,国产 UV 灯管的实际使用寿命为 600 小时左右。
为保证 UV 油墨的固化质量,UV 灯管在达到实际使用寿命后应及时更换。
其次,如果油墨中含有杂质或者生产过程中的灰尘附着在 UV 灯管表面,就会减弱紫外光强度,从而大大降低 UV 油墨的固化质量,因此 UV 灯管使用一段时间后,应将其灯箱拆卸下来,使用干净柔软的棉布蘸足无水乙醇轻轻擦拭 UV 灯管表面,以保证其干净明亮。
最后,位于 UV 灯箱内部的反射罩能将 80% 的紫外光集中作用在印品上,若纸粉或灰尘附着在反射罩上,会影响其对紫外光的反射功效。
所以,在日常生产中,必须对反射罩进行及时清洁保养,以维持其最好的反射角度和反射能力。
这个工作可在清洁 UV 灯管的同时进行,即采用干净柔软的棉布蘸足无水乙醇进行清洁。
在清洁保养时,还应手动闭合反射罩,检查其闭合状态是否完好,必要时还要检查其闭合装置的完善性,一般闭合装置都采用气动元件,可使用电眼或电磁来检测其工作状态。
另外,还要检查发射板的状况,一旦反射板表面出现发乌或者不平滑现象,应及时更换。
除此之外,UV 油墨体系中颜料的纯度及用量、印刷色序的安排、印刷速度等都会对 UV 油墨的固化产生一定影响。
银月光科技深耕健康智慧光源,向市场提供全品类紫外UVA UVB UVC LED,红外IR LED VCSEL产品和方案服务,在国内外市场拥有数百家优质合作伙伴,共同推动用光科技创造健康智慧生活的事业。
审核编辑 黄昊宇
  • 固化
  • UV灯管
    UV固化:一项高效环保的固化技术
    在现代化的工业生产中,固化技术扮演着至关重要的角色。而UV固化,作为其中的佼佼者,凭借其高效、环保的特点,正逐渐成为众多行业的首选。那么,究竟什么叫UV
    的头像 发表于 12-24 13:30 335次阅读
    <b class='flag-5'>UV</b>光<b class='flag-5'>固化</b>:一项高效环保的<b class='flag-5'>固化</b>技术
    一文读懂紫外线(UV)光固化产品分类及应用
    UV固化技术通过紫外光固化材料,具有快速、高品质、低温固化及环保等优点,产品包括胶粘剂、油墨、涂料、树脂和胶水等,广泛应用于印刷、电子、医
    的头像 发表于 12-21 09:48 568次阅读
    一文读懂紫外线(<b class='flag-5'>UV</b>)光<b class='flag-5'>固化</b>产品分类及应用
    有关UV固化你不知道的技术细节
    UV固化技术中,光引发剂吸收UV光产生活性自由基触发聚合反应,包括链引发、增长、终止和交联。反应速率受UV光强、光引发剂浓度、单体类型等因素影响,U
    的头像 发表于 12-06 09:33 241次阅读
    UV固化新选择,UVLED固化灯瓦数如何选择?
    在探讨UVLED固化灯瓦数选择之前,我们先来了解一下UVLED固化灯相比传统UV汞灯的优势。UVLED固化灯以其无污染、低温度、高安全性及高效率等特点,逐渐取代了传统的
    的头像 发表于 08-15 18:14 964次阅读
    UV固化机如何助力手机摄像头完美固化
    手机摄像头作为现代智能手机的核心组件之一,其制造过程对精度和稳定性要求极高。UV固化技术作为一种重要的制造工艺,通过在特定波长下的紫外线照射下,迅速固化涂层或胶水,从而确保摄像头模块的稳固性和光学
    的头像 发表于 07-24 16:24 482次阅读
    <b class='flag-5'>UV</b><b class='flag-5'>固化</b>机如何助力手机摄像头完美<b class='flag-5'>固化</b>?
    UVLED固化机与传统的UV汞灯固化工艺的比较
    UVLED固化是指用LED发出的光使油墨、油漆、涂料、浆料、胶粘剂等流体转变为固体,区别于传统汞灯发出的紫外宽光谱光固化技术,即UV固化。两
    的头像 发表于 07-22 14:45 642次阅读
    UVLED<b class='flag-5'>固化</b>机与传统的<b class='flag-5'>UV</b>汞灯<b class='flag-5'>固化</b>工艺的比较
    UV-LED革新印刷行业:固化设备引领绿色高效新时代
    与环保的完美结合  UV-LED固化技术,利用紫外线发光二极管(UV-LED)作为光源,通过瞬间发射的高强度紫外线,实现印刷油墨的快速固化
    的头像 发表于 07-17 16:55 368次阅读
    UV LED固化机在印刷行业的革新应用
    固化,提升产能 在印刷行业,UV LED固化机凭借其高效固化的特性,大大缩短了固化时间,提高了生产效率。传统的
    的头像 发表于 05-21 17:01 442次阅读
    <b class='flag-5'>UV</b> LED<b class='flag-5'>固化</b>机在印刷行业的革新应用
    UV LED固化机VS传统固化:一场技术与效率的对决
    在工业生产领域,固化技术一直扮演着至关重要的角色。随着科技的不断发展,UV LED固化机作为一种新兴技术,正逐渐挑战着传统固化技术的地位。今天,我们就来深入探讨一下
    的头像 发表于 05-21 15:05 695次阅读
    <b class='flag-5'>UV</b> LED<b class='flag-5'>固化</b>机VS传统<b class='flag-5'>固化</b>:一场技术与效率的对决
    揭秘UVLED油墨固化机:低能耗、无污染,助力绿色印刷发展
    、优势及应用前景,带您领略绿色印刷的魅力。 一、UVLED油墨固化机的工作原理 UVLED油墨固化机采用LED紫外线光源照射油墨,使其迅速
    的头像 发表于 05-20 11:48 505次阅读
    如何选择最适合你的UV LED固化机?
    在现代化的工业生产中,UV LED固化机以其高效、环保、节能等诸多优点,逐渐成为了固化工艺的首选设备。然而,市场上的UV LED固化机种类繁
    的头像 发表于 05-18 14:19 512次阅读
    如何选择最适合你的<b class='flag-5'>UV</b> LED<b class='flag-5'>固化</b>机?
    LED UV固化箱的工作原理揭秘:为何它能实现快速固化
    箱的工作原理究竟是什么呢?为何它能实现如此迅速的固化呢? LED UV固化箱的核心在于其内置的LED光源。这种光源能够发出特定波长的紫外线,这些紫外线具有极高的能量密度和单色性。当这些紫外线照射到需要
    的头像 发表于 05-17 15:58 826次阅读
    LED <b class='flag-5'>UV</b><b class='flag-5'>固化</b>箱的工作原理揭秘:为何它能实现快速<b class='flag-5'>固化</b>?
    LED UV固化箱真的比传统固化方式更高效吗?
    在现代工业生产的众多领域中,涂层、胶水、油墨等材料的固化是不可或缺的一环。固化效果的好坏直接影响到产品的质量和生产效率。近年来,LED UV固化
    的头像 发表于 05-17 15:55 363次阅读
    LED <b class='flag-5'>UV</b><b class='flag-5'>固化</b>箱真的比传统<b class='flag-5'>固化</b>方式更高效吗?
    节能先锋,UV LED固化炉如何降低生产成本
    在制造业的激烈竞争中,如何降低生产成本、提高生产效率成为了企业关注的焦点。近年来,随着节能环保意识的不断提升,UV LED固化炉作为节能先锋,凭借其出色的节能性能和高效的固化效率,成为了降低生产成本
    的头像 发表于 05-14 11:32 610次阅读
    节能先锋,<b class='flag-5'>UV</b> LED<b class='flag-5'>固化</b>炉如何降低生产成本
    传感器三防漆 Humiseal UV50LV三防漆 UV固化上海铭城锦
    UV 三防漆是一种特殊的防护涂料,传感器 UV 三防漆是一种单组分、低粘度、光湿气双固化的电子披覆材料,在一定波长的紫外线照射下几秒钟内便可表干。它能为电子产品提供高级别的保护,具有防潮、绝缘、防尘
    发表于 04-27 09:43
