JL-722A3
JL-722A3是基于Zhaga Book18接口尺寸标准开发的锁扣式控制器,采用了光感+微波移动组合传感器,可以输出DALI调光信号。该控制器适用于道路、草坪、庭院、园区、停车场、工矿等照明场景。
产品尺寸图
查将采用互联网云技术、云服务和云应用部署,全流程加强对公民个人信息的保护,确保公民个人信息安全。
产品特点
* 直流供电,低功耗
*符合Zhaga Book18接口标准
* 微波防误触发,室内室外均可用
* 自动动态微波频率调整,避免密集安装互相干扰
*体积小巧,适合安装到各类灯具
*支持DALI调光方式
* 光感+微波,按需照明,更省电
* 干扰光源防误触发设计
* 灯具反射光过滤设计
* 防水保护等级高达IP66级
产品参数
备注:
*1:a、如果安装上将灯具发光面与控制器感光面完全遮挡隔离了,即灯具发光后没有任何反射光进入控制器,则此时的关灯照度等于下限值,即下次关灯照度大约=默认开灯照度+40lux补偿值=50+40=90lux;
b、如果安装上无法做到灯具发光面与控制器感光面完全遮挡隔离,即灯具发光后有反射光进入控制器,假如灯具被点亮到100%后控制器采集到的当前环境照度为500lux,则下次关灯照度大约=当前环境照度+40=540lux;
c、如果灯具功率很大且安装上发光面和控制器感光面又非常近,灯具被点亮到100%后反射光超过补偿上限,即控制器检测到开灯后的环境照度一直稳定大于6000lux,则控制器将在60s后自动执行关灯。
控制器引脚定义
接线图
产品安装
产品本身接口已做防呆处理,安装控制器时只需要将控制器直接与底座旋紧即可。如下图插入后顺时针拧紧,拆除时逆时针拧松即可。
使用注意事项
1、如果驱动器的副电源负极与调光接口负极是分开的,则需要将它们短接后与控制器#2相连。
2、如果控制器安装非常靠近灯具光源面,且灯具功率也比较大的时候,可能会超过反射光补偿极限,出现自己照灭自己的现象。
3、因Zhaga控制器没有切断驱动器交流供电的能力,故客户在使用Zhaga控制器时,需选择输出电流可以接近0mA的驱动器,否则可能会出现无法完全关断灯具的现象。如驱动器规格书里的输出电流曲线可以看出最低输出电流为接近0mA。
4、控制器仅输出调光信号给驱动器,与驱动器和光源的功率负载大小无关。
5、测试的时候不要用手指去遮挡感光窗口,因为手指缝隙可能会透光过去导致开灯失败。
6、测试微波的时候请离开微波模块1米以上,因为太近的距离可能会当成误触发被过滤掉,导致无法正常触发。
审核编辑:刘清
控制器
112文章
16444浏览量
179242 -
DALI
4文章
67浏览量
20804 -
直流供电
21浏览量
9349 -
朗骏智能
1文章
38浏览量
96
原文标题:单品解读 | 朗骏智能JL-7系列之JL-722A3 Zhaga Book-18锁扣式控制器
文章出处:【微信号:gh_7b6441924b22,微信公众号:朗骏智能LONGJOIN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
